Servus! Ich brauche mal eben einen Tipp. Ich bin momentan ab Basteln mit einer SPS, die ja bekannterweise mit 24V versorgt wird. Jetzt habe ich mir noch ein Funk-Fernschalter Modul von Pollin geholt, das HD4RX, das 12V braucht. Nun habe ich ja jetzt verschiedene Möglichkeiten, die 12V zu erreichen. 1) Ich kann einfach ein Vorwiderstand vor die 12V Platine setzen und so auf die 12V kommen => Spannungsteilerregel 2) Ich kann mit einem L8712 (und zwei Kondensatoren) die Spannung von 24V (bis 35V) auf 12V runterregeln lassen. 3) Ich kann mir einfach ein 12V Traffo kaufen. Kann mir von euch jemand sagen, welche Möglichkeit die "bessere" ist und das auch bitte begründen?
Fertiger DC/DC Wandler von zB Traco -> quasi kein Aufwand, Erfahrung nötig. Wirkungsgrad > 90% ..
3) funktioniert nur bei Wechselspannung. Würde auch den fertigen Schaltregler empfehlen.
Je nach Stromaufnahme. Ein paar mA oder für nen Test: Linearregler der grad rumliegt. Mehr / Dauerbetrieb: Schaltregler. Stephan
Stephan schrieb: > Je nach Stromaufnahme. > Ein paar mA oder für nen Test: Linearregler der grad rumliegt. Wenns wirklich nur ein paar mA sind, reicht auch die Z-Diode plus Widerstand. Vorwiderstand allein ist m.E. nicht ausreichend. Gruss Harald
Mathias schrieb: > 1) Ich kann einfach ein Vorwiderstand vor die 12V Platine setzen und so > auf die 12V kommen => Spannungsteilerregel Da die Stromaufnahme des Empfängerbausteins nicht konstant sein dürfte, ist einen Vorwiderstand zu benutzen eine schlechte Idee. Wenn die SPS nicht überlastet wird, ist ein 7812 wohl die beste Lösung. Ein getrenntes Netzgerät braucht sowieso einen Regler (7812) als Ergänzung, damit der Fernschalter eine genaue konstante Spannung bekommt.
Ich vermute anhand deiner Fragestellung, dass du nur über elektrotechnisches Grundwissen verfügst. Typischerweise würde man hier einen Buck-Konverter verwenden, da er über einen relativ hohen Wirkungsgrad verfügt. Diese kann man entweder selber bauen, oder als fertiges Modul kaufen. Spannungsteiler ist eine Lösung, die man nicht wirklich in Betracht ziehen sollte, da die "Ausgangsspannung" lastabhängig ist. Außerdem sind die Verluste recht hoch. Der Längsregler erzeugt zwar eine konstante Ausgangsspannung aber auch hier sind in deinem Fall die Verluste relativ hoch. Was du vermutlich mit Trafo (ein "f" reicht) meinst, ist so ein Steckernetzteil, wie es an allen möglichen kleinen elektrischen Geräten verwendet wird. Genau das würde ich dir auch empfehlen. Moderne Netzteile dieser Art haben intern ein Schaltnetzteil, welches einen guten Wirkungsgrad aufweist. Du brauchst dich also um nichts zu kümmern und günstig ist es obendrein auch noch
Hallo! Das Pollin-Board hat meines Wissens nach einen eigenen Regler 7805 für die Elektronik und 12 V Relais für die Ausgänge. Damit scheidet ein einfacher Vorwiderstand aus (Lastwechsel). Ein 7812 als Spannungsregler ginge, wenn nur der Momentanmodus des Pollin-Boards benutzt wird, dann ist die Energieverschwendung akzeptabel. Bei Verwendung des Toggle-Modus ist vielleicht ein zusätzliches Stecker(schalt)netzteil die bessere Lösung?
Mathias schrieb: > 1) Ich kann einfach ein Vorwiderstand vor die 12V Platine setzen und so > auf die 12V kommen => Spannungsteilerregel Um den Spannungteiler zu dimensionieren, mußt du den Widerstand des unteren Teilerteils kennen. Ergibt sich also die Frage, ob die Stromaufnahme von deinem Funkschalter konstant ist - was sehr verwunderlich wäre. Wenn nicht, mußt du einen kompletten Spannungsteiler mit ausreichend hohem Querstrom aufbauen - und wer will das schon bei mehr als ein paar mA.
