Hallo. Wir haben einen Multischalter, dessen Ports mittlerweile nicht mehr ausreichen. Nun stellt sich die Frage, wie ich die Anlage erweitere. 1. einen zweiten Multischalter daneben bauen 2. ein Unicable System daneben aufbauen 3. Ein programmierbares Einkabelsystem (Schwaiger EKU 825) daneben aufbaue. Der bisherige Multischalter hat 8 Ports und ist ausreichend, um alle Wohnungen mit je 2 Anschlüssen zu versorgen. Leider reicht das nicht mehr aus, da wir aufgerüstet haben. Alle renovierten Räumlichkeiten wurden mit mindestens 1x CAT 7 und 1x Coax ausgerüstet. (Teilweise aber nur Kabel verlegt, nicht angeschlossen, siehe unten) Alle Kabel enden im Wohnungsverteiler. Die Anbindung an den Dachboden ist aber noch nicht vollständig gemacht, momentan liegt nur 2xCAT7 und 2x COAX, weil oben noch gar nicht genug Ports da sind. Momentan ist es so, dass man im Wohnungsverteiler halt auf die tatsächlich benötigten Anschlüsse "durchpatcht", oder eben einen Switch benutzt (bzw beim TV System einen Abzweiger). Das mit dem Splitter und dem "Portsharing" klappt, solange die NEbengeräte nur DVB-T schauen. Da ist das Programmangebot leider nur sehr begrenzt. Der Kabelkanal ist aber so groß, dass man alle Anschlüsse von allen Wohnungen auch einzeln bis zum Dachboden durchpatchen kann. (ca 25 x 8 cm) Mit einem Multischalter wäre es also realisierbar, wenn ich die fehlenden Strippen im Kabelschacht nachinstalliere. Probleme gibt es erst, wenn dann z.B. irgendwann im Schlafzimmer oder Kinderzimmer auch der Wunsch nach einem PVR Receiver aufkommt, denn wohnungsintern kann man nicht so einfach nachinstallieren wie im Kabelschacht. Mit einem Unicable System wäre man hingegen flexibel, und ich muss auch weniger Leitungen nachinstallieren. D.H. ich habe dann pro Wohnung einen Unicable Umsetzer sowie 2 Multischalter Ports zur Verfügung. Es bietet sich auch noch eine Lösung mit einem Schwaiger EKU825 an. Dann brauche ich nur ein Gerät für alle Wohnungen und die Zahl der Endgeräte ist quasi unbegrenzt. Vollband Empfang ist im Wohnzimmer am Hauptanschluss weiterhin möglich, da diese wie gehabt auf Multischalter angeschlossen bleiben würden. An den Zweit- und Drittgeräte hätte man aber immerhin deutlich mehr als mit DVB-T. Was würdet ihr einbauen?
Sven schrieb: > 1. einen zweiten Multischalter daneben bauen > 2. ein Unicable System daneben aufbauen > 3. Ein programmierbares Einkabelsystem (Schwaiger EKU 825) daneben > aufbaue. 4. Umsetzung auf DVB-C, hat den Vorteil dass das praktisch alle neue Fernseher ohne zusätzliche Settopbox empfangen können. Sven schrieb: > Was würdet ihr einbauen? Unicable. Ideal ist IMO: http://www.durasat.de/unicable/unicable-umsetzer-erweiterbar-bis-auf-mehrere-2-2.html Die 4 Stränge sind unabhängig voneinander, d.h. kein Stress wenn der Nachbar Mist macht, funktioniert auch mit Receivern die kein Unicable können: "Wahlweise kann statt 3 UNICABLE tauglichen Receivern auch ein alter Receiver genutzt werden."
> 4. Umsetzung auf DVB-C, hat den Vorteil dass das praktisch alle neue > Fernseher ohne zusätzliche Settopbox empfangen können. Und dass soll bezahlbar sein? Erstens muss da jeder Sat-Transponder demoduliert und wieder remoduliert werden und dann braucht man eine Liste der umzusetzenden Transponder. Klar gibts sowas für Kopfstationsbetreiber, da darf man aber auch mit knapp vierstelligen Preisen pro Transponder rechnen...
Georg A. schrieb: > Kopfstationsbetreiber, da darf man aber auch mit knapp vierstelligen > Preisen pro Transponder rechnen... das war einmal, 250-400 ist machbar, wenn man >=8 umsetzt. Ist natürlich trotzdem die teuerste Variante, und ob es sich rentiert hängt vom Einzelfall ab.
Georg A. schrieb: > und dann braucht man eine > Liste der umzusetzenden Transponder. Die braucht man auch bei der Variante 3.
