Hallo Gemeinde! Gibt es ein Programm, das ein Schaltplan erstellen kann, nachdem ich die Vorder- und Rückseite einer einlagigen Platine eingescannt habe? Vielen Dank - Alles Gute
Nein, aber vielleicht kann man z.B. mit Matlab bzw. der darin enthaltenen Bildverarbeitung was reißen. Ich glaube aber nicht das dein Layout so komplex ist das sich das programmieren einer Software dafür lohnt.
Ich sags mal so: es ist einfacher die Zahnpasta aus der Tube rauszudrücken, als sie wieder hineinzubekommen.
Es gibt doch so viel Neues seit Eagle 1.0. Gesichtserkennung, Neuronale-Netze, Flughafenscanner usw.... Alles Gute
Bequem schrieb: > Hallo Gemeinde! > > Gibt es ein Programm, das ein Schaltplan erstellen kann, > nachdem ich die Vorder- und Rückseite einer einlagigen > Platine eingescannt habe? > > > Vielen Dank - Alles Gute Ich kenne keine SW die das kann. Machbar wäre es sicher, mit viel Aufwand. Ist die LP denn bestückt? Weil ohne ist schwachsinnig, da man nicht weiß für den Schaltplan, welche Bauteile drauf kommen. Und selbst bestückt, woher soll die SW das bestückte Bauteil wissen? Da müsste schon sehr viel aufwendige Bildverarbeitung betrieben werden. Und eine riesige Datenbank vorhanden sein mit Bauteilen.
Bequem schrieb: > Gibt es ein Programm, das ein Schaltplan erstellen kann, > nachdem ich die Vorder- und Rückseite einer einlagigen > Platine eingescannt habe? Nein, das geht ja schon mal theoretisch nicht: du brauchst dazu noch die Durchkontaktierungen. CAM-Software kann im Prinzip aus vollständigen Unterlagen (Gerberfiles und Bohrprogramm) eine Netzliste erstellen. Da die Software jedoch nichts von Bauteilbezeichnungen und Pinnummern weiss, sind die Nodes einfach durchnummeriert und die Netzliste für Menschen wenig aussagekräftig. Ausserdem kannst du die Software sowieso nicht bezahlen. Bleibt nur Reengineering mit Hilfe des eigenen Gehirns, was je nach Kapazität recht mühsam ist. Gruss Reinhard
Bequem schrieb: > Es gibt doch so viel Neues seit Eagle 1.0. Gesichtserkennung, > Neuronale-Netze, Flughafenscanner usw.... ...und Du suchst jetzt also einen "Birnenscanner", der nicht lediglich vermag, zwischen Kopf und Hintern - inklusive aller Zwischenschritte der Evolution - zu differenzieren, sondern Dir gleich das DNA-Modell davon liefert...!? Bequem schrieb: > Alles Gute Wünsche ich Dir auch bei der Suche!
..ja natürlich ist die Platine Bestückt. Ich möchte nur die Schaltung als Plan haben. Die Platine ist eben nicht von mir entworfen worden. Und bevor ich das von Hand erledige, habe ich halt nach einem Programm gefragt. Tschüss
Reinhard Kern schrieb: > Bequem schrieb: >> Gibt es ein Programm, das ein Schaltplan erstellen kann, >> nachdem ich die Vorder- und Rückseite einer einlagigen >> Platine eingescannt habe? > Nein, das geht ja schon mal theoretisch nicht: du brauchst dazu noch die > Durchkontaktierungen. Einlagig und durchkontaktiert? :-o Aber eine einseitig bestückte einlagige Platine dürfte auch manuell relativ schnell reverse-engineered sein.
Lothar Miller schrieb: > Einlagig und durchkontaktiert? :-o Naja, auf die Idee, dass er die Vorderseite scannt, damit die Software auch die Bauteile identifiziert, bin ich nicht gekommen, daher habe ich an 2 Leiterbilder gedacht. Wahrscheinlich fehlt mir das Vertrauen in die Möglichkeiten moderner Datenverarbeitung. Aber da facebook die Gesichtserkennung vorläufig gestoppt hat, könnte man ja die Software dazu auf Leiterplatten anwenden... Gruss Reinhard
Bequem schrieb: > Gibt es ein Programm, das ein Schaltplan erstellen kann, > nachdem ich die Vorder- und Rückseite einer einlagigen > Platine eingescannt habe? Zu später Stunde etwas Philosophie: Ein Schaltplan enthält die Intentionen die der Entwickler hatte, sein Wissen und die Erfahrung. Das was du mit mechanisiertem reverse Engineering bekommst ist eine Netzliste. Du musst noch die obigen Punkte hinzufügen um einen (brauchbaren) Schaltplan zu gekommen.
Ist nicht böse gemeint aber zu viel von CSI Miami o.ä. kann die Realität tatsächlich vernebeln.^^ Wenn es geheen sollte, müssen die Gescannten Bahnen gut eingelesen und die Lötpunkte an welchen die Bauteile hängen interpretiert werden. So ohne was zu tun und nur so mal scannen ist da nix.
Bequem schrieb: > Gibt es ein Programm, das ein Schaltplan erstellen kann, > nachdem ich die Vorder- und Rückseite einer einlagigen > Platine eingescannt habe? Hallo Bequem, AD10 (Altium Designer) verfügt über einen CAM-Postprozessor der von Gerberdaten die Netzliste generieren soll. Ich haps noch nicht probiert. Hilft Dir aber auch nicht. Alles andere wuirde schon gesagt: Aus Scan geht nicht, die Bauteile automatisch identifizieren geht nicht, einseitig ist manuell schnell gemacht, bei vernünftiger Layout-Arbeit sind die Funktionsblöcke normalerweise beinander (das hilft auch). Grüße
Am einfachsten ist vielleicht ein Scan des Layouts, dann als Bild in das CAD-System einfügen und nachzeichnen. Dann die Bauteile platzieren. Damit bekommt man es wahrscheinlich schell und fehlerarm hin.
Du zahlst ein paar tausend $$$ an eine mehr oder weniger dubiose Firma, typischerweise in China, sendest das Board ein und schon bekommst du deinen Schaltplan (oder auch nicht, je nach Dubiositätsgrad der Firma). Geeignete Google-Suchbegriffe zum Auffinden solcher Firmen schenke ich mir mal.
Bequem schrieb: > Gibt es ein Programm, das ein Schaltplan erstellen kann, > nachdem ich die Vorder- und Rückseite einer einlagigen > Platine eingescannt habe? > Aus einem trockenen Brötchen eine Tüte Paniermehl herzustellen, ist relativ einfach. Der umgekehrte Weg ist extrem aufwändig, aber prinzipiell nicht unmöglich. Das mal so als Ergänzung der Zahnpastathese aus dem 3. Beitrag.
