Nabend, ich hab eine Platine Epoxidharz Fr4. Darauf ist ein Widerstand abgeraucht. Ca. 5mm um den Widerstand ist alle Schwarz. Und dieses Schwarz, was hat das nun für elektrische Eigenschaften? Kann es zu Leckströmen kommen?
Ich schrieb: > Und dieses Schwarz, was hat > das nun für elektrische Eigenschaften? Kann es zu Leckströmen kommen? Ja. Am besten ausfräsen, zumindest "Querverbindungen" unmöglich werden lassen durch eingebrachte Schlitze.
Ob das jedoch etwas ausmacht hängt von der Anwendung ab....
Ich (Gast) schrieb: > Und dieses Schwarz, was hat > das nun für elektrische Eigenschaften? Kann es zu Leckströmen kommen? Das ist, je nach dem Grad der Verkohlung, nur noch mäßig hochohmig bis hin zu gut leitend. Also: Ja, es kann zu Leckströmen[1] kommen. Grüße Stefan 1] Es hat einen Fall gegeben, wo eine schleichende Korrosion durch Kondenswasser zu Übergangswiderständen führte. Durch den Stromdurchgang an dieser Stelle verkohlte schließlich ein kleines Stücks Leiterplatte. Die Leiterplatte gehörte zu einem KFZ-Steuergerät und dieses verkohlte Stück lag genau genau zwischen zwei massiv dimensionierten Leiterbahnen mit +12V (Bordnetz Klemme 30) und Masse. Der gebildete Widerstand heizte weiter, bis die Sache schlagartig anfing, zu brennen. War ein Serienfehler, aufgrund dessen mehrere PKW in abgestelltem Zustand abgebrannt sind. (Quelle: Vortrag auf der Tagung des Fachbereichs Elektronik und EDV - öbuv Sachverständige, Herbst 2005)
