Ich habe folgende Anforderungen: Quelle1: Vpp_max = 0,010V Quelle2: Vpp_max = 2,4V Beide sollen gemischt werden, sodaß Quelle1 und Quelle2 gleich laut sind und einen Pegel von 2,8V erreichen an Kopfhörern, die gemeinsam einen Innenwiderstand von 47 Ohm haben. Betrieben werden soll es von einer einzelnen 9V-Batterie. Das ist weder eine Hausaufgabe noch sonstwie von anderen vorgegeben sondern ich habe sie mir selbst gestellt. Was ist die einfachste Schaltung um dies zu erreichen? Ich will nicht erzählen, was ich schon gemacht habe um die Antworten nicht zu beeinflussen. Grüße
Gesperrt durch Moderator
Heiko Busche schrieb: > Was ist die einfachste Schaltung um dies zu erreichen? Grundsätzlich macht man sowas mit einem Addierverstärker in Form eines OPV. Gruss Harald
Wäre es dir möglich diese umfangreiche Antwort auf mein Problem anzuwenden?
Heiko Busche schrieb: > Wäre es dir möglich diese umfangreiche Antwort auf mein Problem > anzuwenden? Fünfter Google-Treffer, Abb. 2-11 http://www.natinst.de/pdf/academic/Grundlagen%20der%20analogen%20Elektronik.pdf
Heiko Busche schrieb: > Wäre es dir möglich diese umfangreiche Antwort auf mein Problem > anzuwenden? http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Der_Addierer_.28Summierverst.C3.A4rker.29 Gruss Harald
Da kommt alles Mögliche nicht vor, die Kondensatoren zum Entkoppeln, das Frequenzspektrum, etc. Die Antwort die ich hier bekomme hat nur akademischen und keinen praktischen Wert.
Heiko Busche schrieb: > Da kommt alles Mögliche nicht vor, die Kondensatoren zum Entkoppeln, das > Frequenzspektrum, etc. Die Antwort die ich hier bekomme hat nur > akademischen und keinen praktischen Wert. Nun, ich denke, es ist nicht Aufgabe eines Forums, einen kompletten Bausatz mit allen Teilen, am besten zum Nulltarif, für jede beliebige Anwendung zu liefern. Ein bisschen Eigeninitiative ist auch gefragt. Gruss Harald
Heiko Busche schrieb im Beitrag #2871085: > Mathias schrieb: >> http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210152.htm > > Wow Wahnsinn. Das hab ich ja schon 20 Mal gesehen, gut, daß auch du das > Thema verfehlst. Da Du jeden anpisst der Dir keinen kompletten Schaltplan gibt, Du selber das nicht hinzubekommen scheinst, versuche es doch mit sowas in der Art: http://www.ebay.de/itm/4-Kanal-Audio-Mischpult-MX-510-vivanco-/261109303651?pt=DE_TV_Video_Audio_Sonstige&hash=item3ccb53c963 Betrieb mit gewünschter 9 V Blockbatterie. Für das 10 mV Signal den Mikrofoneingang benutzen. Bei den 2,4 V könnte ein Abschwächer (bestehend aus 2 Widerständen - Suchbegriff "Spannungsteiler") nötig werden. Mit den geforderten 2,8 V am Ausgang könnte es etwas knapp werden, was aber in der Natur des Betriebes mit 9 V liegt. Das Manko ist aber Deinen Forderungen geschuldet. Also Augen auf und nach Vivanco Geräten suchen. Die Ideallösung um mir das Zeichnen eines Schaltbildes zu ersparen, und um Deinen Lötkolben zu schonen.
Heiko Busche schrieb im Beitrag #2871085: > Wow Wahnsinn. Das hab ich ja schon 20 Mal gesehen, gut, daß auch du das > Thema verfehlst. Ich denke eher, das Du Dir das falsche Hobby gesucht hast, wenn Du nicht bereit bist, die dazu nötigen Grundlagen zu lernen. Vielleicht solltest Du auf Blumenzüchten umsteigen, aber auch da benötigt man einige Grundlagen. Gruss Harald
Na, du bist ja ein richtig netter Typ :-) Fahr mal Adrenalin runter, trink nen Kaffee, lies dir dann den trööt von oben nach unten nochmal komplett durch. Und bevor du losschreibst, noch einmal Luft holen, das gibt Zeit zum kurzen Nachdenken.
Heiko Busche schrieb im Beitrag #2871796:
> In Zukunft einfach Fresse halten, wenn nicht geholfen werden will.
Boah, was bist Du denn für einer?
Selbst nach Anleitung zu dämlich einen Eimer Wasser umzukippen, aber
alle Hinweisgeber blöd von der Seite zutexten?
Wie ist Dein Leben organisiert? Wischt dir die Mama nach dem Ka-ka noch
immer die hintere Extremität ab? Wirst Du von Deinem Vormund gefüttert
und getränkt?
Warum fragst Du nicht die anderen gestörte in Deiner
Vehaltenstherapiegruppe nach einem Schaltplan? Evtl. Bastelt Dir ja dort
einer eine Schaltung.
Mach mal ne Faust und fass Dir mal mit viel Schwung zwischen die Augen,
vielleicht siehst Du dann wieder klar!
H.joachim Seifert schrieb: > lies dir dann den trööt von oben nach unten nochmal komplett durch. Wenn man das µC-OPV-Tutorial vollständig durchgearbeitet hat, dürften eigentlich kaum noch Fragen offen sein. Die Erfindung des OPV hat ja doch die Entwicklung von Standard-Verstärker- Schaltungen stark erleichtert. Wenn allerdings Grundlagen wie Ohmsches Gesetz, Spannungsteiler oder Unterschied zwischen Effektiv- und Spitzenwert einer Wechselspannung fehlen, hilft nur noch der Kauf eines passenden Fertiggerätes. Selbst dafür gabs einen Vorschlag in diesem Thread. Gruss Harald
2.8V und 47 Ohm sind 60mA, da reicht ein TS922 OpAmp. +9V | | 10k | | | Quelle1 -1k6--+ +--|+\ | | | >--+--330uF--Laut-- GND Quelle2 -400k-+---(--|-/ | | | | 470k | | | | +---|---(----+ | | 10k | | | GND Den zweiten OpAmp aus dem TS922 könnte man für eine virtuelle Masse oder als BTL verwenden, dann entfällt der voluminöse 330uF Elko der für eine untere Grenzfrequenz von 10Hz nötig ist. +9V | | 10k +---(----------------------+ | | | | Quelle1 -1k6--+ +--+--|+\ /+|--+ | | | >--+--Laut--+--< | Quelle2 -400k-+ | +--|-/ | | \-|--+ | | | | | 470k | | | +---(----+ | | +---|------(-------------+--------+ | | 10k | | | GND
MaWin, es gibt einen sehr benutzerfreundlichen Dienst, der heißt https://www.circuitlab.com Stell doch bitte dort deine Schaltungen ein, dann können wir sie einerseits erkennen und andererseits gemeinsam erweitern.
Heiko Busche schrieb: > dann können wir Hmm, ich würde an Deiner Stelle nicht das Wörtchen "wir" benutzen, denn ich erkenne was MaWin gepostet hat und die meisten Anderen hier sicher auch, nur Du halt nicht. Ansonsten würd' ich sagen, Deine Wissen, bzw. Lernbereitschaft verhält sich umgekehrt proportional zu Deiner Arroganz.
Also ich finde die Art von Heiko interessant. Obwohl er praktisch jeden anpinkelt, gibt es immer noch willfährige Helfer wie MaWin.
Heiko, gut gemeinter Rat, es ist nicht gerade ein gut durchdachtes Vorhaben, in diesem Forum mit Beleidigungen um sich zu werfen, sowas fördert Flamewars, die hier keiner möchte, also ignoriere einfach Antworten, die dir nicht passen und hoffe, dass sich jemand deiner annimmt wie MaWin, der immer hilfsbereit ist.
Mitleser01 schrieb: > Heiko, gut gemeinter Rat, es ist nicht gerade ein gut durchdachtes > Vorhaben, in diesem Forum mit Beleidigungen um sich zu werfen, sowas > fördert Flamewars, die hier keiner möchte, also ignoriere einfach > Antworten, die dir nicht passen und hoffe, dass sich jemand deiner > annimmt wie MaWin, der immer hilfsbereit ist. Heiko braucht keine Ratschläge. Auch keine gutgemeinten. Er weiss alles. Kann aber nichts. Soziales Verhalten, Benehmen, Respekt? In Heikos Augen ist das nur was für "Opfer" und nicht für Checker und 1337s wie ihn. So sind sie nunmal, die Lebenspraktikanten des 21. jahrhunderts...
So. Fertig! Die Lösung wurde präsentiert, der Rest sind absolut niveaulose Beleidigungen. Das muss nicht sein. @ Heiko Busche: Du solltest es schon so sehen, wie es ist: DU hast ein Problem, für das DU eine Lösung suchst. Und irgendwie scheinst DU nicht willig, die gebotenen Lösungen anzunehmen, weil sie nicht nach DEINEM Willen aufbereitet sind. Ich würde einen anderen Weg vorschlagen: zeig, was du schon überlegt hast, und dann kann man drüber diskutieren. Und halte dich mit persönlichen Bewertungen zu den Antworten zurück. Für diese neue Chance darfst du sinnvollerweise einen neuen Thread aufmachen und auf diesen hier verweisen.
