Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik low dropout U-Reg pinkompatibel zu LM317?
von Michael R. (Firma: Brainit GmbH) (fisa)
Wieder mal bewahrheitet sich die alte Regel "zuerst denken dann ätzen".
Ich muss einen Sensor mit 3.65V versorgen (wenige mA) hab aber nur 5V
zur Verfügung. Platine mit/für LM317 ist fertig geätzt (noch nicht
gelötet, Test steht also noch aus) aber ich fürchte die dropout voltage
des LM317 wird mir hier einen fetten Strich durch die Rechnung
machen....
gibts was pin-kompatibles? (TO220)
danke, Michi
von Sauger (Gast)
Moin,
zwei Dioden in Reihe?
von Maik M. (myco)
LM1117, LD1117, AP1117... das sind die Low-Drop-Varianten des 317, aber
wird vom Dropout her sehr knapp.
Hmmm... ich fürchte ich komm ums neu ätzen eh nicht herum, da die LDO
etwas andere Kondensator-Beschaltung wollen...
Dann darfs also auch was nicht-kompatibles sein. Erschwerden kommt
hinzu, dass ich das Teil gerne heute noch beim großen C in Graz holen
möchte :-(
Spricht was gegen den LT 1085? (auch wenn er mit 3A massiv
überdimensioniert ist)
Sonstige Empfehlungen?
Danke, Michi
von Uwe (de0508)
ein shunt regulator tl431a, wir das problem lösen.
von Falk B. (falk)
@  Michael Reinelt (fisa)
Mann O Mann, wie betoniert kann man denn sein? Pragmatisch denkende
Leute hätten einfach einen kleinen LP2951 oder ähnliches draufgenagelt,
auch denn man die Beinchen etwas verdrehen muss. Was solls, ist halt der
1. Prototyp.
von flip (Gast)
oder pinkomppatibler 3v3 low drop und den spannungsteiler für 0,35v
dimensionieren.
Hmmm... mit sowas hab ich noch nie gearbeitet.
Wie dimensioniert man den "Eingangswiderstand" wenn man den
Stromverbrauch des Ausgangs nicht wirklich kennt? ich vermute mal dass
im Leerlauf der shunt alles verrät was er so aushält (um die
höchstmögliche Reserve zu haben)
von Falk B. (falk)
Muss man aber, wie bei einem "normalen" Spannungsregler auch.
Ja, ist wie eine Z-Diode.
Ach ich bin so dumm....
neben den 5V habe ich sowieso einen kleinen Step-up-Wandler drauf, der
mir 24V macht. Aus den 24V kann ich jetzt recht problemlos mit LM317
meine 3.65V machen.
Trotzdem die Frage: eher LDO 5V->3.65V oder doch besser 5V->24V->3.65V?
von Harald W. (wilhelms)
...nur genauer. :-)
M.E. gibt es seit der Zeit, wo der TL341 billig geworden ist,
kaum noch eine Anwendung, bei der Z-Dioden sinnvoll sind.
Gruss
Harald
von John H. (karabka)
Ich benutze gerne den UCC283 von Texas Instruments, wenns um sehr kleine
Dropoutspannungen geht. 50mV @ 10mA, 450mV @ 3A lt. Datenblatt. Kann man
sich auch bemustern lassen. Sitzt in einem TO-220-5 Gehäuse.
von Jens G. (jensig)
Ersteres. Zweiteres nagt ziemlich an der Effizienz, und an der
Störarmut.
von Falk B. (falk)
In der Tat.
>meine 3.65V machen.
wie man sieht . . .
Na dann denk mal nach, anstatt dir alles vorkauen zu lassen.
"Nur selber denken macht geistig fett(tm)".
Wahlspruch meines Mathelehrers im Abitur
Ich muss das Thema nochmal hochbringen....
Okay, das mit den 24V => 3.65V vergess ich mal ganz schnell wieder.
Nach mühsamer Recherche hab ich jetzt hoffentlich rausgefunden, was mein
Verbraucher verbraucht: Durchschnittsstrom 50 uA, Spitzenstrom 7mA (max.
40 ms)
Hintergrund: es handelt sich um einen Ultraschall-Durchflussmesser
meiner Wärmepumpe, Typ Ultraflow 54 von Kamstrup. Die sind da eher
zurückhaltend was technische Daten angeht, da die Sensoren eher nur an
den eigenen (sauteuren) Messgeräte angeschlossen werden. Normalerweise
werden die aus einer Lithium-Batterie versorgt, was die 3.65V erklärt.
Mein Problem sind nun die 50uA. Soweit ich in diversen Datenblättern
gelesen habe, brauchen die meisten Regler eine Mindestlast um regeln zu
können. Diese liegt in der Größenordnung 1..5 mA.
Nun bin ich wieder verunsichert, wie ich das am besten angehen soll:
a) LDO, Widerstand parallel zur Last um den Mindeststrom zu
gewährleisten. Mir behagt es nicht, 5-10mA zu verbraten. Ist mein
Unbehagen unbegründet?
b) Shunt Regulator: nur wie dimensioniere ich den mit obigen Angaben?
Auf die 7mA? (wo wir wieder beim Verbraten wären) oder geringer, und die
7mA mit einem Elko stützen?
von Klaus (Gast)
Michael Reinelt schrieb:
> Normalerweise
Da stellt sich dann die Frage, wie wichtig der Wert 3,65V ist. Ich kann
mir kaum vorstellen, daß etwas für eine Batterie gebaut wird und eine
enge Toleranz bei der Versorgung hat. Ich würde es mal einfach mit 3,3V
versuchen.
MfG Klaus
von dolf (Gast)
ja das ist deren "eigenbedarf"
nix ist umsonst.....
wenn ich nen lastabwurf nicht vermeiden kann dann kommt n passender
widerstand an den ausgang um i min. zu garantieren.
mfg
>> Normalerweise
> versuchen.
> MfG Klaus
An der Stelle ist das Datenblatt leider recht eindeutig: 3.65V +/- 0.1V
von Programmierer (Gast)
Dann ist das Datenblatt Quatsch. Der Li Akku hat ja keine konstante
Spannung, eher 4V frisch geladen und unter 3V kurz vor seinem Ableben.
Die 3.6 V sind die Nemmspannung, also was im Schnitt so etwa anliegt.
Versuchs mal mit dem 3V3 Regler!
von Daniel (Gast)
Servus!
Leider gibt das Datenblatt als Versorgungsspannung(sbereich) 3,6 +-0,1V
an, ich seh das zwar meistens auch nicht so eng, aber naja...
Auf die Schnelle gefunden als Low Dropout, einstellbar: LP3982, 120mV
Drop bei 300mA, 90µA Ruhestrom. Oder TS5205..-ADJ... Alles jedoch nicht
im TO220-Gehäuse, zur Not halt auf ein Stück Platine als Adapter mit
richtiger Pinbelegung zusammenbrutzeln.
Wenn es allerdings was ist, was eine ständige Stromversorgung hat
(sprich Netzteil) und nicht auf extreme Sparsamkeit ausgelegt ist
(sprich jedes µA zählt), wurden oben ja schon gute Alternativen genannt
(TL431 z.B.)... Ein paar mA zu "verbraten" ist ja nicht ganz so wild...
Viele Grüße
Daniel
Achtung: Lithium-Batterie, nicht Akku!
hab vergessen zu schreiben: Pinkompatibel ist eh nicht mehr angesagt, da
mein prototyp aus anderen gründen... ich will nicht darüber sprechen...
Ja, die Schaltung bekommt ein Netzteil.
Gut, dann lasst uns braten.
Mag mir noch jemand einen Tipp geben, wie ich den TL431
beschalten/dimensionieren soll?  Wo wären welche kapazitäten sinnvoll?
Steht eigentlich alles im Datenblatt. Bei Deinem niedrigen Strom
wäre der TLV431 wohl besser geeignet.
Gruss
Harald
schubs
Ich hätts nun folgendermaßen dimensioniert:
5V auf 3.65V, dabei fallen am Eingangswiderstand also 1.35V ab, ergibt
mit dem maximalstrom von 7mA einen Widerstand von nicht ganz 200 Ohm,
ich würde 180Ohm nehmen (oder 150 um mit der Toleranz auf der sicheren
Seite zu sein).
Den Spannungsteiler für den Referenzeingang würd ich auf R1+R2 =
~200kOhm dimensionieren, R1 und R2 entsprechend den Formeln (bzw. würd
ich sowieso einen Trimmer vorsehen)
offen ist noch, ob der shunt regulator am Ausgang einen Kondensator
haben will, und wenn ja, wie groß? 10u? 100u?
Danke!
@Harald, da haben wir uns überschnitten!
Datenblatt ist gut, welches von den vielen :-)
Die die ich bisher gesehen hatte hatten keinen C. In dem von Fairchild
welches eh von hier (http://www.mikrocontroller.net/part/TL431) aus
verlinkt ist, gibts zumindest ein Symbol im Schaltplan, aber kein Wort
über die Dimensionierung.
> kein Wort über die Dimensionierung.
Nun, sowas hat eine Hausfrau im Gefühl.  :-) Bei dem geringen Strom
würde wahrscheinlich schon 10...10pF reichen; ich würde 1nF nehmen.
Wenn Du wirklich nur 50µA brauchst, solltest Du den TL431 mit dem
Mindeststrom von ich glaube 1mA betreiben; der TLV431 läuft auch
mit weniger.
Gruss
arald
@Harald: naja, an dem gefühl arbeite ich noch :-)
mein Verbraucher braucht im Ruhezustand 50uA, aber einmal in der Sekunde
genehmigt er sich für 40 msec doch 7 mA. Da werden die pF wohl eher
umsonst sein...
außderdem beunruhigt mich, dass ich irgendwo von Schwingneigung des
TL431 gelesen habe, bedingt durch zu geringe Kapazitäten. LTSpice
bestätigt das, aber da fehlt mir noch etwas das Vertrauen (und
möglicherweise das Hintergrundwissen :-)
von Ulrich (Gast)
Wenn es nicht mehr Pinkompatibel sein muss, geht auch ein einstellbarer
Low-Drop Regler.  Falls nötig spendiert man einen Widerstand für den
Mindeststromverbrauch von meist unter 1 mA.
Möglich wäre z.B. der LP2951. Das Gehäuse ist dann aber DIP8 , So 8 oder
ähnliches. Es ginge auch der LM1117 - das ist so etwas wie die gesuchte
pinkompatible low drop (nicht super niedrige, aber für 5 V -> 3,6 V
reicht es) Version des LM317. Die 5 mA an Mindeststrom sind bei der
Versorgung aus einem Netzteil kein Problem.
