Hallo Ich habe einige Led Parspots zur Reperatur bekommen. Verbaut 10mm Led's Rote Grüne Und Blaue. Soweit so Standard. jetzt sind mir alledings viele "defekte" leds aufgefallen welche sporadisch mal leuchten und mal nicht. Erste vermutung Lötstellen platine, aber ne. Ausgebaut und solo getestet und der Wackelkontakt scheint in der Led zu liegen. Wenn man an den Beinchen leicht biegt gehen sie oder eben nicht. So und das sind jetzt schon echt viele mit genau diesem Problem daher wollt ich mal fragen wie kann sowas passieren? Produktionsschrott? Thermische probleme ? Gibt es das öfters?
Hallo, ja, thermische Probleme: Es liegt laut einigen Quellen am Bonddraht welcher den "LED-Kristall" mit einen der Anschlussdrähte verbindet. Scheinbar ist diese Verbindung doch nicht ganz ohne spezielle Kentnisse 100%ig sicher herzustellen (das Geheimniss liegt wohl im Detail). Oder was laut anderer Internetquellen auch möglich sein soll ist das die andere Verbindung (da wo der Kristall in den Anschlussbeinchen mit diesen "Reflektorkelch" liegt) Probleme verursacht. Ich habe hier einige weiße "No Name" LEDs welche mittlerweile zu Blink LED mutiert sind (trotz Betrieb mit 20mA oder zum teil sogar nur 10mA), diese LEDs hatten nicht mal 100 Betriebsstunden drauf. mfg Elektrolux
Das kommt leider öfters vor, in der Regel von billigen Chinesen. Hauptursache ist ein nicht richtig gebondeter LED Chip. Leider kommt sowas auch mal bei Profis vor, ich habe hier ein Bridgelux Array (50W), bei welchem eine Reihe des Arrays nach kurzer Betriebszeit aufällt. Offensichtlich ein thermisches Problem. Gruß
Auch ich kann diese Fehler (unabhängig vom ursprünglichen Kaufpreis) bestätigen. Eine billige China-Lichterkette hat zwischenzeitlich einen Blinkanteil von gut einem Viertel. Bei dieser speziellen Anwendung sieht das sogar noch gut aus... ;-) In jedem Fall halte ich zwischenzeitlich die gern angegebenen 100000 Stunden Lebenserwartung für LEDs als hoffnunglos übetrieben... Siehe auch den Beitrag "Re: Lebenserwartung LED"
Jups, hab ich hier in einem LED Matrix Beamer auch, glücklicherweise in der Ecke, muss mal sehen, wo ich genau diese LEDs beziehen kann. Gegenschnippen hilft für ein paar Minuten, dann fängt der Wackelkontakt wieder an.
