4-20mA PC-Schnittstelle
OP #2875252
ich würde gerne einen Induktive Sensoren an meinen PC anschließen :-).
wie bekannt ich mich in der Elektrik nicht wirklich aus, daher Frage ich
euch jetzt mal nach dem ich nichts im Netz gefunden habe.
mit dem Induktive Sensoren - IM5139
(https://www.ifm.com/products/at/ds/IM5139.htm) kann ich bis zu 15mm die
Entfernung Metallener Gegenstände bestimmen, das Ausgangs Signal ist ein
4 - 20 mA wobei 1,143mA für 1mm steht.
Jetzt ist nur die Frage wie kann ich das an meinem PC anschließen, so
das ich auch die Genauigkeit des Sensors noch nutzen kann?
Gibt es da eine Karte die ich in den PC Stecken kann und dann die 2
Kabel einfach anschließen muss? und fertig? oder wie muss ich mir so was
vorstellen?
Mücke
EDIT: was bedeutet es eigentlich wenn jemand zu mir sagt das ein Signal
bit 16 Bit eingelesen werden kann?
wie muss ich mir das vorstellen? wieviele Nach Komma Stellen sind das
denn bei  4 - 20 mA?
ich habe nämlich das hier gefunden:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/209884
#2875475
Solche Karten wird es geben aber das ist Industriespielzeug da kenn ich
mich nicht mit aus. Nur bei nem normalen Computerbastelbude wirst du das
nicht finden.
16 Bit heist das der Sensor den Abstand in ca 65000 teile aufteilen
kann.
Wenn er also 0-10mm Abstand auflösen kann dann enspricht 1 Bit 0,000152
mm
OP #2875508
Dietrich L. schrieb:
> 16 Bit hat einen Wertebereich von 0 bis 2^16-1. 20mA dividiert durch den
> max. Wert ergibt die Auflösung.
> 2^16 = 2 hoch 16
> Gruß Dietrich
Ok damit kann ich genau soviel anfangen :-(
was sagt mir das denn auf das 4-20 mA signal?
entspricht das dann 0,001mA? Auflösung oder 0,01mA oder 0,1mA oder
1,0mA?
Sorry für die doofe frage ich habe da nur keinerlei Vorstellungen da zu.
> nicht finden.
dann ist ja gut das ich das nicht in der Bastelstube neben an gefunden
habe ;-) sondern bei NI :-).
wer führt so was denn noch?
> kann.
> mm
Ok das Teil kann 1-15mm auflösen (14mm)
somit entspricht ein Bit = 14mm / 6500 teile = ca. 0,002153mm
was bedeutet das denn nun für mich?
ich habe eine Genauigkeit von 0,01mA bzw. deutlich besser an dem Sensor?
Gast #2875553
> 1,0mA?
Das bedeutet, dass wenn der Sensor 4mA ausgibt, dann hast du einen
Abstand von 1mm oder weniger,bei 20mA->15mm Abstand oder mehr.(oder
Umgekehrt je nach Wirkrichtung deines Sensors)
Alles was zwischen 1 und 15mm liegt, bei 16bit Eingang kann nach der
folgender Formel berechnet werden:
15-1=14mm
2^16=65536
Auflösung=14/65536=0,000213623 mm/bitwert
16bit_Variable= ist ein Istwert dass du aus der Karte in dein Programm
einliest, wie man das macht muss du natürlich auch rausfinden.
X(in mm)= 16bit_Variable*Auflösung
Gast #2875573
Wenn deine Eingangskarte eine 0-20mA Karte ist, dann werden natürlich
20% an 4mA verschenkt, mit Möglichkeit des Drahtbruchs-Überwachens.
also:
Drahtbruch 16bit_Variable < (65536*0,2)
Auflösung = 14/(65536*0,8)= 0,000267028 mm/bitwert
Gast #2875758
Hab mal Google bemüht - usb analog i/o - liefert auf der ersten Seite:
8x16bit 4-20mA €253.00
http://buy.advantech.eu/USB-4718-AE/USB-4718-AE/model-USB-4718-AE.htm
16*12bit 10V $108.00 + Gebastel
http://labjack.com/u3/specs
2*10bit 5V $50.00 + etwas mehr Gebastel
http://www.phidgets.com/products.php?category=0&product_id=1011_0
Das zum Auslesen erforderliche Program darfst du selber schreiben.
Bei
Linearitätsfehler     ± 3 %; von IA max
Wiederholgenauigkeit     ± 2 %; von IA max
des Abstandsensors kannst ungefähr abschätzen welche Auflösung dein
A/D-Wandler braucht.
Hint: 1% sind 100 Teile, 7bit sind 128 Teile
Vemutlich ist ein µC-Board die preiswertere Lösung
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin
Gast #2875865
Aus dem verlinkten Datenblatt:
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktoren
Stahl (St37) = 1 / V2A ca. 0,7 / Ms ca. 0,5 / Al ca. 0,4 / Cu ca. 0,3
Temperaturkoeffizient     ± 10 %; von IA max
Macht worst case (je nach Temperaturschwankung) 15% vom Maxwert, dh 150
%+ am Anfang.
Das ist jedes Billigvoltmeter mit USB Schnittstelle "übergenau".
Kauf dir eines, häng das Ding da dran, das war's.
Strommessbereich brauchst du auch nicht da man den Spannungsabfall
bequem über einem Widerstand messen kann.
500 Ohm z.B. ergibt 10Volt bei 20mA.
