Hiho, ich habe ein semigroßes Problem. Es geht darum, dass in meinem Design ich ein falsches Gehause ausgewaehlt habe, und es deswegen den passenden Controller nicht zu bestellen gibt. Es gibt einen aehnlichen Controller, dieser unterscheidet sich nur in Flashspeichergröße und zusaetzlchen Funktionen. Eine dieser zustaetzlichen Funktionen, die ich benutzt war, war die SSC - TX_CLOCK Leitung. Diese sollte den Takt zu einer selbstgebauten FPGA Schnittstelle geben (die Schnittstelle soll auf den µC Daten rueberschieben). Die Schnittstelle besteht im Endeffekt aus einer Interrupt, Clock und 8 Datenleitungen. Jetzt geht eine der Datenleitungen an einen Pin im µC, der in der neuen Version des Controllers die Funktion TC - CLK1 hat. Wenn ich richtig verstanden habe, ist es auch eine Taktleitung. Das heisst, im Endeffekt kann ich in aller Ruhe den neuen Controller bestellen, muss nur bei der Programmierung auf die entsprechenden Änderung aufpassen. PS. Die Schnittstelle stellt an sich nur einen SMD-Wannenstecker dar, mit entsprechender Anzahl an Pins, dabei sind alle gerade nummerierten Pins Masse. vielen Dank fuer die Hilfe, Grueße, bmtil
M. V. schrieb: > Jetzt geht eine der Datenleitungen an einen Pin im µC, der in der neuen > Version des Controllers die Funktion TC - CLK1 hat. Wenn ich richtig > verstanden habe, ist es auch eine Taktleitung. Das heisst, im Endeffekt > kann ich in aller Ruhe den neuen Controller bestellen, muss nur bei der > Programmierung auf die entsprechenden Änderung aufpassen. Na, dann ist doch alles gut? Und wenn nicht. Es gibt nichts, was man nicht mit einem scharfen Messer zum unterbrechen von Leiterbahnen und etwas Fädeldraht zum Herstellen von neuen Verbindungen wieder beheben könnte. Zumindest solange, solange es sich nicht um Multilayer-Platinen und/oder BGA Gehäuse handelt. > vielen Dank fuer die Hilfe, Grueße, bmtil Was ist jetzt deine Frage?
Danke für die Antwort, mir geht es nur um meine seelische Ruhe. Die Lösung mit dem Scharfen Messer wuerde nicht funktionieren. Geroutet wurde mit einem TQFP Gehauese, somit sind auf dem Bottom Layer der Platine unter dem Chip Block-C's verlegt. Den Chip gibt es aber nur in QFN Gehause zu bestellen, welches ja einen Massepin unter dem Chip hat. Somit muesste man eine neue Platine bestellen. Im Endeffekt wollte ich irgendwie ueber meine eigene Unfaehigkeit berichten beim Bestellen auf 3 bloede Buchstaben richtig zu achten, und spaetestens dann festzustellen, dass nur wenn es im Datenblatt heisst, den Chip gibt es im gewuenschten Gehauese, es noch lange nicht der Realitaet entsprechen muss. Grueße.
LOL Und warum klebst Du dann nicht einfach mit'm Klebestreifen eine Litze auf das Massepad ? Haste 1. Isolation von den Cs und 2. Kabel für GND :-P Nur warum zum Geier legt jemand unter einen IC die Cs und nicht daneben ?
So kann man vernuenftige Datenleitungen ziehen, kurze Wege, keine Kreuzungen. Außerdem, Block C unter dem Controller, heisst, dass die Verbindung zum jeweiligen Pin sehr kurz ist.
Irgendwo auf der grossen weiten Welt wird doch wohl so ein IC aufzutreiben sein?
