Hallo zusammen, ich würde gerne einen Zugmagneten über einen Arduino Uno ansteuern. Ich habe diese hier von einem Kollegen gekriegt. http://www.pollin.de/shop/dt/Mzg2OTU2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Relais_Zugmagnete/Zugmagnet_CII_A1464.html Ich habe nur bei einer Betriebsspannung von 12 V-/2,6 A gestutzt. Habt ihr einen Tipp wie ich die über den Arduino Uno ansteuere und ich diese erzeuge? Ich wollte das ganze nämlich mit einer 9 volt batterie betreiben, oder 2 oder 3 :D Schonmal danke im vorraus :)
12V benötigt, 9V Batterie --> fail. 2,6A aus ner 9V Blockbatterie --> fail. Überleg dir was anderes.
Na ja.. kurz wird der Magnet schon ein wenig zucken, bevor dann die Batterie in die Knie geht...
Ich stehe vor dem selben Problem mit dem selben Zugmagneten. Wie kann ich diesen über einen Arduino und mit Batterien ansteuern? Muss es gleich eine Motorradbatterie sein? Oft funktionieren diese 12v geschichten doch auch schon mit weniger Volt. Siehe Autozentralverreigelungen die meist schon mit 6 volt funktionieren.
aber nicht mit weniger Ampere (Außer man skillt die hoch) Von nix kommt nix. Wenn der Magnet was bewegen soll, muss man auch Leistung reinstecken.
Pascal schrieb: > Oft funktionieren diese 12v > geschichten doch auch schon mit weniger Volt. Probiers aus. Keiner weiss wie viel Kraft und Weg du benötigst. Das Ding zeiht kräftig Strom. Eine Batterie/Akku kann eine bestimmte Zeit einen bestimmten Strom liefern. Also rechne es dir aus. 1Ah bedeutet grob daß du theoretisch aus dem Akku 1 Stunde lang 1A Strom ziehen kannst, praktisch eher weniger. Wer Elektrik/Elektronik machen will sollte wenigstens einen einfachen Dreisatz und rudimentäre Gleichungsumstellungen beherrschen.
