Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Nulleiter immer genau 0?
von Nitrotoluol (Gast)
was passiert eigentlich in einer normalen Elektroinstallation, wenn die
drei Phasen vom Verteilernetz, welches im Haus ankommt, nicht exakt
"aufeinandertreffen"?  Dann müsste doch am Nulleiter auch eine Spannung
anliegen, ist das nicht gefährlich?
von Marcel S. (marcel_74)
Hallo!
Was meinst Du genau mit "aufeinandertreffen"? Meiner Meinung nach wäre
es besser, wenn sie dieses nicht direkt täten :-)
Die Spannungen der drei Außenleiter ("Phasen") stehen untereinander
sowieso in einem Phasenwinkel von 120° zueinander.
Vielleicht kannst Du Deine Frage noch einmal etwas präzisieren.
Viele Grüße
Marcel
von Dennis K. (dkeipp)
Moin!
Was meinst du mit aufeinandertreffen? Der Nulleiter ist im TNC Netz [1]
mit dem Anlagenerder und Schutzleiter Verbunden.
Vor dem Hausanschluss hast du ein PEN Leiter dahinter wird aufgetrennt
in PE (Schutzleiter) und N(Neutralleiter).
Wird der Nulleiter beispielsweise in deinem Zählerschrank unterbrochen,
dann bildet sich ein eigener "Sternpunkt" der aber nicht das selbe
Potential haben muss wie der Schutzleiter (Es wurde ja vor der
unterbrechung aufgetrennt), da in einem Haushalt das Netz meist nicht
symmetrisch belastet ist. Dann hast du gefährliche Spannungen auf dem N.
Hierzu kannst du auch mal nach "Bauerndrehstrom" Googeln. Ist in der
Mobilen Veranstaltung ein bekanntes Problem. Die Ursache ist Praktisch
gleich: fehlender/unterbrochener N Leiter.
1: http://de.wikipedia.org/wiki/TNC-Netz#TN-C-System
Hallo!
Noch etwas: "eine Spannung am Nullleiter" ist immer relativ. Wogegen
denn? Gegen einen Außenleiter hast Du im Regelfall Ueff=230V. Wenn Du
den Neutralleiter als Nullpunkt in der Sternschaltung siehst ist das
Dein definierter "Nullpunkt".
Also, nochmal: Frage bitte etwas ausführlicher.
Viele Grüße
Marcel
Achso, ich dachte es gab mal eine Möglichkeit, einen Nulleiter zu
bilden, indem man alle drei Phasen so zusammenführt, dass die Spannung 0
ergibt.
Hallo!
Ich habe irgendwie den Verdacht, dass Du das etwas verwechselst. Du
kannst die "Phasen" nicht direkt zusammenführen. Du brauchst immer eine
Last. Bei gleichförmiger symmetrischer Belastung kannst Du den
Neutralleiter weglassen, weil durch ihn kein Strom mehr fließt.  Meinst
Du das?
Viele Grüße
Marcel
von Stefan W. (dl6dx)
Wichtig: Die Lasten müssen eine lineare Charakteristik haben, dürfen
also keine Lastströme mit Oberwellen erzeugen. Die dritte Oberwelle (150
Hz) der Außenleiterströme löscht sich im Neutralleiter nämlich nicht
aus, sondern addiert sich!
Grüße
Stefan
Hallo Stefan!
Ok, das wusste ich noch nicht. Aber woher kommt das ausgerechnet bei
150Hz? Solange die Oberwellen auf allen drei Außenleitern auch wieder im
Phasenwinkel von 120° zueinander stehen, sollten die sich doch auch im
Neutralleiter (vektoriell) subtrahieren. Wo ist denn jetzt mein
Denkfehler?
Wo ich aber darüber nachdenke, wird mir es glaube ich klar. Oberwellen
sind ja nicht isoliert zu betrachten, sondern der jeweiligen
Grundschwingung "aufgeprägt". Das sich dann völlig andere Verhältnisse
bei der "Addition" ergeben ist klar.
Viele Grüße
Marcel
von Harald W. (wilhelms)
Stefan Wagner schrieb:
> Die dritte Oberwelle (150 Hz) der Außenleiterströme löscht sich
> im Neutralleiter nämlich nicht aus, sondern addiert sich!
... aber der Strom wird wohl nur in Ausnahmefällrn grösser als der
Strom in den Aussenleitern werden. deshalb sehe ich da in Normal-
Betrieb keinerlei Probleme.
Gruss
Harald
PS an Nitrtoluol: Grundsätzlich ist es normal das auch durch
den "N" ein Strom fliesst. Da dieser Strom einen Spannungs-
abfall erzeugt, kann es auch eine Differenzspannung zwischen
"N" und "SL" geben. Diese Spannung liegt aber typisch deutlich
unter einem Volt und stellt deshalb keine Gefahr dar.
von Wolfgang (Gast)
Marcel S. schrieb:
> Wo ist denn jetzt mein Denkfehler?
Wenn die 50Hz Grundwelle 120° Phasenversatz hat, bedeutet das bei der
dritten Oberwelle mit ihren 150Hz den dreifachen Phasenversatz von 360°.
Und schon hast du den Offset auf dem Mittelpunkt.
von Klaus W. (mfgkw)
> Denkfehler?
Du hast drei Phasen mit 50 Hz als Grundschwingung, jeweils um 120°
versetzt.
Wenn du jetzt von allen dreien die dreifache Frequenz nimmst, und die
immer noch 120° BEZOGEN AUF DIE URSPRÜNGLICHEN 50 HZ nimmst, dann sind
sie bezogen auf ihre eigene dreifache Frequenz um 3*120° zueinander
versetzt. Also 360°, was so gut ist wie 0° - schön in Phase.
ok, zu spät
Aber dank des richtigen Abstands auch wieder in Phase :-)
von Stephan (Gast)
> ergibt.
Ist auch so. In einem großen Netz (so 1000 Haushalte, im Mittel 500kW)
ohne große Einzelverbraucher ist der Nullleiter praktisch stromlos. Die
vielen Einzelverbraucher ziehen den Sternpunkt ziemlich gut auf die
Mitte.
Da macht dann auch ein einzelner Heizlüfter nichts aus. 10 Heizlüfter
werden sich dagegen in etwa auf die 3 Phasen aufteilen und es kommt
praktisch vielleicht eine Schieflast von 2 Heizlüftern raus.
Die minimal höhere Spannung von einer Phase zum Sternpunkt wird durch
höhere Stromaufnahme anderer klassischer Verbraucher ausgeglichen und
fertig, bleibt ein Offset von vielleicht 1 V.
Problematisch sind dabei alle Arten von Schaltnetzteilen
(Energiesparlampe, Schnurlostelefon bis PC). Die reduzieren die
Stromaufnahme bi höherer Spannung (bzw. erhöhen die Stromaufnahme bei
weniger Spannung) und der Sternpunkt verschiebt sich weiter.
Dummerweise sind die Netze oft nicht so groß, und der sehr seltene Fall,
dass alle 10 Heizlüfter an einer Phase hängen muss auch abgefangen
werden.
z.B. 100 Haushalte, 50kW im Mittel, 10kW Nachts und dann 10 Heizlüfter a
2kW auf einer Phase... sind dann so 80V auf dem Nullleiter und jede
Menge defekter Elektrik/Elektronik.
Darum wird auf Ortsnetzebene mit nem Trafo in Sternschaltung (je nach
Lastsituation auch mit Hilfswicklung zur Lastverteilung oder in
Zickzack-Schaltung) ein Sternpunkt gebildet und in die Haushalte
geführt.
Stephan
von Stephan (Gast)
Die bleiben immer. Auch in nem großen Netz bei dem man mit klassischen
Verbrauchern noch den Sternpunkt am Trafo weglassen.
von Dennis H. (t1w2i3s4t5e6r)
Mh, das verstehe ich nicht ganz, der Sternpunkt beim trafo ist doch
geerdet, hat also ein festgelegtes Potential. Die einzigste Spannung,
die man am Neutralleiter messen könnte wäre doch der Spannungsfall über
dem Leitungswiderstand. Und das ja auch nur über der Leitung bei mir
zuhause. Weil der Sternpunkt beim Trafo ist geerdet und ich führe den
PEN auch auf meinen Erder bei mir zuhause, somit haben beide Enden des
PEN gleiches Potential. Ich lasse mich gern eines besseren belehren,
aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie 80V auf einem
Neutralleiter zustande kommen sollen.
MfG Dennis
Harald Wilhelms schrieb:
> aber der Strom wird wohl nur in Ausnahmefällen größer als der
> Strom in den Außenleitern werden
Hallo Harald,
vor ein paar Jahren hab ich mir mal eine Messung der Verhältnisse in
einer Unterverteilung eines Bürogebäudes (viele PC und Leuchtstofflampen
mit EVG) angesehen.
Gemessen wurde mit je einem Stromwandler auf allen drei Außenleitern und
dem Neutralleiter und drei Spannungswandlern zwischen dem Neutralleiter
und den Außenleitern an einem 4-Kanal-Oszilloskop.
Die Ströme auf den Außenleitern waren alle massiv mit Oberschwingungen
belegt (vor allem die 3. und 5.), der Strom im Neutralleiter war (aus
der Erinnerung) etwa da 1,4-fache des größten Stroms auf einem der
Außenleiter.
Nach den Aussagen des messenden Sachverständigen fände er solche
Verhältnisse mittlerweile in der Überzahl aller Fälle, in denen er
gerufen werde.
Grüße
Stefan
@Stephan:
Ich habe gerade nachgelesen, hier ist es auch noch mal gut erklärt:
"Der so entstandene Zusammenschluss bildet den Mittelpunkt, der auch
Sternpunkt oder Neutralpunkt genannt wird. Bei Drehstrommotoren und
anderen symmetrischen Lasten kann auf die Verbindung von Sternpunkt und
Neutralleiter verzichtet werden, da sich hier die Ströme im Sternpunkt
aufheben. "
von Michael (Gast)
Wenn du N als Null definierst, ändert sich relativ gesehen nichts. Was
andere als 80V auf Nullleiter bezeichnen, ist dann bei dir eine
entsprechende überlagerte Spannung auf deinen Phasen.
Also wenn der PEN am Sternpunkt angeschlossen ist, und stark
asymmetrische Belastung der Phasen auftritt, kann der Nullleiter
Spannung führen?
> Außenleiter.
Gut, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Vielen Dank für diese,
für mich neue, Erkenntnis. Ich denke aber, das in Haushalten
nach wie vor wärmeerzeugende Verbraucher dominieren und deshalb
die Verhältnisse nicht ganz so schlecht sind.
Gruss
Harald
Verstehe ich noch nicht ganz. Du sagst also, das Potenzial zwischen N
und Phase bleibt das gleiche. Aber N gegen Erde oder Phase gegen Erde
wird jeweils um 80V höher?
Wenn dem so ist, kann ich das nicht verstehen, wie das funktionieren
soll, der N ist doch mit dem geerdeten Sternpunkt verbunden. Wenn dort
also wirklich 80V über dem N abfallen würden, würde da ja richtig viel
Leistung umgesetzt.
MfG Dennis
von Stephan (Gast)
Ist bezogen auf einen Trafo OHNE Sternpunkt. Quasi ein halbes Dorf mit
Bauerndrehstrom versorgt.
Genau den Fall ohne Nullleiter hatte der TE ja nachgefragt.
Man kann das Null-Potential als Mittel der Spannungen der 3 Außenleiter
definieren, als das Potential des N-Leiters oder als das Erd-Potential.
Normalerweise sind die in etwa gleich.
In meinem Beispiel hatte der freie N-Leiter durch die extrem
unsymmetrische Last ca. 80V Spannung gegenüber dem Mittel der Spannungen
der 3 Außenleiter.
> Leistung umgesetzt.
Im Beispiel ist er eben grade nicht mit dem Sternpunkt verbunden.
Der Sternpunkt wird gebildet und ins Haus geführt damit grade das nicht
passiert.
Bauerndrehstrom funktioniert ja auch prima solange ein ordentlicher
Motor in Sternscaltung dranhängt und alle Halogenscheinwerfer schön
symmetrisch verteilt an sind.
Nachts dann nur noch ein Scheinwerfer und ein Radio an und aus dem Radio
entweicht der funktionswichtige Rauch.
Stephan
Hallo!
Das er keinen geerdeten Sternpunkt hat, habe ich so nicht verstanden.
Aber damit wird mir auch alles klar und dann kann natürlich der N auch
80V annehmen :)
MfG Dennis
> Außenleiter.
> gerufen werde.
Das wundert mich wirklich. Der "Trick" mit dem Neutralleiter war ja mal
so gedacht, dass durch den N nur maximal der Strom fließen kann, der
auch durch einen Außenleiter fließt. Deshalb hat der Neutralleiter auch
nicht z.B. den dreifacher Querschnitt wie ein Außenleiter. Mit
zunehmender Symmetrie der Belastung sollte der Strom durch N von IStr
(max) immer weiter gegen Null gehen. Wenn durch die "neue Art" der Last
(Stichwort Oberwellen) plötzlich Phänomene auftreten, die einen
erheblich größeren Stromfluss durch N bedingen, hätten die normgebenden
Institute doch sicherlich schon darauf reagiert und festgelegt, dass N
in der Leitungsführung mit einem größeren Querschnitt geführt werden
muss, als die zugehörigen Außenleiter.
Viele Grüße
Marcel
von Paul Baumann (Gast)
Marcel S. schrob.
>....hätten die normgebenden
Ja, das ist auch so.
Zitat hier heraus:
"Ab 45% Anteil dritter Strom-Oberschwingung muss das Kabel nach dem
Neutralleiterstrom, also 135% des Außenleiterstroms,
ausgewählt und zusätzlich um den Faktor 0,86 geringer belastet werden."
http://leonardo-web.org/de/files/2010/11/3.5.1_Auslegung_des_Neutralleiters.pdf
MfG Paul
von Lattice User (Gast)
Die normgebenden Institute haben darauf reagiert und eine PFC für
Verbraucher ab einer bestimmten Leistung vorgeschrieben.
Ein Problem sind natürlich die sich ständig vermehrenden
Kleinverbraucher, und auch Energiesparlampen (egal ob LED oder ESL)
brauchen weniger als dass eine PFC vorgeschrieben wäre.
IMO ist es höchste Zeit dass man einen Niederspannungstandard einführt
(z.B. 24V DC). Am Anfang wird es mit passenden Steckdosenleistem
realisiert, bei Neubauten und Sanierungen kann es dann auch integriert
werden. Nebenbei löst das dann auch den Wust von inkompatiblen
Netzteilen.
