Servus Leute, Hab mal in Multisim eine kleine Schaltung für einen Funktionsgenerator aufgebaut. (Sinus, Dreieck, Rechteck) Kennt ihr gute Bücher, Webseiten oder ähnliches die sich im DETAIL mit der Berechnung/Beschreibung von zb. astabilen Multivibratoren (U1a,U1b im Bild)oder auch von Sinus-Approximations-Schaltungen (Q1,Q2, U2a im Bild) auseinandersetzen? Gruß Thomas
Verschoben durch Moderator
Wenn man begriffen hat wie's geht braucht man kein Buch drueber. Auch ein Buch geht davon aus, dass man's begriffen hat. Dann sind's nur noch ein paar Gleichungen. Wo liegt das Problem ?
Die Schlatung basiert ja auf Operationsverstärkern. Wenn du Weißt wie ein Op aufgebaut ist und wie er arbeitet müsste das reichen, mit Grundwissen natürlich. Die gezeigte Schaltung hat einige Non-Inverted-Op's, Integrierer, Differenzverstärker als Grund und Op-Beschaltung, und Stromquelle. Guck dir die Begriffe mal an, müsste dir weiterhelfen. Gruß Alex
Das Problem liegt eher nicht an den Operationsverstärkern.. Sondern an der sinus approximations Schaltung mit Konstantstromquelle. Versteh nicht wie aus der eingespeisten Dreieckspannung eine annähernde Sinusspannung wird. Und da das ein Projekt in der Schule ist, wäre es nicht schlecht wenn jmd eine Literatur weis, die so eine Approximationsschaltung erklärt. Deshalb wäre ich sehr dankbar wenn mir das jmd erklären kann. MFG
Was sagt denn eine Simulation der Schaltung ? Bei einer Simulation kann man jeden messbaren Wert zur Laufzeit anschauen.
Thomas P. schrieb: > Sondern an der sinus approximations Schaltung mit Konstantstromquelle. > Versteh nicht wie aus der eingespeisten Dreieckspannung eine annähernde > Sinusspannung wird. Das beruht darauf das die tanh x Funktion fuer kleine x Werte einen aenlichen Verlauf wie die Sinusfunktion besitzt. Deine beiden Kollektorstroeme verhalten sich wie: IC1-IC2 = IE x tanh(Ue/(2 x Ut)) und das laesst sich naehrungweise wie eine Sinusfunktion interpretieren. Vorrausgesetzt die Spannung Ue bleibt hinreichend kleine (<72mV) > Und da das ein Projekt in der Schule ist, wäre es nicht schlecht wenn > jmd eine Literatur weis, die so eine Approximationsschaltung erklärt. Wie immer Tietze-Schenk
Danke für die schnelle Antwort! Das Buch werde ich mir gleich morgen von der Bücherei holen! Wenn ich fragen darf, wie kommst man auf die Formel IC1-IC2 = IE x tanh(Ue/(2 x Ut)) Hab jetzt eine weitere Variante mal mit Multisim aufgebaut um aus einer Dreieckspannung einen annähernden Sinus zu bekommen. Bild: https://dl.dropbox.com/u/63559318/Funktionsgenerator2.jpg Würde mir diese Variante auch gerne mal näher anschauen. Da diese mir etwas leichter zu verstehen erscheint. Gibt es in Bezug auf dieser Diodenschaltung auch eine Literatur die sich mit der Schaltung auseinandersetzt? MFG
эл супертролль schrieb: > Wenn man begriffen hat wie's geht braucht man kein Buch drueber. Auch > ein Buch geht davon aus, dass man's begriffen hat. Dann sind's nur noch > ein paar Gleichungen. Tolle Logik. Also braucht man überhaupt keine Bücher mehr.
Thomas P. schrieb: > Versteh nicht wie aus der eingespeisten Dreieckspannung eine annähernde > Sinusspannung wird. > Und da das ein Projekt in der Schule ist, wäre es nicht schlecht wenn > jmd eine Literatur weis, die so eine Approximationsschaltung erklärt. In meinem Tietze/Schenk (2.Auflage) wurde das für mich mit wenigen Sätzen ausreichend gut beschrieben. Gruss Harald
Thomas P. schrieb: > Wenn ich fragen darf, wie kommst man auf die Formel > IC1-IC2 = IE x tanh(Ue/(2 x Ut)) Umstellung und erweitern der allgemeinen Shockley Gleichung. Thomas P. schrieb: > Gibt es in Bezug auf dieser Diodenschaltung auch eine Literatur die sich > mit der Schaltung auseinandersetzt? Ebenfalls Tietze-Schenk
Herzlichen Dank erst mal für die schnellen Antworten! Dieses Buch muss ich mir unbedingt gleich morgen holen, scheint echt gut zu sein ;-) MFG
Thomas P. schrieb: > Dieses Buch muss ich mir unbedingt gleich morgen holen, scheint echt gut > zu sein ;-) Gibts eigentlich in jeder besseren Leihbücherei. Dort kann man ja auch von dem Abschnitt über Funktionsgeneratoren Fotokopien machen. Gruss Harald
Thomas P. schrieb: > Dieses Buch muss ich mir unbedingt gleich morgen holen, scheint echt gut > zu sein ;-) Heist ja auch die Bibel.
