Ich habe einen Schaltplan mit eagle 6.3 erstellt, und möchte diesen jetzt layouten. Habe aber das Problem, das ich keine vernünftigen "Borderlines" hinbekomme. Ich kann zwar die Grösse verändern, aber ich möchte die Platine in eine UP-Dose einsetzen, und daher sollte diese rund sein. Ausserdem sehe ich die "Abmasse" der Platine nicht. (bin ich blind??) Wo kann ich den einstellen, das ich SMD Bauteile beidseitig setzten kann? noch ein Problem: Ich will natürlich die Leiterbahn der SPG-Versorgung grösser dimensionieren, kann aber nur jedes kleine Teil einzeln grösser machen, dass heisst bis zur nächsten Biegung, ich möchte aber das ganze "Net" gleichzeitig verändern. und noch was: Ich suche möglichst "kleine" relais, um 230v zu schalten(max40W). Hat jemand eine Idee? Wenn ich selber suche, dauert das Wochen, denn entweder giebt es das relais nich in der .lib, oder es ist mir schlichtweg zu teuer.
Verschoben durch Moderator
andre menzel schrieb: > Ich habe einen Schaltplan mit eagle 6.3 erstellt, und möchte diesen > jetzt layouten. > Habe aber das Problem, das ich keine vernünftigen "Borderlines" > hinbekomme. > Ich kann zwar die Grösse verändern, aber ich möchte die Platine in eine > UP-Dose einsetzen, und daher sollte diese rund sein. geh auf circle, wähl als Layer den layer 20 aus (Dimension) und width = 0. Ich empfehle dir, davor das Raster auf 1mm (oder 0.1mm) zu setzen. Nachträglich kannst du den Durchmesser auch von Hand eingeben, indem du mit info auf den Kreismittelpunkt klickst. Dansch stell aber besser wieder das Raster zum Layouten auf z.b. 25mil/0.025inch zurück. > Ausserdem sehe ich die "Abmasse" der Platine nicht. (bin ich blind??) Oben links ist die Position des Cursors im aktuellen Einheitensystem angezeigt, also inch, mil oder mm. > Wo kann ich den einstellen, das ich SMD Bauteile beidseitig setzten > kann? Brauchst du nicht einzustellen. Mit dem Befehl mirror klickst du auf ein Bauteil und es ist auf der Unterseite, erkennbar an den blauen Pads, statt der Roten für die Oberseite. > noch ein Problem: > > Ich will natürlich die Leiterbahn der SPG-Versorgung grösser > dimensionieren, kann aber nur jedes kleine Teil einzeln grösser machen, > dass heisst bis zur nächsten Biegung, ich möchte aber das ganze "Net" > gleichzeitig verändern. weiß ich gerade nicht aus dem Kopf... > und noch was: > > Ich suche möglichst "kleine" relais, um 230v zu schalten(max40W). > Hat jemand eine Idee? > Wenn ich selber suche, dauert das Wochen, denn entweder giebt es das > relais nich in der .lib, oder es ist mir schlichtweg zu teuer. Wie klein ist denn klein?
andre menzel schrieb: > Ich will natürlich die Leiterbahn der SPG-Versorgung grösser > dimensionieren, kann aber nur jedes kleine Teil einzeln grösser machen, > dass heisst bis zur nächsten Biegung, ich möchte aber das ganze "Net" > gleichzeitig verändern. Dafür gibt es Netzklassen, die du erstellen kannst. Da kannst du dann die Mindestleiterbreite einstellen. Oder du stellst sie vor dem Routen manuell ein.
Nur als Anmerkung zum Relais... Du kannst bei Easgle recht einfach Teile selbst erstellen, wenn du das passende Teil nicht finden kannst. Also nicht die Suche der Lib anpassen...
andre menzel schrieb: > dass heisst bis zur nächsten Biegung, ich möchte aber das ganze "Net" > gleichzeitig verändern. Versuche es mal mit einem Doppelklick auf ein Segment des zu ändernen Netzes. ;)
Danke für alle infos :-) werd mich heut abend mal dransetzen.
@Kevin K Ich muss mindestens 2 relais auf die runde Platine d=65mm plus ein lm75, pcl8574 und natürlich die Klemmen für 12V, I²C und relaisausgang (2x2) für 2 Lichtkreise. (plus Adressjumper für I²C) nicht zu vergessen der 5V längstregler.....
andre menzel schrieb: > werd mich heut abend mal dransetzen. Das ist überhaupt die beste Idee... ;-) Und: nicht gleich aufgeben. Und vor allem: nicht versuchen, gleich eine produktionsreife Leiterplatte zu erstellen. Sondern einfach nur mal ein paar Stunden rumspielen.
@Kevin K Das Relais, das du mir vorgeschlagen hast, ist zwar schön klein, aber leider nicht für 230V geeignet. Schade.....
Lothar Miller schrieb: > andre menzel schrieb: >> werd mich heut abend mal dransetzen. > Das ist überhaupt die beste Idee... ;-) Nein, eigentlich ist das eine sehr, sehr schlechte Idee! Der TO hat offensichtlich keinerlei Ahnung von Eagle. Wenn er jetzt Zeit in die Platine investiert, kann nur Müll dabei rauskommen und er macht sie nochmal. ERST lernt man sein Werkzeug bedienen, DANN arbeitet man damit. http://www.cadsoft.de/wp-content/uploads/2011/05/tutorial_de.pdf
Michael H. schrieb: > Wenn er jetzt Zeit in die Platine investiert, kann nur Müll dabei > rauskommen und er macht sie nochmal. Ich meine, mit meinem Hinweis, keine produktionsreife Platine machen zu wollen, genau das gesagt zu haben...
Lothar Miller schrieb: > Ich meine, mit meinem Hinweis, keine produktionsreife Platine machen zu > wollen, genau das gesagt zu haben... Aber warum dann Zeit ins "Darauflosstümpern" investieren, die man genausogut in Lernen, wie mans richtig macht, investieren kann? Er kann ja das Tutorial anhand seiner Platine machen. Aber machen muss er es! Wild drauf loslegen geht vielleicht beim Malen oder Boden saugen... Aber nicht hier - völlig falsche, unmethodische und unkoordinierte Herangehensweise. Erst lernen, dann anwenden. Enthusiasmus ist ja was schönes. Wenn man danach das Ergebnis ohne Zwischenstopp in die Tonne treten kann, ist weit weniger schön.
Hallo Community, ich möchte gerne diesen Thread als Anlass zur Fragestellung nehmen. Ihr sprecht im Thread über "runde Platinen". Bei welchem Hersteller, insbesondere für private Zwecke lasst oder würdet ihr eine runde Platine bestellen? Leider sind die mir bek. Online-PCB Hersteller und die dortigen Online Kalkulationen immer nur für rechteckig und Co kalkuliert. Leider finde ich dort keine Berechnungen für runde Platinen. Oder gilt dann die "virtuelle" rechteckige Umrandung der Preis und der Verschnitt ist on top? Danke.
RundePlatine schrieb: > Oder gilt dann die "virtuelle" rechteckige Umrandung der Preis und der > Verschnitt ist on top genau so ist es. Man muss nur die Kontur Eindeutig definieren
Danke, dann habe ich ne Preisvorstellung. So einfach kann das Leben mit Milling sein :-)
Danke für alle Hinweise. ... ich wed jetzt erst mal das Tutor anschauen..... Übrigens habe ich schon Erfahrungen mit Leiter platten designen. .. allerdings nicht mit Eagle.....
