Schaltung für SPI Programmierung
Gast #2872075
Wo hast du diese Schaltung her?
Ein Mikrocontroller mit der Bezeichnung AT89C8252P6 ist bei Atmel nicht
zu finden. Meinst du vielleicht einen AT89C52? Dann stimmt aber das
Pinout nicht, der AT89C52 hat auch kein MOSI, MISO und SCK, die man als
ISP verwenden könnte.
#2872159
Eine serielle Schnittstelle ist normalerweise auch etwas
anderes als SPI. SPI arbeitet mit einem Takt,
die serielle Schnittstelle des PCs nicht.
Heißt natürlich nicht, dass man mit entsprechender Software
auf dem PC dies nicht nachbilden kann...
Die unterschiedlichen (für den uC evt. tödlichen)
Spannungspegel wurden bereits oben angesprochen.
Hat dein uC vielleicht eine UART/USART-Schnittstelle,
mit der er programmiert werden kann? Dann brauchst
Du nur noch einen Pegelwandler a la MAX232.
Sonst brauchst Du vielleicht einen Adapter zwischen dem PC
und deinem uC, der die serielle Schnittstelle
in SPI umwandelt.
BTW: Bei SPI gibt es 2 "Varianten": Master/Slave.
Die Variante bestimmt unter anderem, wer den Takt vorgibt.
