PIC, String aus dem Flash ausgeben
OP #2876419
ich möchte einen längeren String auf das LCD ausgeben und finde zZt nur
die Lösung mit der retlw-Tabelle oder jeden Buchstaben schicken.
Mein Problem: Wie kann ich den String aus dem Flash mit Hilfe eines
Zeigers auslesen?
Im Beispiel (16F8xx) wird ADDRL und ADDRH als bekannt vorausgesetzt.
Aber wie komme ich an die Adresse im Flash? Habe es probiert mit
Tab:
  movlw  3
  addwf PCL,w
  movwf ADDRL
  return
 dt "Teststring",0
Dachte, dass ich den Programmzähler (+3) - das müsste der Anfang des
Stringa sein - in ADDRL abspeichere und damit dann EEADR und EEADRH
lade.
Danach
  BSF STATUS, RP0 ;Bank 3
  BSF EECON1, EEPGD ;Point to Program memory
  BSF EECON1, RD ;Start read operation
  NOP ;Required two NOPs
  NOP ;
  BCF STATUS, RP0 ;Bank 2
müsste man ja das 1. Byte in EEDATA vorfinden.
Ich finde da was, aber 0x65,0x34, was mit meinem Text kaum etwas zu tun
hat.
Hat jemand schon das Problem gelöst?
mfG frewer
Gast #2876458
>0x65,0x34
Mit asm bei Pic befasse ich mich nicht, nur mit C.
Kann dir aber sagen, daß Tabellen beim Pic in "Retlw" Orgien angelegt
werden.
Der Opcode 0x34 kommt mir bekannt vor, das ist der "Retlw" Opcode.
Das macht der Compiler automatisch mit "const" Tabellen; es ist
letztlich einfacher in C zu programmieren.
0x65 ist dementsprechend die Konstante, als Ascii interpretiert das "e".
Dazu muss man auch wissen, daß Pics nur "word" Werte in Flash ablegen,
wobei das "word" ein 14-Bit-Wert ist (bei Pic16).
Im .HEX file ist es little endian Reihenfolge, somit kommt die Konstante
als 8-Bit-Wert zuerst (0x65), dann die restlichen 6 Bits (0x34).
Gruss
OP #2876473
zunächst mal vielen Dank für Deine Erklärung. Was mich dennoch wundert
ist, dass im Datenblatt des PIC16F8xx die beschriebene Routine zwecks
Lesen aus dem Flash vorhanden ist - wie gesagt es fehlt halt die
Ermittlung der Adresse der Tabelle im Beispiel.
Natürlich liegst Du mit C richtig, aber das ist ja viel zu einfach und
wenn es in C ohne Orgie geht, dann müsste es doch auch in Ass gehen.
Die retlw Orgien sind ja furchtbar aufwendig. Wenn ich mir da eine
Wertetabelle vorstelle!!
Werde mal weiter forschen.
mfG frewer
OP #2876724
herzlichen Dank für die vielen Informationen. Ich habe den 16F877. Nach
einigen Nachforschungen im Flash-Speicher habe ich gesehen, dass die
Direktive 'dt' das Feld selbst in einen Block retlw 'T', retlw 'e' usw
aufteilt. Dann funktioniert das Einlesen des Strings ganz einfach:
; NUllterminierten String ausgeben (evtl. 256 Byte Grenze beachten !)
LCD_String:
  movlw   .0           ; zu Beginn Akku auf 0 setzen (1.Zeichen)
  movwf   Adresse
LCD_String_01:
; Adresse wird zum PCter hinzugezählt
  movwf   Adresse      ; aktuelle Stringposition
  call    String       ; <-- hier wird das Zeichen geholt
  andlw   0x0FF        ; Ende der Nachricht wenn NULL
  btfsc   STATUS, Z
  goto    mende        ; Aussprung
  call    Lcd_printc   ; Zeichen ausgeben
  movf    Adresse, W   ; hole Adresse in Akku
  addlw   .1           ; und das nächste Zeichen
  goto    LCD_String_01
mende:
  sleep
  goto   $
; hier steht ein ganzer Block mit retlw 'Buchstabe bzw 0' entsprechend
der
; Stringzeile dt .....
String:
    addwf PCL ,f     ; addiere Akku zum PCtr
dt "Teststring",0    ; im Flash retlw 'T', usw
Mit diesem programmteil hat es bei mir bestens funktioniert. Es ist zwar
gegenüber dem AVR oder 51 alles ein bisschen kompliziert aber immerhin.
Jetzt muss ich noch das Problem mit der 256 Byte-Grenze lösen und vor
allem zuerst mal verstehen.
mfG frewer
Gast #2876734
Bei PIC's, die selbst in ihren eigenen Flash schreiben können, ist das
Ganze doch extrem einfach: Einfach den String als Daten deklarieren und
hinein in den Code. Wenn du mit ASCII 0..127 auskommst, dann passen dort
sogar 2 Zeichen hinein. Ich hatte das mal gemacht, um mit nem PIC16F874
ein Grafik-LCD (Pollin ALPS-LSU) anzusteuern und hatte mir die Ziffern
als Bitmap in den Flash gelegt.
Schau dir einfach mal das Beispiel an.
W.S.
OP #2878385
Vielen Dank Ottmar und Peter,
Ottmar K. schrieb:
> Die Routine habe ich bei
> [http://www.sprut.de] abgespickt
wo hast Du die Routine bei SPRUT gefunden??????
Deine Routine oder die von SPRUT - dem PCP (PIC Pabst) - ist auch nicht
viel einfacher als die meine und ich habe nunmehr mit LCD_Anzeige.inc
eine gute Bedienungsmöglichkeit der gängigen LCD. Dabei werde ich die
Routine jetzt, nachdem ich mich ein bisschen mehr mit dem PIC auskenne,
noch so vervollständigen wie meine LCD_Anzeige Routinen für AVR und
89Cxx51 bzw 89S51. Die laufen bei mir schon lange. D.h. automatische
Zeilenumschaltung, Erkennen von RETURN, wahlweise oberer oder unterer
Nibbel eines PORT für die 4Bit Daten, etc.
Dabei habe ich jetzt auch verstanden, dass man in MPLAS ähnlich wie beim
ASEM 51 einen Bereich für Variablen definieren kann, der bei einer in
einem anderen Programmteil notwendigen weiteren Definition von Variablen
ohne nachzudenken?? weiterführen kann. Beim ASEM ist das DSEG
..Variable: DS Anzahl, beim MPLAS cblock..Variable:Anzahl,... Dabei habe
ich festgestellt, dass ich den Beginn des Variablenbereiches auch in
meiner LCD_Anzeige.inc festlegen kann und dann werden die Variablen im
Hauptprogramm dahinter gehängt.
Weiterhin viel Spass beim PICen oder AVRen (viel einfacher)
mfG frewer
