Hi, habe hier eine ganz miserable Ausführung einer von der Grundidee her guten Aquarienleuchte. Der Kühlkörper ist für die 24 1W-LEDs etwas schmächtig, deshalb sind 2 Lüfter vorgesehen. Die werden ungeschickterweise von oben auf den längliche Kühlkörper gesetzt, sind damit nicht nur im Weg sondern auch sehr klein im Durchmesser und geben durch die hohe, nötige Umdrehungszahl unschöner weise ein deutliches Betriebsgeräusch von sich. Besser wäre es vielleicht über dem Kühlkörper einen Kanal anzubringen und da ordentlich Luft durchzupusten. Um nicht allzu dick aufzutragen (Kühlkörper sitzt an der Oberseite der Leuchte und die muss unter den Deckel) wäre ein leiser, aber starker Radiallüfter eine gute Idee. Problem wird eventuell die hohe Luftfeuchtigkeit und das Kondenwasser werden. Weiss da jemand, wo ich nach einer günstigen Lösung suchen kann ? Alternativvorschläge nehme ich auch an. Allerdings sollen keine Öffnungen in die Aquarienabdeckung eingebracht werden, wo dann herausgepustet wird - das wäre unsinnige Energieverschwendung ...
Chris schrieb: > Problem wird eventuell die hohe Luftfeuchtigkeit und das Kondenwasser > werden. Leuchte über dem Deckglas und Gehäuse der Leuchte belüftet. Dann hast du da keine stark erhöhte Luftfeuchte und das Glas lässt sich auch gut reinigen Chris schrieb: > Allerdings sollen keine Öffnungen in die Aquarienabdeckung eingebracht > werden, wo dann herausgepustet wird - das wäre unsinnige > Energieverschwendung ... Was ist da Energieverschwendung? Die Wärme die heraus kommt? Je wärmer Leds werden desto geringer wird ihr Wirkungsgrad.
Hallo, Deckglas ust nicht vorhanden, sondern ein richtiger Kunststoffdeckel, unter dem die Lampe sitzt. Unsere Fische brauchen es wärmer als wir Menschen Raumumgebungstemperaturen. So hat auch in Abwärme gerwandelte Energie noch einen nutzen, wenn sie das Wasser mitheizt.
Das Wasser wird doch ständig umgewälzt. Lass das doch dort oben durch einen Schlauch mit durchlaufen. Der Kühlkörper wird dann vom Wasser "entwärmt". Wakü für die LEDs und als Medium das Wasser, was eh geheizt werden muss. So als Idee.... Axelr.
