Hallo Leute, wie macht ihr das mit den TO-92 Gehäusen? Wenn ich Platinen anfertigen lasse mit dem Footprint "straight in line" werden mir garantiert Transistoren geliefert in der Variante "wide" oder "molded". Selbst wenn ich erst mal einen Probetyp bestelle, kriege ich bei der nächsten großen Bestellung den Transistor gegurtet als "in line wide". Kennt ihr vielleicht Versender, die mir eine bestimmte Gehäuseform garantieren können? Gruß Stefan
Stefan schrieb: > Wenn ich Platinen anfertigen lasse mit dem Footprint "straight in line" > werden mir garantiert Transistoren geliefert in der Variante "wide" oder > "molded". Zumindest, wenn man per Hand bestückt, kriegt man eigentlich trotzdem die Transistoren in die Löcher. Selbst dann, wenn die Lieferung vertauschte Beinchen hat. Gruss Harald
Stefan schrieb: > Kennt ihr vielleicht Versender, die mir eine bestimmte Gehäuseform > garantieren können? Bestell bei einem Versender, der Markenware verkauft, z.B. Digikey. Der Hersteller hat in seinem Datenblatt die Bauform beschrieben und so kommen die Teile dann auch.
Wenn ich nur wenige von Hand bestücke, nehme ich als Layout "in line wide"; auseinander biegen geht ja recht einfach. Ja bei Digikey geht das nur die Suche ist etwas umständlich. Man muss immmer die Datenblätter öffnen, da die Abbildungen nicht zuverlässig sind. Am liebsten hätte ich einen gedruckten Katalog und die Abbildung zeigt das was auch wirklich geliefert wird. Das Problem liegt wohl wie so oft an den Kaufleuten. Danke für den Tipp. Gruß Stefan
Stefan schrieb: > Am liebsten hätte ich einen gedruckten Katalog und die Abbildung zeigt > das was auch wirklich geliefert wird. Oft steht im Katalog "ähnl. Abb.", was dir dann überhaupt nichts nützt und vor Fehlern beim Zusammenstellen des Katalogs bist du ebenfalls nicht sicher. Und welcher Händler bildet schon tausende von TO-92 Gehäusen einzeln auf Papier ab.
Hallo, ich verwende immer den dreieckigen Footprint, sind die Teile inline, biege ich das mittlere Beinchen heraus. Kein Problem, solange die Teile "roh" geliefert werden, also ohne vorgebogene Beinchen. Für maschinelle Bestückung braucht man eh einen Schneid-Biegeautomaten zur Vorbereitung. Die Inline-Form kann man so wie sie ist ohnehin nicht bestücken, dazu sind die Abstände zu klein. Das mit den "ähnlichen" Abbildungen ist eine Unsitte, spart halt Geld. Oft wird aber nur noch eine Abbildung verwendet für alles was zwischen 6 und 64 Anschlüssen hat (DIL/DIP). Wenn ich aber auch aus weiteren Angaben die Bauform nicht genau ersehen kann, bestelle ich da nicht. Gruss Reinhard
Andere Quellen als die Hersteller-Datenblätter als Refernz zu nehmen, ist fahrlässig. Bei "Gruschtwarenhändlern" aus des Wühlkiste zu bestellen, geschieht auf eigene Gefahr. Wen bis ins Detail interessiert, was er bestellt, bleibt auf Händler angewiesen, die sich nicht lediglich um die "Vornamen" der Bauteile scheren, sondern exakt das liefern, was die komplette Variantenbezeichnung definiert. Wie bspw. Mouser und Digikey. Von denen selbstverständlich Kataloge existieren. Als PDF sogar zeitnah und immer aktuell zwischen Nacht und Nebel selbst ausdruckbar. Bei 2,5 bis 3+ K Seiten vorzugsweise doppelseitig... ;-)
Mouser hat ja ne tolle Auswahl. Kannte ich aucht nicht. Lobenswert, dass man das Datenblatt direkt anklicken kann. Allerdings komme ich damit trotzdem nicht weiter. Wenn ich z.B. einen BC337 brauche und mir das Datenblatt von ON ansehe, stelle ich fest, dass 2 Gehäusevarianten verfügbar sind. Aber welche davon liefert Mauser denn nun? Gruß Stefan
Hallo Stefan. > Selbst wenn ich erst mal einen Probetyp bestelle, kriege ich bei der > nächsten großen Bestellung den Transistor gegurtet als "in line wide". > Das Problem besteht schon ein paar Jahre..... http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/8/82/TO-92-Gehaeuse_RevB2.pdf > Kennt ihr vielleicht Versender, die mir eine bestimmte Gehäuseform > garantieren können? Frag die Versender direkt.....vor ein paar Jahren lehnten sie dieses aber meistens ab. Es sei, du nimmst irre Mengen ab, oder zahlst "irre Preise". Wenn Du explizit gegurtet bestellen kannst, bist Du schon einmal soweit, das es nur noch "in line" sein kann....ob schmal oder weit, steht auf einem anderen Blatt. Vieleicht kreierst Du eine Footprintchimäre, wo verschieden Sorten hineinpassen? Ich hatte so etwas mal angedacht, fand aber, das die Abstände bzw. Restringe etwas knapp wurden. Wie wäre es mit einem Übergang auf SMD? SOT223 oder SOT23? > Wenn ich z.B. einen > BC337 brauche und mir das Datenblatt von ON ansehe, stelle ich fest, > dass 2 Gehäusevarianten verfügbar sind. Aber welche davon liefert Mauser > denn nun? Bei einigen Herstellern geht die gelieferte Gehäusevariante und/oder aber die Verpackungsform aus dem Suffix der Bezeichnung hervor. Einige führen auch eine separate Bestellnummer. Diese muss dann auch ausdrücklich in der Bestellung stehen, oder es muss irgendwie anders darauf hingewiesen werden, welche spezielle Form Du denn nun bestellst. Ist das nicht ausdrücklich angegeben, kann jede X-beliebige Form geliefert werden. Ausser den genannten Lieferanten kämen noch RS und Farnell ins Spiel. Bei den preisgünstigeren Anbieter mal Nachfragen, was machbar ist.... aber Erfahrungsgemäß meistens nicht viel. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Stefan schrieb: > Wenn ich z.B. einen > BC337 brauche und mir das Datenblatt von ON ansehe, stelle ich fest, > dass 2 Gehäusevarianten verfügbar sind. Aber welche davon liefert Mauser > denn nun? ONs Datenblatt spezifiziert: Straight Lead im Bulk Pack bzw. Bent Lead auf Tape, Reel. Ammo Über die Links aus Mousers Tabelle (*) (Spalte "Herst. Teilenr."): "BC337-040G" bzw. "BC337-40RL1G" auf die Einkaufseite gewechselt wird die Verpackung und daran gebunden auch die Form expliziet angegeben. (*) und der Hinweis "rolle" bringt bereits in der Tabelle selbst etwas Licht in diese Sache...
Ja das geht - ist aber ganz schön viel Arbeit. Dazu kommt noch, daß Eagle mir beim BC337 das normale Gehäuse anbietet. Wenn ich das gebogene Gehäuse will muss ich einen BC338 in Eagle wählen. Wenn das bei jedem Bauteil so umständlich wäre ...
Stefan schrieb: > Wenn ich das gebogene Gehäuse will muss ich einen BC338 in Eagle wählen. Wenn beim BC337 nicht alle Varianten als Foorprint vorgesehen sind, ist das ein Mangel der Eagle-Library - oder auch nicht, wenn es sich um Exoten handelt. Libraries für Bauteile muss man ständig (selbst!) ergänzen, aber nur soweit man sie braucht, niemand kann alle Bauteile in allen Bauformen vorhalten. Die schönen alten Tage, als noch ein Bauteil eine bestimmte Bauform hatte, sind jedenfalls lange vorbei, manche ICs gibt es in 5 verschiedenen Bauformen oder mehr. Gruss Reinhard
