Guten Tag Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit mit dem Mikrocontroller LPC1114 zusätlich zur Frequenz die Amplitude und den Offset eines Wechselspannungssignals zu bestimmen. Die gemessenen Wert werden auf einem LCD 4x20 ausgegeben. Die Signale sind Sinus, Dreieck oder Rechteck, max. Frequenz 1MHz und Offset +/- 5V, Amplitude +/- 10V. Gibt es eine andere Möglichkeit als diese Messwerte mit einem Analog-Digital-Wandler zu bestimmen? (weil nötige Abtastrate mit 12MHz-Takt nicht erreicht werden kann) Eine OP-Schaltung? Vielen Dank für die Hilfe
Tach Elko, es führt kein Weg drum herum, dass du ein analog Wert mit einem ADC einließt. Du musst allerdings nicht zwingend die vollständige Signalform abbilden können. Abtastrate kann also deutlich kleiner als 2*fmax sein. Den Offset kriegst du zB durch starke Mittelungen(Tiefpass) raus. Du musst halt die Eckfrequenz des Tiefpass passend zu der kleinst möglichen Eingangsfrequenz wählen. Die Amplitude kannst du ermitteln, indem du auf einem bestimmten Zeitbereich die größten/kleinsten Werte aussortierst. Thor
Noch was: Wenn dir Signalform und Frequenz des Eingangssignals bekannst sind, kannst du auch die Fehler durch ausreißer besser aussieben. Du kannst nämlich eine Annahme darüber machen, wie viele maximale Messwerte du in deinem Zeitbereich erwartest. Ist der größte Wert bei weitem unnereicht, handelt es sich wahrscheinlich um einen Ausreißer. Thor
Alex S. schrieb: > Tach Elko, > > es führt kein Weg drum herum, dass du ein analog Wert mit einem ADC > einließt. Du musst allerdings nicht zwingend die vollständige Signalform > abbilden können. Abtastrate kann also deutlich kleiner als 2*fmax sein. Ne, leider nicht. Schlimmstenfalls tastest du immer die Nulldurchgänge von fmax ab... Für die Amplitude könnte man ja einen (aktiven) Messgleichrichter verwenden. Mit dem kannst man dann ein Halteglied (Kondensator+Spannungsfolger) aufladen, und zwar nach ein paar Perioden automatisch auf den Spitzenwert des Eingangssignales. Das Halteglied muss dann eben regelmäßig gelöscht werden, um eine neue Messung durchzuführen.
> Ne, leider nicht. Schlimmstenfalls tastest du immer die Nulldurchgänge > von fmax ab... Wohl war. Man muss auf jeden Fall eine aperiodische samplefrequenz wählen. Sonst erwischt man immer den/die selben Messwert(e). Thor
