Hallo, ich suche für Unterrichtszwecke nach einem geeignetem Kleingerätemotor, welcher über einen Propeler durch anpusten genug Strom erzeugt um kurz eine (oder am besten mehrere) LED zum leuchten zu bringen. Ich habe einfach kleine DC Motoren getestet (Motörchen, welche in alten Kassettenrecordern stecken). Die brauchen allerdings eine zu hohe Drehzahl. Hat jemand einen Tip? Bin für jeden Hinweis dankbar?
Wie anpusten = einmal husten ? Versuch mal Handyvibrationsmotoren z.B.: http://www.pollin.de/shop/dt/MzY1OTg2OTk-/Motoren/Gleichstrommotoren/Vibrationsmotor.html Ansonsten selbst zusammenfricklen :-P
Ist doch bei echten Windrädern schon ein Problem. Die stehen in der Gegend rum, brauchen unglaublich viel Strom und ich finde die machen kaum Wind. Riesen Verschwendung. gruß cyblord
Aus früheren Modell-Bauzeiten kenne ich noch DC-Glockenanker-Motore der Firma "MAXON". Laufen sehr leicht, nicht ganz billig, sind aber als Generator (für Demozwecke) geeignet. Vielleicht tut es sogar ein Elektro-Flugmotor, da ist dann auch der Propeller (=Windradersatz) schon dran. Ich würde beim Modellbauhändler meines Vertrauens nachfragen.
Glockenanker-Motor ist schon die richtige Idee. Findet man in sehr alten Videorecordern als Antriebsmotor. Mit ca. 5cm Durchmesser oft schon echte Kracher, aber die drehen trotzdem extrem leicht, ruckfrei und haben eine lineare Spannung zu Drehzahl Kennlinie. Als Demo Generator perfekt, weil er beim Drehen keinen Haltemoment ( Magnet ) überwinden muss. Selbst die grossen Exemplare aus Videorecorden laufen schon mit einer BPW34 Fotodiode als "Solarzelle".
Danke schon mal für die Hinweise. Ein Fahrraddynamo ist nicht geeignet. Kein Mensch könnte den mittels Lungenkraft antreiben. Die meisten Kleingerätemotoren lassen sich, wie gesagt, antreiben, jedoch kommt nicht genug "Saft" zusammen. Die Motoren in dem Kosmoskasten hab ich mir auch angesehen. Man müsste die irgendwie einzeln kriegen. Kosmos-Ersatzteile sind preislich allerdings eine unverschämtheit. Mal sehen, ob ich noch einen alten Videorecorder habe...
Low Current LEDs wären auch noch interessant, wenn die LED nicht grad nen Puppenhäuschen ausleuchten sollen. ;-)
Autor: schrieb: > Low Current LEDs wären auch noch interessant, wenn die LED nicht grad > nen Puppenhäuschen ausleuchten sollen. ;-) Werde bereits vorgesehen und verwendet. Man braucht schon optimale Bedinungen...alleine das Windrädchen ist schon schwierig genug.
Hab noch was gefunden: http://shop.educatec.ch/wissenschaft/technik/solarzellenmoduleundzubehoer/solarmodularexperimentiersysteme.php In diesem Experiementierkasten ist ein Glockenankermotor als Generator drin. Das schein wohl echt das Mittel der Wahl zu sein. Aber so ein Motor kostet minimum 15 €, oder?
Autor: John D. (john_d) Datum: 16.10.2012 00:30 >Hallo, >ich suche für Unterrichtszwecke nach einem geeignetem Kleingerätemotor Wobei ich mich schon frage, wofür das gut sein soll... Geht es Dir im wesentlichen darum, deinen Spieltrieb zu befriedigen, oder ist da ein pädagogisches Konzept dahinter? Meine Erfahrung ist, dass es sehr oft ersteres ist, und letzteres eher als Rechtfertigung dient. Aufwendige Vorführung -- die Kinder machen kurz große Augen, der Lehrer fühlt sich kurz gut -- kurze Zeit später ist alles verpufft. Computer und diese elektronischen Schultafeln im Kindergarten und Grundschule -- ich denke mit einfachen elementaren Sachen, die man wirklich verstehen kann, lernt man oft besser. Und übrigens -- Schulessen für 2 Euro, mit Zutaten für 60 Cent, das ist wirklich eine Schande. War kürzlich im TV erwähnt.
Stefan Salewski schrieb: > Geht es Dir im wesentlichen darum, deinen Spieltrieb zu befriedigen, > oder ist da ein pädagogisches Konzept dahinter? nene. Das soll schon "pädagogisch wertvoll" sein. Es geht wirklich darum, dass Kinder ein Windrad anpusten und erkennen, Energie erzeugt zu haben (eben eine LED zum leuchten gebracht). Tja...mit dem Geld...kann ich dir nur zustimmen. Wenn man sich anguckt, was und wofür dieses Land Geld ausgibt, dann fragt man sich wirklich warum die sich über ihre Kassen wundern.
John D. schrieb: > nene. Das soll schon "pädagogisch wertvoll" sein. Wobei das schon sehr viel für die Kinder ist: LED, Generator, Strömungs-Mechanik. Und: Mit Windrädern sind die Kinder ja eh aufgewachsen, das ist für sie nicht mehr so fremd wie für uns Ältere. Was ich zum Beispiel probiert hätte: Stück Draht zu einer Spule wickeln, ein kleines Glühlämpchen dran, und mit einem kräftigen Magnet über die Spule streichen. Das gibt viel Stoff zum Nachdenken und erklären. LED würde ich eher zu vermeiden versuchen, thermische Lichtemission ist irgendwie greifbarer. Und bei der Mechanik, da hätte ich eher ein Wasserrad genommen, so mit Schaufeln die sich füllen. Da braucht gar kein Generator angeschlossen sein -- die Kinder fühlen die Kräfte und erfassen das Geschehen intuitiv.
Danke für die Ratschläge, sind bestimmt gut gemeint, aber es geht im Unterricht nun mal um Windenergie. > Wobei das schon sehr viel für die Kinder ist: > > LED, Generator, Strömungs-Mechanik. Dazu nur so viel: LED - Müssen die Kinder nicht wissen Generator - Ein Ding das mit einem Lämpchen (die LED ist dann eben ein Lämpchen) verbunden diese zum leuchten bringt, wenn man dran dreht. Strömungs-Mechanik - Um zu wissen, dass Wind zu Strom gemacht werden kann, muss man davon keine Ahnung haben. Bin später auch nicht die Lehrkraft. Es geht mir mehr um die Machbarkeit, und darum, das möglichst einfach zu realisieren. Die Sache mit dem Draht ist Elektromagnetismus. Ich weiß, das hängt alles zusammen, aber das wissen wir eben. Aber nicht die Kinder.
Versuchs mal mit einem Schrittmotor. Der sollte bei niedrigen Drehzahlen genug Spannung liefern. Gibts preiswert bei ebay oder hood.
> Versuchs mal mit einem Schrittmotor. Der sollte bei niedrigen Drehzahlen > genug Spannung liefern. Gibts preiswert bei ebay oder hood.# ... oder pollin.de
Wie soll denn ein Schrittmotor verkabelt werden, damit er als Generator fungiert? Die, die ich bisher in den Händen hielt waren auch nicht unbedingt leicht anzudrehen...
LOL Das wird nix mit'm kleinen Pusterädchen, Schaltung z.B. hier http://www.b-kainka.de/bastel2.htm Hol Dir einfach acht Permanentmagnete und wickel acht Spulen um einen Glockenmotor zu haben, Magnete z.B. von hier: http://www.crazy-magnet.de/ oder selber mal suchen. Was eventuell gehen könnte wären Minimotoren für Quadcopter u.ä.
Bei Fischertechnik gibt es Motoren, die sich verhältnismäßig leicht drehen lassen: http://www.knobloch-gmbh.de/wbc.php?sid=54010119f18&tpl=pr1510detail.html&pid=2824&rid=54&recno=6
Dachte mir schon, dass bei den Schrittmotoren Gleichrichter benötigt werden. Selbst mit Schodtkydioden ist der Spannungsabfall aber vermutlich zu hoch... Ich guck mal, ob ich einen Solarmotor testen kann...einer meiner Geschwister müsste sowas haben.
Laut Bauanleitung läßt sich mit dem Motor eine Windkraftanlage bauen: http://www.fischertechnik.de/PortalData/1/Resources/produkte/505284/505284-einzelteilliste.pdf
Stefan Salewski schrieb: > Aufwendige Vorführung -- die Kinder machen kurz große Augen, der Lehrer > fühlt sich kurz gut -- kurze Zeit später ist alles verpufft. Computer > und diese elektronischen Schultafeln im Kindergarten und Grundschule -- > ich denke mit einfachen elementaren Sachen, die man wirklich verstehen > kann, lernt man oft besser. Und übrigens -- Schulessen für 2 Euro, mit > Zutaten für 60 Cent, das ist wirklich eine Schande. War kürzlich im TV > erwähnt. Als ich Kind war, hat mir sowas einige aha Erlebnisse verschafft.
Warum nicht einfach das "Windrad" (Wasserrad) mit Wasser antreiben? -> Unter das in jedem Klassenzimmer verbaute Waschbecken halten. Der Wasserdruck sollte sogar ausreichen, um einen "normalen" Fahrraddynamo zu drehen. Planschspaß garantiert und soviel Transferdenken sollte bereits bei Kindern möglich sein :)
JK schrieb: > Warum nicht einfach das "Windrad" (Wasserrad) mit Wasser antreiben? > -> Unter das in jedem Klassenzimmer verbaute Waschbecken halten. Gute Idee! Bei uns haben die Herren Architekten die Waschbecken und natürlich auch die Wasserhähne aus den Klassenzimmern entfernt.. > Der Wasserdruck sollte sogar ausreichen, um einen "normalen" > Fahrraddynamo zu drehen. > > Planschspaß garantiert und soviel Transferdenken sollte bereits bei > Kindern möglich sein :) Alternativ könnte man auch ein Vorderrad mit Nabendynamo nehmen. Ach ja, unter www.supermagnete.de gibt es auch eine Reihe von Bastelvorschlägen für Generatoren etc. Der Besuch der Seite ist durchaus lohnenswert (ich krieg keine Provision dort).
Michael K-punkt schrieb: > Ach ja, unter www.supermagnete.de gibt es auch eine Reihe von > Bastelvorschlägen für Generatoren etc. Ist echt interessant was die Leute so zusammenbauen. Danke für den Tip!
