Hallo zusammen, ich brauche eure hilfe.ich muss die aufgabe lösen 1. Beim Enable-Signal fehlt die galvanische Trennung. 2. Der Transistor am Ausgang des Optokopplers sollte ueber einen Widerstand zur Strombegrenzung verfuegen. Weiterhin fehlt der Pull-Down Widerstand. 3. Bei den Logikgattern fehlt die Spannungsversorgung. 4. Das Gatter IC3A wird niemals den Transistor T2 einschalten koennen, da die Spannung an der Basis nicht groesser als VCC werden kann und der Kollektor bereits mit VCC verbunden ist.
josef Ben schrieb: > ich muss die aufgabe lösen Welche Aufgabe denn? > 4. Das Gatter IC3A wird niemals den Transistor T2 einschalten koennen, Doch, nur wird am Emitter dieses Transistors eben Ub-0,5V anliegen. Kollektorschaltung eben... > 2. Der Transistor am Ausgang des Optokopplers sollte ueber einen > Widerstand zur Strombegrenzung verfuegen. Welcher Strom sollte denn da wohin fließen können? > Weiterhin fehlt der Pull-Down Widerstand. Isso.
