Hallo Fachleute ! Ich möchte einen UV-Belicher im Scannergehäuse bauen. UV-Röhren(6x15W),Drosseln,Starter und Gehäuse sind vorhanden. Zur Gewichts- und Platzeinsparung will ich die elektron. Vorschaltgeräte der Energiesparlampen verwenden. Ist es egal welche (ausser ca. gleiche Leistung) ich verwende ? Es gibt z.B bei Ibäh welche mit Vorheizung und welche mit Schnellstart. Habe noch keine relevanten Info´s bei google´s gefunden. Danke im Voraus für sachkundige Informationen Schönen Sonntag noch !
Hallo, ich habe in meinem Selbstbau-Belichter 8W Actinic-Röhren von Philips an 11W EVG, welche ich aus Ikea-Energiesparlampen ausgebaut habe. Funktioniert bisher ohne Probleme, ist billig und spart ganz gewaltig Platz. http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/10164487/ mfg Michael
Unwissender schrieb: > Zur Gewichts- und Platzeinsparung will ich die elektron. Vorschaltgeräte > der Energiesparlampen verwenden. > Ist es egal welche (ausser ca. gleiche Leistung) ich verwende ? Nicht die Leistung ist wichtig, sondern der benötigte Betriebs- strom. Den solltest Du im Datenblatt Deiner Lampe finden. Wenn Dein Vorschaltgerät einen zu hohen Strom liefert, wird die Lebens- dauer Deiner Röhre in den Keller gehen. Gruss Harald
