in welchem Register wird Variable abgelegt
Gast #2873065
Klaus schrieb:
> will ich nicht wissen wo sie der Compiler hinlegt, deswegen verwende ich
> ja C und nicht Assembler. Wenn ich in Excel eine Variable verwende wo
> ist die dann?
und wenn ich gerne im Debug-Modus den Variableninhalt verfolgen möchte
und mir die Registerwerte in dem Registerfenster anzeigen lasse dazu,
woher soll ich es dann wissen?
Gast #2873070
>> ist die dann?
Dann fragst du den Debugger, welchen Wert i hat, dafür ist er ja da.
Möglicherweise ist i ja garnicht in einem Register sondern irgendwo im
Speicher.
MfG Klaus
Gast #2873073
Wo steht denn, daß Variablen in Registern abgelegt werden?
Diese werden typischerweise im RAM oder EEPROM evtl. Flash abgelegt.
Wenn sie dann benutzt werden, kann es durchaus vorkommen, das sie in ein
Register kopiert werden. Das hängt zuletzt vom uC und vom Compiler ab.
Beim debuggen sollte es reichen, den Variableninhalt beobachten zu
können.
Gast #2873081
aha, und wenn ich ne Zählvariable hab, die oft ihren Wert verändert und
dann im EEPROM abgelegt wird, der nur ne begrenzte Beschreibkarkeit hat
..., ist ja echt unpraktisch, dass ich nicht selber bestimmen kann, in
welchem Speicherbereich der die Variable hinlegt.
Gast #2873088
Du musst den Speicherort der Variablen sogar definieren.
Standardmäßig werden Variablen im RAM abgelegt. Das kannst Du natürlich
änden.
Ein Zähler im EEPROM macht nur dann Sinn, wen  die Intervalle lange
genug sind wo Du speicherst, oder Du willst den EEPROM killen.
Wo liegt eigentlich Dein Problem?
Gast #2873093
Entweder du programmierst in einer höheren Sprache und kümmerst dich
nicht darum, ob dein Prozessor überhaut Register hat und wenn,
wieviele es sind. Oder du machst alles in Assembler.
MfG Klaus
Gast #2873094
Dass ich nicht bedacht hab, dass man mit einem C-Programm nicht die
Werte der Register so beobachten kann wie in einem Assebler-Programm.
Zwar verändern sich die Register auch von Schritt zu Schritt, aber die
Zordnung kenne ich nicht.
Marius Wensing schrieb:
> wenn du die "Watch"-Funktion
Jetzt muss ich nur noch rauskriegen, wo ich die Watchfunktion finde.
