ATMega128 CMP Interrupt Problem, PWM
OP #2874413
Nabend,
meine Absicht ist es ein PWM-Signal mit dem Timer 1 zu erzeugen.
Zur Überprüfung habe ich ein Voltmeter an PB5, sowie GND angeschlossen.
Zu sehen ist ein Abfall der Spannung auf 0V und dann wieder ein Anstieg
auf ca. 5V, danach bleibt der Pegel aber bei 5V und geht nicht, wie
erwartet, auf 0V.
Meine Vermutung ist, dass die ISR einmal ausgeführt wird und das wars
bzw. der Timer nach dem Interrupt nicht mehr hochzählt.
Hier mein Quellcode, vielleicht findet ihr ja meinen Fehler:
ISR:
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
//Startwert neusetzen
   TCNT1 |= 0xBDC;
Timer_io_Init :
//Fast-PWM-Mode mit OCR1A TOP (Nr. 15 in Tabelle), sowie Clear on Match - Set on BOTTOM
TCCR1A |= (1<<WGM11) | (1<<WGM10) | (1<<COM1A1) | (0<<COM1A0);
TCCR1B |= (1<<WGM13) | (1<<WGM12);
//CMP Interrupt Enable, (Overflow Interrupt Enable)
TIMSK |= (1<<TOIE1) | (1<<OCIE1A) | (1<<OCIE1B);
//Prescaler auf 256, Startwert: 3036 --> Takt: 16MHz --> Overflow jede Sekunde
TCCR1B |= (1<<CS12) | (0<<CS11) | (0<<CS10);
TCNT1 |= 0xBDC;
//Vergleichsregister auf 0xFFFF (65535)
OCR1A |= 0xFFFF;
Main:
//PortB auf Ausgang und Pins mit High-Pegel (zur besseren Visualisierung auf Voltmeter)
DDRB |= 0xFF;
PORTB |= 0xFF;
//Timer initialisieren
Timer_io_Init();
//Interrupts Global enablen
sei();
while(1);
Gast #2874464
Hi
>OCR1A |= 0xFFFF;
OCR1A ist bei deinem PWM-Mode(15) kein Vergleichsregister, sondern das
Register, das bestimmt wie weit der Timer zählt, bevor er wieder von
Null anfängt. OCR1A steht dir damit auch nicht als PWM-Kanal zur
Verfügung. Das erklärt auch deine Messung.
>   TCNT1 |= 0xBDC;
Lass diesen Blödsinn. Dein AVR kann die PWM ohne dieses unsinnige
Vorladen erzeugen.
MfG Spess
OP #2874919
> Du hast hoffentlich auch die zugehörigen ISR zu diesen freigegebenen
> Interrupts?
> Ein freigegebener Interrupt ohne ISR wird vom gcc mit dem Reset des µC
> bestraft.
Ne habe ich nicht. Habe nur die compa ISR eingebettet.
Habe es gestern noch hin bekommen. Bin jetzt auf nr . 14 umgestiegen.
Also fast pwm mit icr1 als top.
Danke für die Informationen :) im nachhinein ist man bekanntlich immer
schlauer :)
