Hi, ist es möglich, ein Handynetzteil (5V, 400mA) zu benutzen, um damit einen AVR zu betreiben, der mit 5 Volt betrieben wird und ich mir somit spare, eine Spannung von 5V mit dem 7805 zu erstellen?
Aber nur wenn es stabilisiert ist. Manche Netzteile haben 8 Volt oder so im Leerlauf und erst bei 400mA Strom gehen die auf 5 Volt. Sowas ist dann häßlich. gruß cyblord
Auf jeden Fall nochmal nachmessen. Nokia Netzteile z.B. liefern im Leerlauf oft mehr als aufgedruckt, erst wenn die Last des Telefons dran ist, sinkt die Spannung in die Gegend des aufgedruckten Wertes. Das ist bei Handies nicht schlimm, da die Regelung und Ladeschaltung immer innerhalb des Telefones ist und nicht im Steckernetzteil.
Hä? Das sind doch heute alles Schaltnetzteile, gibt es tatsächlich unstabilisierte Schaltnetzteile?
Das sind aber ziemlich alte Netzteile, die noch so funktionieren. In der Regel spricht nix dagegen (einige hier bestellen sogar absichtlich Handy Netzteile, weil die so billig sind). Gruss
Also die original Nokia Handyladegeräte fürs 2630 (älter aber nicht soo alt) arbeiten genau so. gruß cyblord
Electronics'nStuff schrieb: > Hm, naja.. 2006 das ist Entwicklungsmässig etwa wie 1965 :) Bei Handys vielleicht, aber bei Netzteilen. Es kann allerdings auch am Mini-USB-Zwang liegen. Da bei USB die Spannung ja spezifiziert ist, dürfen diese Ladegeräte da keine 8 Volt draufgeben und müssen stabilisiert sein. gruß cyblord
cyblord ---- schrieb: > Es kann allerdings auch am > Mini-USB-Zwang liegen. Da bei USB die Spannung ja spezifiziert ist, > dürfen diese Ladegeräte da keine 8 Volt draufgeben und müssen > stabilisiert sein. Na siehst du, dann sind wir ja doch selber Meinung :) Gruss
Bei Billig-USB-Netzteilen würde ich mir das dreimal überlegen. So fliegt zum Beispiel den Raspberry-PI Usern schon mal was um die Ohren, weil Billignetzteile sich überhaupt nicht um irgendwelche Standards kümmern. Nicht, dass ich Mitleid mit den RPI-Usern habe, aber weil es mir sonst niemand glauben würde http://www.raspberrypi.org/archives/2151
Das ist ja mal eine ausführliche Problembeschreibung. Die "gefälschten" Netzteile haben glänzende Stifte, wiegen weniger als das Original und haben möglicherweise die USB-Buchse falschherum eingebaut. Wow. Das eigentliche Problem aber wird überhaupt nicht beschrieben, und das ist in etwa das hier: http://www.arcfn.com/2012/03/inside-cheap-phone-charger-and-why-you.html
