Hallo zusammen. Ich habe eine erfolgreich geätzte, gebohrte und gelötete Platine. Da ich den Photolack vor dem Löten entfernt hatte, wollte ich nun wieder eine Schutzschicht aufsprayen. Geht das nach dem Löten? Leitet der Lack, oder isoliert er? Lg und danke für eure Hilfe Jonker
Prinzipiell ja. Er bleibt allerdings für immer klebrig. Zum Schutz einer fertigen Leiterplatte ist Plastik 70 besser.
Nicolas S. schrieb: > Prinzipiell ja. Er bleibt allerdings für immer klebrig. Ich behandle meine Platinen nach dem Ätzen mit SK10. Ich lasse ihn kurz (ca. 10 Min) antrocknen und gehe dann mit ner Heißluftpistole (simples Modell aus dem Baumarkt) drüber. Damit wärme ich den nochmal kurz an. Nicht zu lange drauf rumbraten (also deutlich unter Löttemperatur bleiben), sonst verbrennt er. Danach ist er nicht mehr klebrig. > Zum Schutz einer > fertigen Leiterplatte ist Plastik 70 besser. Auch wenn "durchlötbar" draufsteht kann man danach dann nicht mehr sauber auf der Platine löten um z.B. später eine Funktion nachzurüsten oder etwas zu reparieren.
Jonker schrieb: > Es sollte demnach kein Problem sein, ihn über den Lötzinn zu sprühen? Ein Problem sicher nicht, es wäre aber extrem unsinnig. Der Lötlack ist sprühbares Flussmittel, das sollte als Schutzlack zwischen Ätzen und Bestücken bzw. als Löthilfe verwendet werden. Nach dem Löten würde ich das Flussmittel entfernen, so großflächig aufgetragen bleibt ständig Dreck dran kleben und Kriechströme sind nicht weit. Wieso möchtest du die Platine überhaupt lackieren? Einmal oberflächlich oxidiert sollte mit dem Kupfer nicht mehr viel passieren, zum nachträglichen Löten gibt es dann den Glasfaserpinsel... P.S. Ich "durfte" mal Platinen bestücken die vor dem Löten mit Plastik 70 beschichtet wurden. Das Kupfer sah zwar super aus aber die Dämpfe haben sämtlichen Spaß verdorben. Plastik 70 also besser nur "zu Reparaturzwecken" durchlöten wie es die Beschreibung vorsieht.
