Hi, habe mir gerade eine neue ERSA RDS 80 (http://ersa.de/art-0rds80-257-1343.html) gekauft, aber irgendwie komme ich mit der im Lieferumfang befindlichen meißelförmigen dickeren Lötspitze nicht so gut zurecht. Hauptsächlich will ich es für "normale" Lötarbeiten (kein SMD). Welche könntet ihr mir hier empfehlen? Bei der RDS gehen ja die ERSADUR-Lötspitzen der Serien 832 und 842. Wo wir schon dabei sind, welche wäre den empfehlenswert für SMD? Dank schon mal für eure Antworten! Gruß Gerald
Gerald H. schrieb: > Hi, > > habe mir gerade eine neue ERSA RDS 80 > (http://ersa.de/art-0rds80-257-1343.html) gekauft, aber irgendwie komme > ich mit der im Lieferumfang befindlichen meißelförmigen dickeren > Lötspitze nicht so gut zurecht. Kommt drauf an was man löten will. Eine Litze z.B. zu verzinnen, geht meines Erachtens mit einer meißelförmigen ganz gut, aber was du da löten möchtest solltest du mal etwas detailierter beschreiben. > Hauptsächlich will ich es für "normale" Lötarbeiten (kein SMD). Gewöhnlich gibt es keine normalen Lötarbeiten. Für jede Lötarbeit benötigt man eben die richtige Spitze. Aber zusätzlich braucht man noch weitere Hilfsmittel, wie das richtige Lötzinn, Flussmittel, etc. und natürlich etwas handwerkliches Talent. > Welche könntet ihr mir hier empfehlen? Poste mal erst ein paar Details was du genau löten möchtest, dann kann man auch zielgerichteter was dazu posten. > Bei der RDS gehen ja die ERSADUR-Lötspitzen der Serien 832 und 842. Je größer die Auswahl, um so bessere Lötergebnisse darf man erwarten. > Wo wir schon dabei sind, welche wäre den empfehlenswert für SMD? Auch hier kann eine Lötspitze stark von den Anwendung abhängen. Da gibts einige Anregungen in Youtube. Hier mal ein paar Beipiele: http://www.youtube.com/watch?v=5uiroWBkdFY http://www.youtube.com/watch?v=8whMwCBf8wA Da gibts gute Beispiele und weniger gute, aber wenn man mal gesehen hat wie man es richtig macht, hat man so die besten Anhaltspunkte, die richtige Lötspitze auszuwählen.
Hi Michael, danke für die erste Antwort. Ja, eine Litze verzinnen, das geht mit dem meißelförmigen gut. Und gröbere Bauteile, wie Leiterplatten-Anschlussklemmen auch, doch bei weiteren Lötarbeiten auf einer Platine funktioniert es nicht so recht. Es ist ja nicht so, dass ich zum ersten Mal löte. Hatte nur bis dato eine etwas günstige Lötstation - damals glaube ich von Conrad NoName - mit einer Bleistiftspitze. Nun ist die Auswahl bei Ersa wesentlich größer (> 20 statt 1 bei der alten Station). Hauptsächlich will ich Standardbauteile wie Widerstände und Kondesnatoren auf eine Loch- oder Streifenplatine verlöten. Und was würde ich auf der Mikrocontroller -seite machen, wenn ich nicht auch ATMELs verbauen würde. Bringen wir es mit einem Beispiel mal auf den Punkt. Was ich hier noch als Bausatz rumliegen habe und demnächste zusammenlöten will ist: http://www.pollin.de/shop/dt/Nzg4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_Add_on_fuer_AVR_NET_IO.html und das http://www.pollin.de/shop/dt/NjQ5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_ATMEL_Addon_Board_V1_0.html So diese Klasse eben. Hoffe da kannst du bzw ihr mir nun genauere Tipps geben. Danke auf für die weiteren Antworten im Voraus! Gruß Gerald
Für THT würde ich die 842CD und für SMT die 842BD und PW empfehlen. Die wirken zwar etwas klotzig, aber man will ja Hitze übertragen in möglichst kurzer Zeit und da sind die kurzen besser als die dünnen. Nur wenn es zu eng wird wo eine kurze Spitze zu kurz sein kann sollte man auf die langen Spitzen ausweichen. Selbstverständlich ist das nur meine Meinung. Andere schwören da vielleicht auf andere Lösungen. Reichelt bietet Ersa ja auch an. http://such001.reichelt.de/?SID=11UHVemn8AAAIAACDwbf0551d5bad1c92d1378331c00046869ff6;ACTION=446
Bei den beschriebenen Lötvorhaben würde ich dir trotzdem Meißel (vll. in kleinerer Ausführung) empfehlen, da bei den THT-Bauteilen das Rastermaß ja groß genug ist.
