hallo zusammen, ich würde gerne einen Microcontroller unter Ubuntu programmieren. nun wollte ich wissen welche Programme ich installieren muss. dabei geht es mit vor allem um Flip. brauch ich das oder genügt es wenn ich avrdude installiere http://www.mikrocontroller.net/articles/AVRDUDE mein Ziel wäre es mit Eclipse zu programmieren, dort hätte ich nämlich die möglichkeit einen svn Server zu installieren. so könnten alle Anderungen nachvollzogen werden. hat da jemand schon erfahrungen? Achja ich verwende eine AT90USB vielen Dank im voraus
Für svn brauchst du kein Eclipse; das geht unabhängig davon. Ich arbeite ohne Eclipse. Dann braucht man die Pakete (Debian-Namen, wird für Ubuntu gleich oder ähnlich sein): avrdude avrdude-doc binutils-avr avr-libc gcc-avr evtl.: gdb-avr avarice simulavr Dann natürlich noch svn. Ggf. ein vernünftiger Editor (EMACS, oder wer will Eclipse).
wie ich gesehen habe benötigst du gar kein Flip, seh ich das richtig? wie bekommst du das Programm dann auf den Microcontroller? verwendest du einen teuren programmer oder auch über die integrierte usb schnittstelle des microcontrollers?
Hallo, zu Atmel Flip kann ich leider nicht viel sagen. Es gibt unter http://www.atmel.com/tools/FLIP.aspx ein Linuxversion - hast Du die schon ausprobiert? Um den Mikrocontroller 'klassisch' zu programmieren, brauchst Du einen Programmieradapter (ein Gerät, mit dem Du Deinen PC und den Mikrocontroller verbindest) und eine Programmiersoftware. Dafür kannst Du z.B. sehr gut avrdude verwenden. Um das Programm, das Du in den Controller flashen willst, zu erstellen, brauchst Du einen Editor und einen Compiler. Als Compiler bietet sich der avr-gcc an, da dieser frei verfügbar ist und es haufenweise Dokumentation dazu gibt. Editoren gibt es noch viel mehr, falls Du Eclipse benutzen möchtest (wg. z.B. der svn-Integration), kannst Du das gerne tun.
Franziska schrieb: > verwendest du > einen teuren programmer oder auch über die integrierte usb schnittstelle > des microcontrollers? Ich nehme am AVR immer die ISP-Schnittstelle, mal über die parallele PC-Schnitstelle mit einem stk200-Verschnitt (Nachbau von http://rumil.de/hardware/avrisp.html dort den zweiten, also "Atmel AVR ISP für STK200 und STK300") oder einen für sagenhafte 40.00 EUR gekauften AVRISPmkII (der geht von der USB-Schnittstelle des PC auf die ISP-Anschlüsse des AVR). Beides unter Linux (Windows ginge natürlich auch).
