Hallo zusammen, ich habe 2 Fragen im Zusammenhang mit Peltiers: 1. Ich habe mir über ebay ein 2 Stufiges Peltier gekauft (etwa 30 Watt), welches nicht isoliert (mit Silikon oder Epoxy) ist. An den Kühler angeschlossen brachte ich das Peltier bereits dazu, auf der kalten Seite Wasser zu gefrieren. Da stellt sich natürlich auch die Frage nach Kondenswasserbildung. Wie kann ich das Peltier gegen Kondenswasser schützen? Kann ich es selbst mit Silikon "umschmieren"? Was passiert, wenn sich tatsächlich Kondenswasser bilden sollte? Kurzschluss? 2. Ich möchte mir weiter Peltierelemente zulegen, welche sehr wenig Leistung haben (ugf. 2 Volt und 2 Amp.) Davon möchte ich einige über ein Netzteil betreiben. Ich brauche also ein Netzteil mit 2 Volt und wenn möglich gegen 20 A. Nur finde ich das nicht. Wie löse ich das Problem? Step down regler? Welcher? Und auf was muss ich achten? Vielen Dank für eure Hilfe! Marco
Uiiiiiiiii....... Und grad mit einem zweistufigen beginnen... Kauf mal ein Duzend und verbrenn ein paar davon. Natuerlich darf kein Kondenswasser rein, wegen Korrosion usw. Soll einfach gnadenlos gekuehlt werden oder auf eine Temperatur geregelt werden?
Hallo, danke für deine Antwort. Am Peltierelement wird ein Aluwürfelchen angebaut, welcher mit Eis bzw. kaltem Wasser gefüllt wird. Dieses ist gegen oben offen und auf den Seiten isoliert. Nun soll das Peltier in der Lage sein, diesen kleinen Wasserklotz gefrohren zu halten. Ich habe bereits einen "Prototypen" gebaut, und es klappt sehr gut. Dieser Verwendet ein einstufiges Element, welches bereits mit Silikon isoliert ist. Nur will ich jetzt mehrere kleine Eiswürfel machen, also auf jedem kleinen Peltier einen. Daher interessiert mich meine Frage zur Stromversorgung brennend! Peltiers verbraten habe ich nicht vor - ich kühl sie gut auf der warmen Seite und lege die richtige Spannung an. ;)
Kühlen auf der warmen Seite ist sehr wichtig, wenn das in Ordnung ist, dann verbrennen die auch nicht. Eiswürfel machen kannst du auch mit einstufigen Peltiers. Die vielen 2-Volt-Peltiers schaltest du am besten in Reihe. 20V 2A ist besser als 2V 20A.
Hallo Pink Shell Das habe ich vergessen zu schreiben: In meiner Anwendung muss ich die Peltiers über eine Zeitschaltuhr gesteuert nach und nach abschalten, sodass sich die jeweiligen Eiswürfel verflüssigen. Würde ich nun die Peltiers in Reihe schalten, ginge dies ja nun nicht gescheit, respektive die Voltzahl würde sich ändern, wenn ich eins abschalte, oder? Wenn sich nun die Voltzahl ändert, kann ich sie nicht mehr mit einem Netzteil betreiben. Oder gäbe es da eine Lösung? Daher wollte ich sie in Serie schalten, sodass sich bei Abstellen eines Elements die Amperezahl verringert, aber die Volt gleich bleibt. Wie krieg ich nun also die 2V und 20A gescheit, wirtschaftlich & effizient hin? Für eure Hilfe bin ich sehr dankbar! Marco
ocram marco schrieb: > In meiner Anwendung muss ich die Peltiers über eine Zeitschaltuhr > gesteuert nach und nach abschalten, sodass sich die jeweiligen Eiswürfel > verflüssigen. Du könntest ein stromgeregeltes (Schalt-)Netzteil nehmen und die Peltiers durch kurzschliessen abschalten. Ein 20A-Netz- teil ist bei Selbstbau nicht ganz trivial und beim Kauf teuer. Es könnte sich lohnen, pro Peltier ein Einzelnetzteil zu nehmen. Es gibt bei ebay "Stepdowns" für unter 2EUR. Gruss Harald
Hallo zusammen, Hallo Harald Die Idee mit der Konstantstromquelle gefällt mir super. Die Peltiers die ich mir kaufen möchte haben max 1.9 V und max 3 A. Wenn ich sie nun also in Reihe schalte, brauche ich eine Konstantstromquelle mit 3 A, oder? Zum abschalten würde ich dann das jeweilige Peltier wie vorgeschlagen (automatisch) kurzschliessen. Welche Konstantstromquelle wäre hier gut? Wichtig wäre mir, dass der Wirkungsgrad ok ist und sie gut auf die Peltiers passt. Betreiben möchte ich vielleicht 5-10 Peltiers, wenn die also max 20 Volt bringt wäre das ok. Könntet ihr mir eine Konstantstromquelle empfehlen? Danke und Gruss Marco
Hallo zusammen, noch ein Zusatz: Die Konstantstromquelle müsste auch noch funktionieren, wenn die Ausgangslast 2 V oder 0 V beträgt. Gewisse KSQ verlangen ja eine Ausgangsspannung von minimal 9 V etc. das wäre dann weniger geeignet, da ich am schluss ja alle Peltiers "kurzgeschlossen habe.
Eine lineare Quelle verheizt natuerlich immer. Falls es die Kabellaengen zulassen wuerd ich die Peltier parallel anordnen und jedes mit einem FET ein- oder ausschalten. Und mit einer geschalteten Quelle arbeiten, keiner linearen.
ocram marco schrieb: > Welche Konstantstromquelle wäre hier gut? Da müsste m.E. diese passen: http://www.atzert-elektronik.de/html/de/2/artId/__74276/gid/__259025259025251590/article.html Dieses Netzteil habe ich irgendwo im INet auch schon für 30€ gesehen. Gruss Harald
> Würde ich nun die Peltiers in Reihe schalten > Daher wollte ich sie in Serie schalten Serie und Reihe ist dasselbe, du meinst parallel. 2V/20A Netzteile sind selten. Ein 19V/3A Netzteil ist als Laptopnetzteil handelsüblich. Eine 3A geschaltete Konstantstromquelle kann man einfach aus einem LM2576/2676-ADJ aufbauen: +------+ +19V --|LM2576|--+--L--+-----+ +------+ | | | | | | D Elko Last (in Reihe geschaltete Peltiers, | | | | | | unbenutzte per Schalter überbückt) | | +---(-----(-----+ | | | | | | | | | 0.4Ohm/5W | | | | | GND ----+--+-----+-----+-----+
Hallo zusammen, vielen Dank für die Infos. Harald: Kann man bei diesem Netzteil den Strom sagen wir mal auf 3 A einstellen und die Volt-Zahl variiert dann automatisch? Oder muss mann beides manuell einstellen? Ist dieses Netzteil einigermassen effizient? Ich hätte lieber ein Netzteil in "klassischer" Form, ohne Anzeigen und Knöpfe.. Gibt es da nichts gescheites? MaWin: Vielen Dank, sieht interessant aus, leider verstehe ich (fast) rein gar nichts ;) Was heisst L, was D, was Elko, was GND... Muss mich da wohl einlesen... Grüsse, Marco
Bei einem regelbaren Netzteil mit einstellbarer Strombegrenzung stellst du die Spannung einfach hoch genug ein, bis eben die Strombegrenzung eingreift. Dann kannst du kurzschliessen wie du willst, der Strom bleibt. Das Netgerät musss das (verlustleistung) natürlich aushalten (Handbuch konsultieren).
L ist eine Spule, D eine Diode, Elko ist ein Elektrolytkondensator, GND = Ground (Masse). Schätze aber mal, Du bist da kompletter Anfänger, also vielleicht doch eher fertiges Netzteil.
Hallo zusammen, ja - bin da komplett Anfänger :) Ich habe noch ein Peltierelement gefunden das auch passen würde: 1.9 V und 1 A. Diese würde ich dann wiederum in Reihe schalten und hätte so max 20 V und 1 A. Nun sollte es doch möglich sein, eine Konstantstromquelle zu benutzen. Für LEDS gibt es solche mit 1050 mA - das würde wohl passen. All diejenigen, die ich gefunden haben, haben aber auch einen minimalen Voltbereich am Ausgang, also zum Beispiel 9-48 Volt. Das ist natürlich schlecht, weil ich ja (automatisch) alle Peltiers nach einander kurzschliessen will. Ginge es da irgendwie sinnvoll? Was für eine Konstantstromquelle wäre gut? Möglichst effizient und möglichst Benutzer-Fertig wäre natürlich super! Danke, Marco
Das was du Voltzahl nennst, heisst übrigens Spannung, und das was du Amperezahl nennst, heisst Strom. Sprichst du bei der Geschwindigkeit auch von der km/h-Zahl? Sagst du stätt Entfernung km-Zahl?
Danke, werds mir merken :) Bitte helft mir, eine geeignete Konstantstromquelle zu finden - dann kann ich die Sachen bestellen :) Gruss Marco
Hallo zusammen, da sich das Thema ja nun zum Ausgangstitel etwas geändert hat, mache ich einen separaten Threat auf! Bitte dort fleissig helfen :) Grüsse Marco
ocram marco schrieb: > Harald: Kann man bei diesem Netzteil den Strom sagen wir mal auf 3 A > einstellen und die Volt-Zahl variiert dann automatisch? Im Prinzip ja. Aber Du solltest Dich schon einmal mit den Grundlagen von Spannungs- und Stromquellen beschäftigen. Labornetzteile können typisch beides. Und das schöne daran: Man kann am Display auch gleich Ablesen, ob die Schaltung funktioniert. :-) Gruss Harald
