Wenn ich an einen uC das AVRISPmKII dranhänge, um etwas auf den uC zu flashen - muss ich dann parallel dazu das Netzteil mit dem 7805 fr den uC anlassen oder schalte ich das so lange ab? Weil das AVRISPmKII hat ja auch einen Pin, der 5 Volt Spannung liefern tut, von der USB-Schnittstelle wohl her.
Flashen mit uC schrieb: > Weil das AVRISPmKII hat ja > auch einen Pin, der 5 Volt Spannung liefern tut, von der > USB-Schnittstelle wohl her. Nein, hat er nicht. Lies die Anleitung. Wenn du damit fertig bist solltest du lernen wie man normale und verständliche Sätze formuliert.
>Weil das AVRISPmKII hat ja >auch einen Pin, der 5 Volt Spannung liefern tut, von der >USB-Schnittstelle wohl her. Da kommt aber nix raus. Auf dem Pin wird nur gemessen. Also schön Spannung auf die Schaltung geben;)
1. Gehirn anschalten 2. Google fragen 3. Ergebnis aus Google entnehmen 4. Gehirn abschalten
Peter schrieb: > 1. Gehirn anschalten 1. Spannung einschalten 2. Spannungsspitzen aufessen 3. Schokolade schmelzen 4. Schokolade essen 5. Putten für den Garten kaufen 6. Gräber winterfest machen.
