Hallo Leute, ich würde gerne folgende Bausteine auf einer Platine unterbringen: Aurel Rx-4m50rr30sf Am Empfang 433MHz 5V -102dbm Aurel TX-SAW MID/5 V AM Sendemodule 433,92 MHz Baustein 5 V Aurel RX-AM8SF AM Empfängermodul 868,3 MHz Baustein 5 V Aurel TX 8L25IA AM Sendemodule 868,3 MHz inkl. Antenne Baustein Also quasi jeweils ein 433 und 868 Sender und Empfänger. Dazu zwei 17cm lange Antennen (433MHz) und zwei 8,75cm lange Antennen (868MHz). Die Stromversorgung sollen sich die Module teilen. Ich würde statt dem Sender und Empfänger-Modul gerne einen Tranceiver verwenden, allerdings konnte ich kein Empfangsmodul mit gleicher Leistung zu einem vernünftigen Preis finden. Gibt es an so einer Kombination etwas auszusetzen? Nicht dass sich alle drei Module gegenseitig Stören oder ähnliches.
Dimitri Roschkowski schrieb: > Gibt es an so einer Kombination etwas auszusetzen? Nicht dass sich alle > drei Module gegenseitig Stören oder ähnliches. Duplexbetrieb ist damit wohl kaum möglich. Wenn die Antennen nicht ausreichen getrennt sind, werden die Empfänger bestimmt beide dichtgestopft, sobald einer der Sender läuft.
Der Duplex Betrieb ist mir nicht wichtig. Gesendet und empfangen wir der Reihe nach. Aber was genau meinst du denn mit "wenn der Sender läuft"? Sendet das Modul nicht permanent etwas auf der Frequenz, sobald der Strom eingeschaltet ist?
Dimitri Roschkowski schrieb: > Sendet das Modul nicht permanent etwas auf der Frequenz, sobald der > Strom eingeschaltet ist? Senden sollte das Modul eigentlich nur, wenn über den Dateneingang eine "1" anliegt. Wenn der Sender dauernd senden würde, könnte man nie auf einer Frequenz in beide Richtungen Daten übertragen, es sei denn, die Antennen sind extrem gut getrennt, frei im Raum aufgehängt (keine reflektierenden Objekte in der Nähe) und die Baugruppen sauberst gegeneinander geschirmt.
