Forum: PC Hard- und Software Verreckten Nerckermann-PC wieder zum Leben erwecken
von Uhu U. (uhu)
Eine Bekannte hat mich mit ihrem Neckermann-PC beglückt. Der hat den
Geist aufgegeben und ich soll ihn so billig wie möglich wiederbeleben.
Drin steckt ein HT2000 Motherboard mit irgend einem AMD-Prozessor drauf
und eine GeForce 8600GS 512M V/D/VO Grafikkarte.
Der Rechner tut keinen Pieps, aber wenigstens die Lüfter laufen.
Eine grobe Inspektion ergab auf dem MB 7 Elkos mit dicken Backen (in Rei
und Glied neben der CPU), die aber noch nicht geplatzt sind.
Auf der GeForce siehts böse aus: 3 Elkos geplatzt.
Zudem Festplatte, DVD-LW und eine Soundkarte.
Nun was tun, damit die Reparatur möglichst wenig kostet?
- Ein neues MB fällt eigentlich aus, weil dann das Windows 7 - für das
  es keine CD gibt - wg. Treiberinkompatibilität usw. hinüber ist.
- Das alte MB lassen und hoffen, daß die Elkos noch eine Weile Dienst
  nach Vorschrift machen und eine Grafikkarte des bisherigen Typs
  beschaffen
Bei der letzten Variante wäre man wohl mit ca 30 € dabei, allerdings mit
dem Wissen, daß die Elko-Seuche irgend wann das nächste Opfer findet.
Also was tun?
von Mario R. (mario001) Benutzerseite
ich würde versuchen, zunächst mal alle auffälligen Elkos zu tauschen,
also sowohl die aufgeplatzten (eh klar) als auch die mit dicken Backen.
Mit Glück rennt die Kiste dann schon wieder.
Gruß, Mario
von mhh (Gast)
Und vergesse nicht das Netzteil, da wird es ähnlich drin aussehen.
von Uhu U. (uhu)
Daran hatte ich zuerst gedacht. Dafür kriegt man aber leicht Ersatz.
Auf der GeForce sind die 3 üblichen Verdächtigen betroffen:
 1 Elko  FZ78 1500 6,3 V
 2 Elkos FZ77 1000 6,3 V
Was sagt das FZ78 bzw. FZ77 aus?
Unklar.
Möglicherweise eine herstellerabhängige Codierung der
Bauform/Temperaturfestigkeit und der ESR-Eigenschaften.
Nimm als Ersatz halt mechanisch passende Low-ESR-Typen gleicher
Kapazität mit 105° Temperaturfestigkeit (und mindestens der gleichen
Spannungsfestigkeit).
Die Kondensatoren des Mainboards solltest Du ebenfalls tauschen, bereits
das "dicke-Backen-machen" geht mit veränderten elektrischen
Eigenschaften einher, und die will man bei der Spannungsversorgung der
CPU wirklich nicht haben.
Daß die Dinger nicht mit 'nem Feld-, Wald- und Wiesenlötkolben auslötbar
sind, ist Dir hoffentlich bewusst.
von Uhu U. (uhu)
Was verstehst du darunter?
Das, womit die meisten ihre Elektronikbasteleien machen, und was für
eine Multilayerplatine mit großen Versorgunsplanes darin und der
resultierenden thermischen Last einfach nicht genug Leistung bringt.
Meine sonst vorzügliche und geliebte Magnastat mit ihren 50 Watt ist mit
so etwas auch schon überfordert.
Wenn man aber mit zu wenig Heizleistung an die Sache herangeht, dauert
es ewig, bis die Chose ausreichend heiß ist, und es besteht die Gefahr
der mechanischen Beschädigung der Durchkontaktierungen beim Anwenden
sanfter Gewalt beim Entfernen der Kondensatoren.
Gerade die Kondensatoren auf so einem PC-Motherboard, die in
Schaltreglern verwendet werden, die mehrere zehn bis an die hundert
Ampère Strom liefern, sind mit sehr großzügig dimensionierten
Stromversorgungslayern verbunden.
Du kannst ja einfach mal ausprobieren, wie gut sich solche Kondensatoren
aus irgendeiner PC-Motherboardleiche auslöten lassen.
Achja: 'Ne Heißluftpistole ist hier auch kein Mittel zum Zweck.
von Uhu U. (uhu)
Daran dachte ich gerade. Kann man das nicht so machen, daß man den
Bereich auf dem Board mit geregelter Heißluft auf ~200° vorwärmt und den
Rest dann gezielt mit der Lötstation erledigt?
Oder wäre es eine Möglichkeit, die Leichen "mechanisch abzutragen", daß
man an der Oberseite an die Anschlußdrähte kommt, um dort dann den
Ersatz dranzuimprovisieren?
von Guido C. (guidoanalog)
Mit einer breiten, meisselförmigen 8er-Spitze geht es (wurde von mir
schon mehrfach erprobt). Da die Spitze etwas heißer als "erlaubt" wird
darf man natürlich nicht allzu lange damit herumbraten.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
von Icke ®. (49636b65)
Die Elkos kann man prima mit einem gewöhnlichen Baumarkt-Lötkolben von
80-100W auslöten. Beide Pins gleichzeitig erhitzen und kräftig ziehen.
Angesichts des Schadenumfangs ist die Wahrscheinlichkeit jedoch groß,
daß noch andere Baulemente beschädigt sind, z.B. Spannungswandler. Die
Mühe wäre dann umsonst. Auch die Festplatte hat die offensichtlich große
Hitze im Gehäuse mit Sicherheit nicht unbeschadet überstanden. Ich würde
das Teil verschrotten. Leistungsfähige PCs der Core2Duo-Generation sind
mittlerweile gebraucht schon unter 100€ zu haben. Du kannst das W7
beruhigt klonen, es wird auch bei stark abweichender Hardware mit
Standardtreibern hochfahren.
Uhu Uhuhu schrieb:
> geregelter Heißluft
Das könnte vielleicht helfen, aber die "Einkopplung" der Wärme in die
betreffende Stelle ist kritisch.
> (...) Ersatz dranzuimprovisieren?
Low-ESR-Kondensatoren mit längeren Anschlussdrähten? Ist nicht im Sinne
des Erfinders, wenn auch sicher besser als einer, der "dicke Backen"
macht.
Ich löte, seitdem ich mir mal Geld als Bestücker verdient habe, sowieso
kaum mit 7ern, noch kälter sowieso nicht.
Nee, auch die fetteste 8er Spitze ist nicht ausreichend.
von Uhu U. (uhu)
Wie kommst du darauf?
Der SATA-Platte auf den Zahn zu fühlen, ist keine größere Sache.
> Du kannst das W7
XP ist ziemlich tot, wenn man es auf einen anderen Chipsatz verpflanzt.
Haben die Jungs da etwa was verbessert? Bekommt man so ein verpflanztes
W/ anschließend auch wieder ordentlich an die neue HW angepaßt?
Wie sieht das bei der GeForce aus? Kann man irgendwie rausbekommen,
wieviele Layer da drauf sind?
von (prx) A. K. (prx)
Das steht und fällt mit dem Treiber fürs Disk-Interface. Hatte man da
vorher den Standard-IDE-Treiber drin, dann stehen die Chancen nicht so
schlecht.
Bei so vielen defekten Elkos hat vermutlich sehr große Hitze im Inneren
geherrscht. Festplatten mögen das auf Dauer gar nicht. Auf jeden Fall
mit dem Hersteller-Tool auf kritische SMART-Werte prüfen.
Kann man so nicht sagen. Auch XP ließ schon recht gut auf andere
Hardware umziehen. Probleme gibts eigentlich nur bei abweichenden HALs,
z.B. wenn der Ursprungsrechner sehr alt ist (oder umgedreht) oder wenn
das neue Board auf AHCI eingestellt ist. W7 beherrscht von Haus aus
AHCI, daher gibt es weniger Probleme.
> Bekommt man so ein verpflanztes W/ anschließend auch wieder ordentlich an
Ja, wenn es hochfährt, kein Problem. Die nötigen Treiber kann man auf
einem anderen PC runterladen und per USB-Stick übertragen.
Probier's halt aus. Wenn es schiefgeht, hast Du 'ne kaputte
Graphikkarte, aber die war ja vorher auch schon kaputt.
von Uhu U. (uhu)
Icke ®. schrieb:
> Ja, wenn es hochfäührt, kein Problem. Die nötigen Treiber kann man auf
Dann wäre doch ein Board mit integrierter Graphik, wie das MSI
E350DM-E33 eine sinnvolle Option - das hatte ich als erstes ins Auge
gefaßt.
Die GeForce ist ja wohl auch nicht gerade eine Hochleistungs-GK, obwohl
sie einen Lüfter drauf hat. Das MSI-MB reserviert bis zu knapp 1500 MB
für die Grafik - wenn man 4 GB RAM spendiert, dann kommt man zumindest
nicht in Speicherknappheit.
von Uhu U. (uhu)
So, jetzt hab ich die Platte mal in meine Linux-Mühle geschoben. Fehler
hat sie keine, aber in der Vergangenheit hat es mal einen Airflow
Temperature Alarm gegeben.
Es ist eine 350 GB Barracuda. Mal sehen, was der ausführliche Selbsttest
bringt.
von Mike J. (emjey)
Klar geht das.
Eine blaue "GeForce 8600GS 512M V/D/VO  PCIe, DVI, VGA, Video" mit einem
leuchtend grün/gelben Lüfter habe ich gestern auch bekommen, da waren
nur noch 3 Kondensatoren heil, die anderen 6 waren regelrecht zerfetzt.
Der Kühler war innen mit Staub versetzt, das hat man erst gar nicht
gesehen.
So wie du es beschrieben hast habe ich es gemacht.
Karte am Slotblech in den Schraubstock eingespannt so dass es nicht
wackelt, Bereich erwärmt, etwas Flussmittel rüber und mit reichlich
zusätzlichem verbleiten Lötzinn die beiden Beinchen des jeweiligen
Kondensators erwärmt und dann langsam Stück für Stück rausgezogen.
Die Kondensatoren (alle 1500µF/6.3V und 1000µF/16V) sind von alten
Mainboards.
Soll ich dir Vorher/Nachher-Bilder schicken?  :)
von Michael K. (charles_b)
Was mich wundert: Dass es einen Neckermann-PC gibt, der Win7 drauf hat.
Ist Neckermann nicht schon viel länger pleite als dass es Win7 gibt?
Dann: Wenn das Dings GAR keinen Pieps tut, braucht man sich um die GraKa
ja noch keine Gedanken (und Kosten) machen. Da wird es eher erst mal
drum gehen, dass das MB piepst. Da ja ein Laufwerk vorhanden ist, könnte
man auch mit einer Notfall-CD oder einer Linux-Test-CD das Dings
hochfahren und zwischenzeitlich ne andere GraKa nehmen - nur um die
Fehler einzukreisen.
Neckermann ist offiziell erst seit Mitte diesen Jahres insolvent.
von Sam P. (Gast)
Und wenn der Rechner wieder läuft, nicht vergessen, nen
Wiederherstellungsdatenträger (oder wie das grad so heisst) zu machen.
Ich meine die Funktion, die bei Windows 7 integriert ist. Da wird man
eigentlich direkt nach der Inbetriebnahme penetrant drauf hingewiesen,
aus gutem Grund. Damit hast du dann deine Win7-DVD(s).
Ich frage mich, warum du sowas nicht hast, wo du doch weisst, dass du
keine Windows-CD hast. Was machst du eigentlich, wenn du dir dein System
mal aus versehen/durch Viren unbenutzbar gemacht hast? Neues Windows
kaufen?
von Uhu U. (uhu)
Wikipedia sagt:
Am 18. Juli 2012 stellte Neckermann.de beim Amtsgericht Frankfurt am
Main Insolvenzantrag.
Na ja, wenn den Kondensatoren der GeForce die Eingeweide aus dem Hals
hängen, dann wird sich das auch nicht gerade stabilisierend auf gesamte
Spannungsversorgung augewirkt haben.
> kaufen?
Das mußt du die Dame fragen, der der Stabsauger gehört... Es scheint
aber auf der Festplatte eine Partition zu geben, auf der ein
System-Backup liegt. Bei meinen Netbook ist das genauso "gelöst".
von Paul Baumann (Gast)
Sam P. schrob:
>kaufen?
Uhu schrob:
Durch Lesen von Beiträgen und geschicktes Ziehen von Schlußfolgerungen
kann man sich manche Fragen mühelos selbst beantworten....
Grübel
Paul
von Uhu U. (uhu)
Manche sind eben im Zähneziehen geschickter...
von dolf (Gast)
> kaufen?
nö.
na das übliche -->acronis boot cd einlegen, dvd´s schaufeln oder die
ext. hd anklemmen wo die .tib drauf ist und gut.
n backup schadet nicht...
mfg
> kaufen?
Es ist die Kiste der Bekannten, DIE hat halt nicht dran gedacht bzw. war
seinerzeit / ihrerzeit schon damit überfordert.
Allein die Entscheidung für einen Neckermann-PC ist ja schon
diskussionsbedürftig.
Ja, also raus mir der Graka, eine alte funktionierende rein und das
Dings mit Linux hochgefahren - falls es die Graka war...
von Uhu U. (uhu)
Ich hab die Schachtel mal spaßeshalber ohne Grafik ans Netz gesteckt:
Die Ventilatoren laufen an und weiter nix. Eigentlich müßte sie doch
irgentwleche BIOS-Fehlerpiepser von sich geben, oder sehe ich das
falsch?
Zum BIOS-Piepsen brauchts einen funktionsfähigen Prozessor. Die Graka
ist also nicht oder nicht als einziges Device übern Jordan.
von mhh (Gast)
Da bei den schwangeren Elkos die Fruchtblase geplatzt ist, trocknen sie
auch ohne Betrieb weiter aus. Deshalb misslingt jeglicher Startversuch.
Du musst Dich entscheiden: Elkos tauschen, oder durch weitere
Startversuche Das Leben weiterer Mobobewohner gefährden...
von Elo (Gast)
Was für ne AMD-CPU ist denn auf der NeckMan-Möhre drauf? Es gibt " schon
ordentliche" MB mit OB-Grafik für um die 50,- Euro neu (ohne VK)
> http://geizhals.de/527668
ASRock 880GM-LE, 880G (dual PC3-10667U DDR3) ab €48,97
bevor du da tagelang jedes einzelne defekte Bauteil oder an zukünftigen
Folgeschäden herumoperierst.
Noch dazu heisst es nicht umsonst, wer nicht hören kann/will muß ebend
fühlen > lernen für die Zukunft, auch auf die Gattung der weibl.
Erdenbewohner sollte dies so zutreffen.
von Uhu U. (uhu)
Ich denke, MB und GeForce sind eher für die Tonne, es lohnt sich nicht,
Zeit in Fehlersuche zu stecken.
Die Festplatte hats mal ein wenig zu warm gehabt, ist aber ansonsten
gesund. Das DVD-Laufwerk hab ich nicht getestet, aber wenn das nicht
funktioniert hätte, hätte sie mir das wohl gesagt; daß es beim Tod von
MB und GeForce gestorben sein soll, ist nicht natürlich nicht
auszuschließen, aber nicht wahrscheinlich.
Das Netzteil hat natürlich einiges auf dem Buckel, aber so ein
150W-Dingens bei Bedarf neu zu beschaffen, ist nicht das Problem.
Ein neues MB mit integrierter Graphik wäre eine Option, die Büchse
wieder flott zu bekommen.
Unklar ist mir jetzt noch die Sache mit dem Windows 7. Wie verhält es
sich, wenn es plötzlich auf einem anderen MB laufen soll?
Wie Icke schon schrieb: PC-Resteverwerter verkaufen getestete Core2Duo
Office-PCs für unter 100€, teils sogar mit W7 drauf für etwas mehr.
Lohnt es sich also, das Altgerät durch Ersatz etlicher seiner
Komponenten wiederzubeleben?
von Uhu U. (uhu)
Und die gebrauchte Kiste hat dann wieder irgend welche laufenden
Zeitbomben an Bord?
Kannst du nicht ausschliessen, wobei du immerhin die übliche
Gewährleistung für Gebrauchtgeräte kriegst. Bei einem als halb alt halb
neu zusammen gestoppelten Gerät sieht das summarum auch nicht viel
besser aus.
Ich hatte vor ein paar Jahren so ein Teil (FuSi Athlon 64, wie es den
auch noch bei Pollin für 50€ gibt) für die Verwandtschaft besorgt.
Musste letzthin ein Speichermodul wechseln, das wars aber auch schon.
Schön klein, schön leise.
von mhh (Gast)
> Zeitbomben an Bord?
Gut gebrüllt, Löwe.  :)
Reparatur lohnt sich, wenn man Zeit hat und nichts investieren muß an
Geld. "Neue" gebrauchte Sachen bringen Dich wirklich nur an den gleichen
Punkt, an dem Du schon bist. Entweder instandgesetzte alte Teile in
preiswert, selber reparieren oder neu kaufen.
A. K. schrieb:
> Ich hatte man vor ein paar Jahren so ein Teil (FuSi Athlon 64, wie es
> das auch noch bei Pollin gibt) für die Verwandtschaft besorgt.
Selbiges Teil: 2 Elkos Mobo, 1 Elko im NT und HDD gab recht schnell auf.
von Uhu U. (uhu)
Ich hab mal ein wenig nach getesteten Gebrauchtgurken gegurgelt. Sieht
in der Tat nicht ganz uninteressant aus. Für unter 50 € einen PC IBM
ThinkCentre A52 mit einem Celeron, den DDR2-RAM aus der alten Büchse
müßte man dazu stecken können (das sind 2 Riegel mit 1 GB) und die
Barracuda, statt der 80 GB-Platte rein.
Wenn man das alte W7 darauf zum Laufen brächte...
von mhh (Gast)
Uhu Uhuhu schrieb:
> HT2000 Motherboard
Das ist vermutlich übrigens nicht der Name, sondern eine Eigenschaft.
Vermutlich ist das Mobo von ECS und die Bezeichnung sollte nach
Demontage des KK zu sehen sein.
Gibt es eigentlich keinen Aufkleber am Gehäuse mit dem Win7 Nümmerchen?
> falsch?
Ja, würde ich auch sagen. Hast du noch ne ander Graka, die du da mal
ausprobieren kannst? (Keine gute, falls das MB hinüber ist und
irgendelche Killerspannungen durchreicht)
Und, ach ja, mein Sohn hatte ein ähnliches Problem mit dem Notebook:
plötzlich Funkstille. Netzeil ok etc. Also, wg. Garantie eingeschickt
(Lenovo!!!). Das Gerät kam zurück mit "Mainboard ausgetauscht". Ich hab
im Netz gegooglet und gefunden, dass die Modellreihe da wohl irgendein
Problem hatte.
Es kann also sein, dass das MB selber im Eimer ist. Hast du die
Spannungen des Netzteils gemessen, wie sie auf der MB-Platine ankommen?
Streikende Netzteile gibt ja auch.
von Uhu U. (uhu)
Aha.
Ja, den gibts. Die Möhre stammt wie gesagt von Neckermann und bei denen
war das wohl nicht unüblich...
Hat die Bekannte denn wenigstens die Seriennunmmer des W7? Dann müsste
man doch an die Datenträger rankommen.
Bei Notebooks klebt das Logo meist unten auf dem Boden.
Kann man nicht an die ausgebaute Disk ran und so etwas über die SN
herausfinden? (als D-Laufwerk an einen anderen Rechner anschließen)
von mhh (Gast)
Dann ist auch eine Neuinstallation kein Problem. Die ISOs gibt es
offiziell, um daraus eine Installations-DVD zu erstellen.
von Uhu U. (uhu)
Ah, prima. Allerdings ist es kein W7, sondern Vista, wie ich gerade bei
genauerer Besichtigung des besagten Aufklebers gesehen habe.
Auf der Platte ist auch noch irgend eine Office-Version - die zu
erhalten wäre auch nicht völlig daneben.
Vielleicht sogar wichtiger als das unleidige Vista zu retten...
Hat deine Bekannte denn vielleicht vom Office ne Nummer? Oder wie ist
sie zu ihrem System gekommen?
P.S. war es nicht bei XP so, dass man eine bestimmte Anzahl von
Komponenten ändern konnte und dann hat es sich beschwert und man musste
nach-registrieren? Vielleicht kann man ja bei MS mal anrufen und die
Sache schildern wie es ist. Am besten unter der kostenfreien
0800-ichmeldeneraubkopie-Nummer, falls es die noch gibt.
von Uhu U. (uhu)
> Oder wie ist sie zu ihrem System gekommen?
Na, sie hat die Büchse bei Neckermann gekauft. Wo das Office her kommt,
weiß ich nicht.
> nach-registrieren?
Das ist wohl noch immer so. Der Wechsel des Mainboards hat seit XP schon
immer eine Neuaktivierung erfordert.
von herbert (Gast)
Ich meine auch,dass es gescheiter ist irgendwo einen günstigen
gebrauchten zu erstehen. Bis man so weit ist um mit einer Reparatur
anfangen zu können muß man ja schon mit x Euronen in Vorleistung gehen.
Wer weiß was neben den besagten Elkos noch alles hin ist ,oder beim
auslöten unbemerkt kaputt geht.Die Festplatte zu klonen ist das
geringste Problem und geht mit Clonezilla Life recht sicher und
schnell.Das Board kann man immer noch zu Übungszwecken in Sachen
auslöten gut gebrauchen...;-)
Soll ich mal in unserer Schule fragen? Da stehen beim "admin" die
Schränke voll von Rechnern. Vielleicht kann man sich da arrangieren.
P.S. die mindest-CPU sollte allerdings schon bekannt sein vom
Neckermann-PC, nicht dass wir über verschiedene Dinge reden.
von anonymous (Gast)
für vista gibts (im moment noch) alle teile um sich eine bootfähige cd
(für alle versionen) zu bauen im internet. da ein teil davon von
microsoft stammt sollte man sich das asap besorgen und einen dvd machen
- problem 1 gelöst...
wenn das office-paket eines der "großen" (nicht starter oder so was)
ist, dann hat man im normalfall auch eine seriennummer dazu. falls man
die verloren/weggeworfen hat -> lehrgeld
zum rest der kiste:
bau die festplatte(n) aus und schmeiß den rest weg. ein einfaches
pc-system bekommt man "nackt" schon fast um den preis, den die neuen
elkos kosten würden. von arbeit und den wiederbelebungschancen mal ganz
abgesehen. und für die meisten leute reicht i.a. ein einfacher pc leicht
aus...
Nochmal zu den MoBo Elkos. Ich entlöte die problemlos mit einem 40W
Lötkolben, ich benutzte allerdings eine runde, dickere Lötspitze mit
einem Loch vorne drin. Die wird auf den Anschlussdraht gesteckt und der
Elko ein wenig gekippt, dann zur anderen Seite, kippen, usw.
Das ist recht platinenschonend, es reisst höchstens mal ein Draht des
Elkos ab - was solls. Danach (das ist das fummeligste) von der einen
Seite die Lötstelle heizen, von der anderen mit der Entlötpumpe
freisaugen.
Als Quelle für die Ersatz Elkos nehme ich neue, defekte Mainboards vom
Garantieschrotter, die ich flächendeckend mit dem Propangas Brenner
leerräume.
Ich kann mich den ratschlägen von Matthias nur anschließen. Genau so
mache ich es auch.
Um die Löcher frei zu bekommen, benutze ich dünne Spritzenkanülen aus
dem Sanitätsgeschäft. Die nehmen kein Zinn an.
Ich erwärme die Lötaugen und stecke in das noch flüssige Zinn die
Kanüle.
Das Zinn erkaltet und die Bohrung ist frei.
MfG Paul
Wir haben unterschiedliche Definitionen von "platinenschonend", merke
ich.
von oszi40 (Gast)
Kanüle scheint mir weniger ideal wegen möglichem Verlust der
Durchkontaktierung. Wenn kein Entlötgerät vorhanden ist, hilft nur Übung
an einem Schrott-Teil. Für leichte Fälle reicht ein angespitzes
Streichholz zum Reinigen der Löcher oder viel Puste (+geeigneter
Lötkolben).
von Paul B. (paul_baumann)
Oszi40 schrob:
>Durchkontaktierung.
/Sarkasmus
Ja, ich habe auf diese Weise schon etliche Platinen zerstört. Deshalb
gab ich hier auch diesen Tip, damit es Anderen ebenso ergeht...
\Sarkasmus
Kopf kratz
Paul
von Uhu U. (uhu)
> Kanüle.
Clevere Methode: Der Edelstahl läßt sich nicht löten und die Kanüle ist
spitz und hat die geringstmögliche Wärmekapazität.
> Durchkontaktierung.
Davon, daß sie als Bohrer dienen soll, war nicht die Rede.
> ich.
Naja, wie oft im Leben eines MoBo's wechselt man die Elkos? Einmal,
wenns hochkommt, danach ist das Dings eh veraltet und du bekommst
Speicherriegel nur noch zu Fantasiepreisen (oder probier mal, ne
aktuelle AGP GraKa zu bekommen :-) ). Wenn man richtige Elkos nimmt, ist
das Teil besser als vorher und hält ein paar Jahre. So hier schon öfter
geschehen.
Bei normalem PC-Geraffel würde ich mir den Aufwand gar nicht erst
machen, aber es gibt halt auch Fälle, in denen Spezial-Motherboards im
Einsatz sind, sei es aufgrund ihrer Abmessungen oder des
Anwendungszwecks.
> Einsatz sind
Was heisst schon Spezial Motherboards - im Normalfall passt ja nichts
mehr, und du musst alles neu kaufen. CPU Sockel kommen bei den
Herstellern genauso schnell ausser Mode wie die Slottypen und die
Speicherbausteine. Wenn also die Elkos abrauchen, musst du Graka, CPU
und RAM auf jeden Fall anschaffen, und das sind dann eben nicht mehr die
50 Euros fürs Board, sondern schnell mal 200 oder mehr. Da lohnt sich
ein Nachmittag basteln dann schon, wenns der alte Rechner für die
Freundin oder die Kinder ist. Zumal die Platte dann problemlos ihr altes
System bootet und du nicht noch einen Nachmittag ranhängen musst, um mit
der Reparaturfunktion das Windows wieder zum laufen zu kriegen.
DAS ist ja mal ne pfiffige Idee! Ist das ein spezieller Entlöter? Für
meine ERSA RDS 80 hab ich so was noch nicht gesehen.
Michael K. schrob:
Ich habe mir für einen konventionellen Lötkolben, der nur zum Auslöten
auf
die Weise dient, eine spezielle Spitze angeferigt.
Die Spitze besteht aus 25mm² Kupfer, welches vorne eine flächige Spitze
hat.
Darin gibt es eine 2mm Bohrung.
Dieses Biest nehme ich nur zum Auslöten von Elkos aus Netzteilen und
Mainbords, weil nur damit richtig "Feuer unter die Hütte" kommt.
MfG Paul
von Thomas (Gast)
man merkt schon dass du noch nie mit exotischer HW zu tun hattest.
Erzähl mal dem Firmenbesitzer dass er seine 100000 Euro Maschine
verschrotten kann weil der Steuerpc ein etwas exotischers Teil ist
Da werden auch noch alte P3 Maschinen repariert.
Allerdings von Leuten die wissen wie man Elkos vom Mainboard bekommt,
und auch die notwendigen Werkzeuge besitzen.
Stundensätze dann in der Regel > 100 Euro netto.
Bei einem popligen Neckermann Rechner ist allerdings schon nach dem
Rausschrauben des Mainboards der Totalschaden erreicht.
Thomas
Woher willst du das wissen - ich schreibe ja, das sich sowas sogar für
'normale' PCs lohnen kann. Und ich habe schon genug mit 'exotischer'
Hardware zu tun gehabt, das ich auch weiss, das ich da mehr als 100 Euro
nehme. Mein Stundensatz für sowas liegt eher bei 200.
Für Freunde und die Kinder ist das aber eben auch mal sinnvoll, wenn du
damit die Installationsorgie umgehen kannst.
> Thomas
...drum war ja auch die Eingangsfrage, wie man SO ein Teil wieder zum
Laufen bringt. Die großen Technik-Register ziehen wenn das Geld keine
Rolle spielt mag sich zwar aufgefuchts anhören, aber die Randbedinung
HIER ist das Budget.
von Michael_ (Gast)
Natürlich ist es besser, ein paar Elyt umzulöten als auf einen neuen
Rechner umzuziehen.
Nur das begreifen Klicki-Bunte Benutzer nicht. Einen Server 2003 und
entsprechende Steuer-Soft neu einzurichten ist nicht so leicht.
Außer dem Stromverbrauch macht doch so ein Ding alles was es soll.
2X Sata-Raid, 2X SCSI-Raid, was will man mehr, obwohl schon > 10 Jahre
alt.
