Hallo zusammen. Ich hätte mal ne Frage: Ich habe im Netz eine Schaltung gefunden bei der man eine Tunneldiode und einen Quarz der Frequenz f<8MHz parallel schaltet und dann durch ein Poti in der Versorgungszuleitung den Arbeitspunkt der Diode so einstellt das diese in der Frequenz der Quarzes zu Schwingen beginnt. Soweit so gut.. Doch altbekanntes Problem: Tunneldiode. Gibt es eine Möglichkeit diesen negativ Widerstand auf andere, ebenso einfache weise zu erzeugen und somit ohne FET schaltung o.ä.? Würde mich freuen! :) Lg
Toni schrieb: > auf andere, ebenso > einfache weise zu erzeugen http://de.wikipedia.org/wiki/Lambda-Diode Um die FET-Schaltung kommst du wohl nicht herum. Sind noch zwei BF245 in der Bastelkiste?
Hallo :) Danke erstmal,.. nein leider hab ich diese nicht mehr und auch keine ähnliche Typen hier bei mir,.. deshalb wollte ich das umgehen ;) Aber so werde ich wohl nicht drumherum kommen mir einmal einpaar zu bestellen. Falls es doch noch eine Möglichkeit gibt einfach schreiben, ansonsten danke ich für die Kompetente Hilfe! :) Lg
Hallo zusammen. So wie Joachim das beschreibt - mit 2*BF245 - wird die Sache nicht klappen! Wie man hier sieht: http://de.wikipedia.org/wiki/Lambda-Diode braucht man ein N-Kanal-Fet und einen P-Kanal-FET mit 2 * BF245 ist die Sache also nicht erledigt. Hier mal nachsehen: http://www.zen22142.zen.co.uk/Theory/neg_resistance/negres.htm Da gibt es Anregungen, wie man den P-Kanal-FET umgegehen kann. 73 Wilhelm
Leo Esakis Wunderwerke mit FETs emulieren ist doch 'was für steife Entwickler mit Schlips und Kragen untern dem weißen Kittel... ;-) Eine Lösung aus dem elektronischen Alchimeikum wahrer Freak kitzelt den priodischen Swing unvergleichbar zünftiger aus dem toten Blech: http://www.sparkbangbuzz.com/els/ntype-nr-el.htm ;-)
Lebensberatung schrieb: > http://www.sparkbangbuzz.com/els/ntype-nr-el.htm Oh Toll eine Seite mit Blindenschrift :)
