Hallo Hab da mal eine Frage. Habe eine regelbare Spannung mit einem LM 324 aufgebaut. Der Trafo liefert 6A. Wenn ich nun den Ausgang der Schaltung mit 5A belaste, sinkt die Spannung um 0,7V ab. Ist das normal oder kann der LM 324 nicht die Spannung, die eingestellt ist, genau halten ?
>Ist das normal oder kann der LM 324 nicht die >Spannung, die eingestellt ist, genau halten ? Inwiefern schliessen sich die beiden Möglichkeiten gegenseitig aus?
Wie meinst du das ? Wenn ich z.B 12V einstelle und einen Verbraucher anschließe, der 5A braucht, so sollte die Ausgangsspannung weiterhin 12V sein. Sie sinkt aber um 0,7V ab. Dachte der würde das nachregeln, wieder auf 12V.
6 A Wechselstrom ergibt keine 5 A Gleichstrom nach der Regelung. Der LM324 tut was er kann, aber die Mühe ist vergeblich.
Michael schrieb: > Habe eine regelbare Spannung mit einem LM 324 > aufgebaut. Der Trafo liefert 6A. > Wenn ich nun den Ausgang der Schaltung mit 5A > belaste, sinkt die Spannung um 0,7V ab. > Ist das normal oder kann der LM 324 nicht die > Spannung, die eingestellt ist, genau halten ? Interessant. Einen LM324, der einen derart hohen Strom liefern kann, suche ich auch noch. Wer liefert den denn? Gruss Harald
Der LM324 regelt die Spannung über einen Transistor. Das heist also, das ein Trafo mit 6A max. 3A liefern kann ohne das seine Spannung zusammen bricht ?
Michael schrieb: > Das heist also, das ein Trafo mit 6A max. 3A > liefern kann ohne das seine Spannung > zusammen bricht ? 3,75 A (über den Daumen, hängt auch von seiner Spannung im Verhältnis zur Ausgangsspannung ab) kannst Du auf der Gleichspannungsseite entnehmen. Der Trafo muß ja Laststrom und Ladestrom für den Elko nach dem Gleichrichter gleichzeitig liefern. Deshalb die scheinbare Reduzierung. Da die Spannung am Ladeelko höher als die Wechselspannung ist, erkennt man keinen großen Leistungsverlust. Dieser tritt erst am Regler auf. Und ja, ist etwas idealisiert formuliert.
Wenn ich also ein Netzteil kaufe, was 5A Ausgangsstrom hat, dann hat der Trafo einen Strom von min. 8A ? Oder kann man das Schaltungstechnich anders lösen, das der Trafo auch 5A hat ?
Michael schrieb: > Der LM324 regelt die Spannung > über einen Transistor. Ohne einen vernünftigen Schaltplan kann man da gar nichts zu sagen. Gruss Harald
Michael schrieb: > Wenn ich also ein Netzteil kaufe, was > 5A Ausgangsstrom hat, dann hat der Trafo > einen Strom von min. 8A ? > Oder kann man das Schaltungstechnich > anders lösen, das der Trafo auch 5A hat ? Den Kühlkörper will man doch nicht umsonst gekauft haben für den Leistungsteil. :) Anders lösen? Schaltnetzteil. Macht das Sinn? Selten. Regelbare Spannung, also Universalnetzteil zum Betrieb während der Schaltungsentwicklung. Zum betreiben der fertigen Sachen bekommt dann jedes Gerät eigentlich die zu ihm passende Stromversorgung spendiert. Die Entscheidung ist also eine ganz individuelle für Dich selbst.
Ja klar ist das individuell. Habe mich halt gewundert das die Spannung soweit absinkt. Aber ist ja eigentzlich logisch, das man Wechselstrom nicht mit Gleichstrom, gleich setzen kann.
> Wenn ich z.B 12V einstelle und einen > Verbraucher anschließe, der 5A braucht, > so sollte die Ausgangsspannung weiterhin > 12V sein. Sie sinkt aber um 0,7V ab. > Der LM324 regelt die Spannung über einen Transistor. Der LM324 liefert max. etwa 40mA. Bei 5A Ausgangsstrom muss der Transistor mindestens 125-fache Stomverstärkung haben - für Leistungstransistoren eher ungewöhnlich. Warum immer diese Rumraterei, warum keine konkrete Schaltung?
Das muß "einstellbare Spannung" heißen, denn geregelt wird die Spannung
nicht, wenn sie um 0,7V zurückgeht.
