Hallo, bin hier beim Musik CD sortieren über was gestolpert und zwar haben die Barcodes der CD's unterschiedliche länge es gibt welche die 12 Zeichen lang sind und welche mit 13. z.B. Artist Name Barcode La Phaze Fine de Cycle 5050467864122 New Model Army B-Sides and abandoned Tracks 724383037421 bisher dachte ich immer diese EAN Codes waehren genormt und haben ne fixe länge. Hat jemand ne Erklärung ? gruß, Björn
Hallo, Du wirst es nicht glauben das ich zuerst Wiki gefragt habe, aber beim zweiten mal lesen bin ich dahintergekommen. Da gibs anscheinend unterschiedliche Normen um Datenträger zu kennzeichnen. gruß, Björn
Hallo Björn, Es sind keine unterschiedlichen Normen. Die Strichcodes beinhalten alle 12 Ziffern und kommen ursprünglich aus den USA (Universal Product Code UPC). Der Code wurde dann in in Europa (EAN)und anderen Teilen der Welt übernommen und um eine Länderkennung erweitert. Diese Länderkennung ist die erste Stelle des Klarschrift-Codes 0= USA , 5= GB Damit der Code kompatibel zu den bereits bestehenden, in den USA im Umlauf befindlichen, bedruckten Artikeln bleibt, wurde ein kleiner 'Trick' angewandt. Die Stellenzahl des Strichcodes blieb bei 12 Stellen, aber es wurde eine weitere Codierungart (B) eingeführt. Der Herstellercode (Stelle 1-6) wurde nun in 2 verschiedene Arten codiert (A und B). An der Kombination aus A und B Codierung ergibt sich die Länderkennung (als 13. Ziffer aber an erster Stelle). Bei den alten UPC Codes sind (und waren) die ersten 6 Stellen alle Codierung A -> AAAAAA CCCCC C - also 0 = Länderkennung USA. Bei England=5 zum Beispiel ABBAAB CCCCC C (C ist der Artikelcode - Stelle 7-11, 12 = Prüfsumme). Bei Deinem Beispiel sind die Codes also genau gleich lang (12 Stellen) , es wurde nur in der Klarschrift die führende 0 für USA weggelassen, die es in den USA eigentlich gar nie gab. 724383037421 = 0724383037421 5050467864122 = 5050467864122 Ich hoffe, ich konnte Dir etwas helfen.
Herr Mueller schrieb: > Der Code wurde dann in in Europa > (EAN)und anderen Teilen der Welt übernommen und um eine Länderkennung > erweitert. Diese Länderkennung ist die erste Stelle des > Klarschrift-Codes 0= USA , 5= GB Also maximal 10 Länder, sehr weitsichtig. ;-)
Es werden auch Teile der Herstellerkennung als Ländercodierung verwendet, aber in der Frage ging es ja um die eine erweiterte Stelle im Klartext. In D gibt es auch noch mehrere Unterteilungen z.B.: 414 Deutschland - Zeitschriften 19 % MwSt. - 419 Deutschland - Zeitschriften 7 % MwSt. - 434 Deutschland - Zeitschriften 19 % MwSt. Jugendgefährdend - 439 Deutschland - Zeitschriften 7 % MwSt. Jugendgefährdend
