Hallo zusammen, ich grübele bereits seit mehreren Tagen über ein Projekt welches ich gern umsetzen möchte. Ich habe einen analogen Klangerzeuger mit 3 analogen Potis. Diese würde ich gern durch digitale Potis ersetzen und über ein Arduino Modul die einzelen Werte vom PC via MIDI Controller senden. Ich weiß, viele sagen jetzt "langweilig! Suchfunktion benutzen!". Das habe ich getan und bin nun erst recht verwirrt. Ich habe VIELE Anleitungen zu diesem Thema gefunden (zB. dimmen von LEDs), womit ich jedoch nicht klar komme ist, ob es in dieser analog/digital gemischten Schaltung mit 2 getrennten Komponenten funktioniert? Ich habe die Ströme und Spannungen in dem Klangerzeuger noch nicht gemessen. Grundfrage bleibt, geht das so oder nicht? Oder brauche ich zusätzlich noch digital/analog Wandler? Die Potentiometer sitzen in der Filter Sektion des Klangerzeugers (Resonanz, Cutoff, ENV). Für die Werte habe ich mal bei RS-Online geschaut (Bestellnummer: 723-9959, Typ MCP4152-503E/). Bin mir jetzt aber gar nicht mehr sicher, ob das überhaupt so funktioniert. Vielen Dank! Irgendwann ist das Brett so dick...
Da hast Du schlechte Karten. Die Potis arbeiten ja nur im Bereich von 0 .. 5V. Analoge Schaltungen haben aber oft höhere Spannungen, z.B. +/-15V. Peter
eisberlin schrieb: > Ich habe die Ströme und Spannungen in dem Klangerzeuger > noch nicht gemessen. Das wäre erst mal das wichtigste. > Grundfrage bleibt, geht das so oder nicht? Positiv bleiben. Warum soll es nicht gehen. > Oder brauche ich zusätzlich > noch digital/analog Wandler? Nein
Peter Dannegger schrieb: > Da hast Du schlechte Karten. > Die Potis arbeiten ja nur im Bereich von 0 .. 5V. > Analoge Schaltungen haben aber oft höhere Spannungen, z.B. +/-15V. > MAX5436, MAX5437, MAX5438, MAX5439 > ±15V, 128-Tap, Low-Drift Digital Potentiometers MfG Klaus
Hi > MAX5436, MAX5437, MAX5438, MAX5439 > ±15V, 128-Tap, Low-Drift Digital Potentiometers AD hat auch etliche mit höherer Spannung. MfG Spess
@all: Vielen Dank! @Grübler: Sicher sind solche Informationen immer hilfreich. Manchmal ist aber jemand schon den steinigen Weg gegangen und kann eine Einschätzung zur Machbarkeit geben, ohne das ich einen Maschinenpark umsonst auseinander reisse. In meiner Verzweiflung habe ich jetzt schon in englischen Beiträgen was über "MOSFET as a Voltage-Controlled Resistor" gefunden. Da schnalle ich allerdings ab und denke auch, das dieser Lösungansatz für mich nicht passt. Ich werde mich mal mit den "MAX" Chips beschäftigen. Die Habe ich bei RS-Online nicht gefunden. Problem dürfte auch noch der Poti-Wert von 1Mega werden. Ich danke Euch für die "Anstuppser"
Hi http://www.analog.com/en/digital-to-analog-converters/digital-potentiometers/products/index.html MfG Spess
