Hallo, ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich interessiere mich für die Luftstrecken zwischen Primärkreise und Sekundärkreis entsprechend der Norm 61010-1. Ich entnehme der Norm einen Wert von 0,5mm Luftstrecke (Basisisolierung) bei 250V Eingangsspannung und 22,6 Sekundärspannung. Ich halte 0,5mm für sehr gering zwischen Primärkreis und Sekundärkreis. Habe ich das wirklich richtig interpretiert? Vielen Dank
Ausgabe, Kapitel, Seite, Tabelle...?
Ausgabe:2010 Tabelle: 6 1. Zeile Seite:55
Greenhorn schrieb: > Ich interessiere mich für die Luftstrecken zwischen Primärkreise und > Sekundärkreis entsprechend der Norm 61010-1. Kriechstecken und Verschmutzungsgrad hast du nicht?
Verschmutzungsgrad 3 / Überspannungskategorie 2
Kann mir jemand bestätigen, dass es laut Norm nur 0,5mm Basisisolierung sind. Wenn ich z.B. in die 60950 schaue,lese ich dort etwas von 3,8 - 4mm. Schon ein deutlicher Unterschied.
Selbst 4mm sind noch zu wenig, wenn die 22V berührbar sind. Dann landest du bei 10mm.
Warum sollten die 4mm zu wenig sein. Woher kommen die 10mm. Ich habe hier mal einen käuflich, zu erwerbenden Wechselrichter ausgemessen. Der kommt mit genau 6mm zwischen 12 V Kreis und 230V Kreis aus.
Greenhorn schrieb: > Warum sollten die 4mm zu wenig sein. Woher kommen die 10mm. Nimmst du die DIN EN 60664-1 und verwechselst bitte nicht Betriebsspannung und Stoßspannung. Dann betrachtest du noch, ob es Schutzklasse 1 oder 2 sein soll. Falls das Gerät für deine Schwiegermutter gedacht sein sollte, bleibst du einfach bei deinen 0,5mm. Grobe Werte: Bei Schutzklasse 1 reichen 3mm zwischen den Netzleitern und 4mm zum Gehäuse. Bei Schutzklasse 2 sollten es 10mm zu berührbaren Teilen sein. Hier ist eine Stückprüfung mit 7kV= üblich, abhängig vom Mut des Verantwortlichen.
@ Georg G.: Vielen Dank für deine Antwort. Aber warum unterscheiden sich die Luftstrecken von z.B. 60950 und 60664 so stark bwz. warum ist keine Verweis von der einen Norm zur anderen Norm enthalten?
Normen werden von Arbeitsgruppen gemacht. Da sind Vertreter der einschlägigen Industrie dabei. Man schaut natürlich über den Tellerrand, damit es nicht zu weit auseinander läuft. Aber es bleiben immer unterschiedliche Ansichten, teilweise auch durch die Gruppe der Geräte Anwender gegeben (Fachpersonal oder Laien, nur in Gebäuden oder auch außerhalb usw). Ich arbeite seit 20 Jahren nicht mehr in der Normung mit, deshalb habe ich auch keine aktuellen Normblätter mehr. Die muss man kaufen, sind sauteuer. Die 60950 kenne ich nicht, habe auf Anhieb auch keinen Auszug im Netz gefunden. Ich kann dir nur raten, im Zweifelsfall lieber einen Millimeter mehr zu spendieren. Es gibt mutige und alte Elektriker, aber keine mutigen alten.
@ Georg G.: Ich habe jetzt die 60664 vor mir. Kann jedoch auf anhieb die ca. 10mm nicht finden. Kannst du mir die Tabelle nennen?
