Hallo, ich wollte einen MAX232 mit einem spezial Stecker anschließen. In diesem Stecker sind neben den Rx / Tx auch 15Volt und GND. Nun kann es passieren, dass der Stecker evtl. falsch gesteckt wird und das die 15Volt (evtl mehr) auf die Rx / Tx kommt. Laut Datenblatt kann dieser +/-30Volt, wenn ich es richtig verstanden habe. Somit benötige ich keine weitere, Schutzmaßnahmen, oder?!?!?! gruß Nook
Nookie Nook schrieb: > Somit benötige ich keine weitere, Schutzmaßnahmen, oder?!?!?! Nein, Du brauchst keine. Gruß Dietrich
