Hallo zusammen, ich besitze ein Ubuntu 10.04 nun wollte ich AVRDude wie in dem folgenden tutorial einrichten: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Eclipse allerdings erscheint schon beim testen des Befehls: avarice -j /dev/ttyUSB0 -P atmega128 -r folgende Fehlermeldung: franziska@notebook-ch:~$ avarice -j /dev/ttyUSB0 -P atmega128 -r AVaRICE version 2.10, Feb 8 2010 07:22:18 Defaulting JTAG bitrate to 250 kHz. Failed to open /dev/ttyUSB0: No such file or directory kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
nein ist nicht drin, das einzigste was drin ist, ist ein usbmon0, usnmon1, usbmon2 ah, er kann die USB-Schnittstelle nicht ansprechen weil sie nicht in /dev drin ist. wie bekomme ich die da rein? bzw was muss ich auswählen?
Franziska schrieb: > allerdings erscheint schon beim testen des Befehls: avarice Oben schreibst du avrdude. Was möchtest du denn jetzt einsetzen, avarice oder avrdude? Und: Welcher Programmer ist wie angeschlossen? > Failed to open /dev/ttyUSB0: No such file or directory > kann mir jemand sagen was ich falsch mache? Du willst also einen über USB angeschlossenen Programmer (welchen?) ansprechen? Normalerweise legt udev die passenden devices in /dev selbst an. Sag uns aber erstmal, welchen Programmer du verwendest.
Franziska schrieb: > ich benutze den AVR ISP mk|| Programmer Okay. Und es existiert wirklich kein /dev/ttyUSB0 (oder ttyUSB1, manchmal wechselt die ID)? Dann ist udev kaputt (oder auf deinem alten ubuntu ist der Programmer noch unbekannt), du musst eine udev Rule nachtragen: http://www.klajo.com/blog/2010/11/ubuntu-avrdude-und-der-atmel-avr-isp-mkii/ Ansosten ruf mal eine shell auf und starte avrice manuell mit vorangestelltem sudo:
1 | sudo avarice -j /dev/ttyUSB? -P atmega128 -r |
es erscheint wirklick ein tty/usb
allerdings hab ich ein wenig gegoogelt und folgenden Befehl gefunden:
sudo avrdude -c avrispmkII -p m8 -P usb -e -v
avrdude: Version 5.10, compiled on Mar 23 2010 at 15:03:00
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
User configuration file is "/home/franziska/.avrduderc"
User configuration file does not exist or is not a regular
file, skipping
Using Port : usb
Using Programmer : avrispmkII
avrdude: usbdev_open(): Found AVRISP mkII, serno: 000200099101
AVR Part : ATMEGA8
Chip Erase delay : 10000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page
Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages
MinW MaxW ReadBack
eeprom 4 20 128 0 no 512 4 0
9000 9000 0xff 0xff
flash 33 10 64 0 yes 8192 64 128
4500 4500 0xff 0x00
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0
2000 2000 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0
2000 2000 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0
2000 2000 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 4 0 0
0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0
0 0 0x00 0x00
Programmer Type : STK500V2
Description : Atmel AVR ISP mkII
Programmer Model: AVRISP mkII
Hardware Version: 1
Firmware Version Master : 1.13
Vtarget : 4.9 V
SCK period : 8.00 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100%
0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e9502
avrdude: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
Double check chip, or use -F to override this check.
es sieht auch so aus als ob sich der AVR ISP mk2 mit dem PC verbindet
das kann man an den Werten sehen die er aus dem mk2 ausliest
alerdings erscheitn auch ziemlich weit oben dieses:
file,
jetzt weiß ich natürlich nicht was ich von dieser Meldung halten soll
Franziska schrieb: > jetzt weiß ich natürlich nicht was ich von dieser Meldung halten soll avrdude funktioniert, dein Programmer ist parat.
Hallo Das der avrispmkii kein /dev/ttyUSB* erzeugt ist normal. Er simuliert keine serielle Schnittstelle. "-P usb" ist also rightig. "-p m8" steht für ATmega8. Da muss natürlich dein angeschlossener Controller stehen. Nichts anderes sagt die Meldung aus. da1l6
Franziska schrieb: > jetzt weiß ich natürlich nicht was ich von dieser Meldung halten soll Schaut soweit alles gut aus, jetzt musst du dich nur noch mit der Syntax von "avrdude" auseinandersetzen, um wirklich etwas zu programmieren, oder eine entsprechende Oberfläche verwenden.
sieht so aus, dann macht mein eclipse probleme! ich will ein C Programm welches ich mit Eclipse geschrieben habe auf den Controller schieben. allerdings kommt folgende Meldung: Launching /usr/bin/avrdude -pm32 -cavrisp2 -Uflash:w:AVR1.hex:a Output: avrdude: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout avrdude execution aborted dies sieht wiederum aus, als würde es probleme mit dem Programmer geben der einen timeout verursacht, weil er sich nicht verbinden kann. sehe ich das richtig oder mach ich was grundlegendes falsch?
Du musst innerhalb von Eclipse den Port angeben, an welchem dein Programmer hängt. Das kannst du z.B. in den Einstellungen des entsprechenden Projekts tun.
du meinst wie in der Anleitung beschrieben?
Jetzt müssen noch gewisse Einstellungen in Eclipse angepasst werden:
Unter Window->Preferences->AVR->AVRdude:
Programmer auswählen
Programmerport auswählen
Target MCU Type auswählen
was soll ich bei Programmer Port hineinschreiben?
usb?
allerdings geht das auch nicht da kommt folgende Meldung:
Launching /usr/bin/avrdude -pm32 -cavrisp2 -Pusb -Uflash:w:AVR1.hex:a
Output:
avrdude: usb_open(): cannot read serial number "error sending control
message: Operation not permitted"
avrdude: usb_open(): cannot read product name "error sending control
avrdude: usbdev_open(): error setting configuration 1: could not set
config 1: Operation not permitted
avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb"
Du musst das Udev Regelwerk dahingehend ändern, dass die entsprechenden Geräte mit Schreibrechen für dein Benutzer ausgestattet werden, siehe z.B. hier: https://wiki.archlinux.de/title/Udev
du meinst wie in diesem Artikel beschrieben? http://www.google.de/imgres?imgurl=http://konze.org/wp-content/uploads/2011/02/eclipse010.png&imgrefurl=http://konze.org/%3Fp%3D75&usg=__kMWGVTai-NPEceLLxzjlVFspeKs=&h=323&w=622&sz=29&hl=de&start=5&zoom=1&tbnid=yKusvrB33GkJCM:&tbnh=71&tbnw=136&ei=c9l6UMKrJcG1tAb8lYHYBw&prev=/search%3Fq%3Declipse%2Bfindet%2Batmel%2Bmk2%2Bnicht%26um%3D1%26hl%3Dde%26sa%3DN%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
