Hallo, Wie kann der Effektivwert einer Mischspannung U1=1V+1Vsin(wt) mit einem Voltmeter gemessen werden, das im AC-Modus nur den Effektivwert von Wechselspannungen anzeigt? Gruß
Was ist der Effektivwert ? Dh dessen Definition ? Und was soll das Meter messen koennen ?
So gehts:
Ugeseff = Wurzel(Udc^2 + Uaceff^2)
Alex S. schrieb: > Hallo, Wie kann der Effektivwert einer Mischspannung U1=1V+1Vsin(wt) mit > einem Voltmeter gemessen werden, das im AC-Modus nur den Effektivwert Hallo Alex, das klingt sehr nach (Haus)Aufgabe. Weisst Du was ein Effektivwert ist? WAS genau kann das Voltmeter messen? Was wird es bei der uebelagerten Gleichspannung messen? Was musst Du wohl abziehen? Die meisten Voltmeter messen eigentlich den Spitzenwert und skalieren um....mit welchem Faktor? Was ist der Spitzenwert DEINER Spannung? Was ist dannn die Anzeige des Voltmeters nach Skalierung? Gruss Michael
Helmut S. schrieb: > Ja. > Hab es gerade auch noch zusätzlich mit LTspice geprüft. perfekt! ein riesen Dankeschön! Michael Roek schrieb: > Weisst Du was ein Effektivwert ist? > WAS genau kann das Voltmeter messen? > Was wird es bei der uebelagerten Gleichspannung messen? > Was musst Du wohl abziehen? Hallo Michael, ja das weiss ich, mein Problem war die Mischung aus gleichspannung und wechselspannung. Es wird, meines Wissens Spitzenwert durch sqrt 2 geteilt. Gruß
Alex S. schrieb: > Es wird, meines Wissens Spitzenwert > durch sqrt 2 geteilt. Das gilt nur für sinusförmige Wechselspannungen! Für nicht sinusförmige Spannungen die oben gezeigte Formel. edit: Im Prinzip ist der Effektivwert das Integral
