Hallo, ich verkaufe hier einige LED-Matrix-Module SLM1608 von Samsung. Ursprünglich waren sie für eine große Anzeigetafel im Outdoorbereich geplant, das Projekt wurde aber nie realisiert. Eigenschaften - 128 x 128 mm Größe - Punktgröße 7mm - randlos annreihbar, Befestigung mit 4xM3 Schrauben auf der Rückseite - 16x16 Punkte mit je rot & grüner LED, gelb durch Mischung (rot+grün) möglich - integrierte Ansteuerung mittels Schieberegister (Eingänge: Clock, Select, Red, Green, Brightness, Reset) - Anschluss über Pinheads (z.B. Wannenstecker 10 Pol) - mittels Tastverhältnis ist die Helligkeit eines jeden einzelnen Punktes ansteuerbar - voll kompatibel zu SLM1606, identische Ansteuerung - 5V Versorgungsspannung - 3,2 A bei alle LEDs rot+grün an Einige Links hierzu: http://www.marwedels.de/malte/ledmatrix/ http://www.topel.org/AVR/Datasheets.pdf http://www.topel.org/AVR/SLM1606M.html http://www.harbaum.org/till/ledmatrix/index.html Im Anhang die Module, die letzten beiden Bilder stammen nicht von mir, sind aber genau die identischen Module. - je mit Stromversorgungskabel (~20cm) mit Ringösen am Ende - ab 10 Stück immer im Orginalkarton - jedes Modul ist einzeln ebenfalls verpackt Zum Verkauf stehen 38 Stück absolut NEU Der Preis pro Einzelmodul beträgt *22,50€*. Bei mehrere Module (>=10) können wir über den Preis reden. Am liebsten wäre mir natürlich ein einziger Abnehmer aber es sind auch einzelne Module möglich. Der Versand geht zu lasten des Käufers. Ich versende im Normalfall nur versichert - wer ausdrücklich das Versandrisiko auf sich nimmt kann gerne eine günstigere Versandart wählen. Der Versand erfolg umgehend nach Geldeingang. Kontakt: kruszi4[@]web.de oder per PN.
2 Jahre Gewährleistung seitens dir, ordentliche Rechnung für den Käufer und Herkunftsnachweis sind vorhanden, oder?
http://www.aliexpress.com/item/LED-Matrix-Module-16x16-Red/646149040.html http://www.ebay.de/itm/Matrix-16x16-Dot-Display-RED-LED-Shield-for-AVR-ARM-Arduino-Compatible-/170842966335 Über den Preis müsste man sich sowieso noch einigen.
Alf F. schrieb: > 2 Jahre Gewährleistung seitens dir, ordentliche Rechnung für den Käufer > und Herkunftsnachweis sind vorhanden, oder? Oha. Nein ich bin kein Händler sondern Bastler. Ich kann weder Gewährleistung noch Garantie geben. Auch kann ich keine Rechnung ausstellen. Die Diskussion über Herkunftsnachweise wurde hier meiner Meinung nach bis zum Erbrechen geführt. Ich habe diese LED-Matrizen gekauft und dafür lange genug gespart und gearbeitet. Wer meint anderer Meinung sein zu müssen dem steht es in unserem Staate mit entsprechenden Konsequenzen frei bei geeigneten Behörden Anzeige zu erstatten. Alf F. schrieb: > http://www.aliexpress.com/item/LED-Matrix-Module-1... > http://www.ebay.de/itm/Matrix-16x16-Dot-Display-RE... > > Über den Preis müsste man sich sowieso noch einigen. Die Links sind einfarbige LED-Matrizen. Die SLM1608 sind 2farbig. Außerdem darf ich anmerken, dass es sich bei den meinigen nicht um Billigprodukte handelt. Der Name Samsung dürfte hinreichend bekannt sein.
K. D. schrieb: > Auch kann ich keine Rechnung ausstellen. Doch, das kann und darf eigentlich jeder :) Allerdings finde ich den Preis nicht gerade fair.. der Neupreis dürfte wohl ähnlich hoch gewesen sein?
Electronics'nStuff schrieb: > Doch, das kann und darf eigentlich jeder :) Okay das stimmt, ich kann halt keine MwSt ausweisen. Natürlich bekommt jeder einen Zettel auf dem alles exakt aufgesplittet ist. Electronics'nStuff schrieb: > Allerdings finde ich den Preis nicht gerade fair.. der Neupreis dürfte > wohl ähnlich hoch gewesen sein? Ich hab von dem Preis den ich bezahlt habe ~30% abgezogen. Das erscheint mir irgendwie fair. Wenn ich sehe, dass ähnliche Module (siehe Links oben) einfarbig aus China (-> Helligkeit?!) ca. 16€ kosten, dann erscheint mir 22,50€ für ein zweifarbiges Module von einem bekannten Hersteller nicht übertrieben.
K. D. schrieb: > Ich hab von dem Preis den ich bezahlt habe ~30% abgezogen. Das erscheint > mir irgendwie fair. Ja, ist schon fair.. Auf alle Fälle viel Erfolg beim Verkauf :) Gruss
Wo hast die denn gekauft? Bei Günter aus Kiel? Sind die Module wirklich neu? Oder nur von dir nicht benutzt? - mittels Tastverhältnis ist die Helligkeit eines jeden einzelnen Punktes ansteuerbar Dazu muss man sagen, dass das nur geht wenn man sie ständig neu beschreibt. Es ist nicht vorgesehen damit die Helligkeit zu ändern. TS
Thorsten S. schrieb: > Wo hast die denn gekauft? Ich habe sie über einen Bekannten bezogen der in irgend einer Form direkten Zugriff von Samsung aus hatte. Thorsten S. schrieb: > Sind die Module wirklich neu? Oder nur von dir nicht benutzt? Die Module sind nagelneu. Jedes Modul ist noch in der Orginalfolie verpackt und hat eine Schutzfolie über der Leuchtfläche. Insgesamt hatte ich 40 Stück, 2 davon hatte ich zum Testen, die stehen aber nicht zum Verkauf. Ergo 38 Stück über. Thorsten S. schrieb: >> - mittels Tastverhältnis ist die Helligkeit eines jeden einzelnen >> Punktes ansteuerbar > > Dazu muss man sagen, dass das nur geht wenn man sie ständig neu > beschreibt. Es ist nicht vorgesehen damit die Helligkeit zu ändern. Da spricht ja auch nichts dagegen. Das ist halt Multiplexen ineinander verschachtelt. Wie man den obrigen Links entnehmen kann funktioniert das allerdings perfekt.
Also nur, damit ich das richtig verstehe.. Du hast ca. 1300€ für ein Projekt ausgegeben, welches du nicht realisiert hast? Resp. nicht einmal begonnen hast?
Ich finde die cool nehme alle! ne war spaß was soll man mit den Dingern auch machen große uhr im Garten ?
Electronics'nStuff schrieb: > Also nur, damit ich das richtig verstehe.. > Du hast ca. 1300€ für ein Projekt ausgegeben, welches du nicht > realisiert hast? Resp. nicht einmal begonnen hast? Das Projekt war für einen lokalen Modellflugverein gedacht um die Reihenfolge für Starts/Landungen sichtbar zu machen. Bevor ich fertig war hat sich der Verein aber "erledigt" zumindest für mich. Daher habe ich die Module übrig. Mario K. schrieb: > ne war spaß was soll man mit den Dingern auch machen große uhr im Garten > ? Lustiges sehe ich nicht viel aber wer die Links anschaut sieht einige Ideen. Ich will hier niemanden nötigen irgendwas mit LED Displays zu machen. Wer so ein Modul braucht melde sich. Ansonsten bin ich dumme Kommentare und Diskussionen über meine Motivation leid.
Achso: findet eigentlich jemand den Preis zu hoch? Ich fand eigentlich ~30% als ganz fair, wenn da jemand anderer Meinung ist, dann darf er sich natürlich gerne äußern (auch per PN). Ich bin da in dieser Hinsicht offen.
Ganz ehrlich der Preis ist IMHO deutlich zu hoch.
Das sind spezial Teile die man entweder gerade für ein Projekt braucht
oder sich nur kauft wenn du sie fast verschenkst.
Deswegen halte ich die 30% für unrealistisch außer es findet sich halt
jemand der gerade sowas sucht was aber wegen den exotischen Produkt ein
riesen Zufall wäre.
mfg
Olaf
Ja, sehe ich auch so. Sowas kauft man sich eigentlich nur, wenn's gerade billig ist.
Electronics'nStuff schrieb: > Ja, sehe ich auch so. Sowas kauft man sich eigentlich nur, wenn's gerade > billig ist. Naja gut. Ich biete jetzt die Module im Paketpreis zu je 10 Stück für 150€ an. Mehr kann ich nicht runtergehen. Abnahme nur im 10er Pack, für Einzelabnahme gilt weiterhin der Preis von 22,50€.
@deka Reservier mir mal ein Paket, ich melde mich nachher!
...ich habe die damals für 9€ über ebay in Kiel gekauft... naja, hier will ja jeder nur noch Kohle machen... M.
Maddin schrieb: > ...ich habe die damals für 9€ über ebay in Kiel gekauft... Ah ja. Die Rechnung dafür hast du natürlich leider schon weggeworfen.
Hi! Schau dir mal folgenden Thread an, für welchen Preis der seine Module hergegeben hat. Beitrag "[V] Samsung 16x16 LED Matrix Module SLM1606" ...Du willst 150 EUR für 10 Stück? Leicht übertrieben! Gruss
hadda schrieb: > Beitrag "[V] Samsung 16x16 LED Matrix Module SLM1606" SLM1606 ist der kleine Bruder des SLM1608
K. D. schrieb: > hadda schrieb: >> Beitrag "[V] Samsung 16x16 LED Matrix Module SLM1606" > > SLM1606 ist der kleine Bruder des SLM1608 Wenn du den Beitrag gelesen hättest, wüsstest du aber, dass das nur ein Schreibfehler war und er SLM1608 verkauft hatte. Offenbar gab es die wirklich mal eine Zeit lang bei ibäh deutlich billiger, als du sie bekommen hast. Der von der verlinkte Beitrag ganz oben legt das auch nahe, obwohl er keinen direkten Preis nennt.
Preis und Nachfrage. Ich habe damals für die 1606 12,50€ bezahlt, weil sie seltener sind. So wurde damals argumentiert. Insgesamt ist auch 22,50 immer noch günstig für diese 08ter Module, denn es ist alles mit drauf. Treiber, Register etc... 8 Module für 40€ beim Nils ist allerdings ein sehr sehr gutes Angebot - so günstig habe ich sie auch nie gesehen. Kein Wunder das sie binnen weniger Stunden weg waren, wenn man mal schaut. Hier hat auch shcon mal jemand 3 Laufschriften in rot für 5€/stück verkauft - das war ein witz...die waren sofort weg. Letztendlich muss man diese Module ja nicht kaufen, hier wurde ja das Vorschlagen von Preisen sogar angebracht :-) Viel Spaß, M.
Ich habe vor ca 7 Jahren auch so um die 12 EUR pro Modul bezahlt und habe nun dieses Jahr endlich das hier draus gebaut: Http://heeen.de/proj/led-matrix-lampe/
Ja. Kannst dich anmelden und mich dann kontaktieren.
