AVR Simulator
Gast #2871687
Hallo Zusammen,
Ich bin hier grad am programmieren und bisschen mit dem AVR Simulator am
simulieren. Installiert hab ich Atmel Studio 6. Wenn ich jetzt zb einen
Timer overflow habe geht er auch in die ISR rein und führt sie aus nur
das Problem ist das er kein zweites mal dort reingeht. Das selbe Problem
besteht bei einem Pin interrupt (Logikwechsel am Pin). Ist dies ein
allgemeines Problem des Simulators?
Daniel
Gast #2871749
Ich bin fast sicher, dass es an der Zeile 42 liegt. Schau da nochmal
genauer hin...
Gast #2872255
Also was ich grad beim Simulieren herausgefunden habe ist folgendes.
Mit dem Befehl sei(); wird das GIE bit im SREG nicht gesetzt. Mit dem
Befehl SREG  |= (1<<SREG_I); jedoch schon. Wie kann ich das jetzt
verstehen?
Wenn nun ein Interrupt aufgerufen wird dann wird das GIE bit im SREG
gelöscht. D. h. weitere Interrupts sind dann gesperrt. Wieso macht der
Simulator das?
Gast #2872290
Wird dieser reti Befehl automatisch ausgeführt damit das I-Flag wieder
ein ist oder muss ich das manuell setzen?
Ich befürchte einfach das dies nur der Simulator nicht setzt auf dem µC
selbst jedoch schon.
