Hallo ihr Lieben!
Ich habe ein Problem, bei dem ich aktuell nicht weiter komme:
Ich habe an meinem PC mal meine Lautsprecher, mal meine Kopfhörer
angeschlossen. Nun möchte ich aber nicht immer umstecken. Also wollte
ich mir ein Board bauen, welches 3 3,5mm Klinke Anschlüsse hat -
1Eingang, 2 Ausgänge. Die Schaltung möchte ich mit meinem Arduino
regeln. Aber wie ist ein Lautsprechersignal aufgebaut? Kann ich das
einfach aufteilen, 2 Transistoren dazwischen setzten und entsprechend
immer den einen durchschalten (klingt mir fast zu banal)? Kann ich über
den Eingang einfach die aktuelle Spannung (ich nehme an, dass das
Tonsignal Spannungskodiert ist?) einlesen und an einem entsprechenden
Pin wieder ausgeben?
Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen! Danke schon einmal im Voraus!
> Die Schaltung möchte ich mit meinem Arduino regeln.
Was willst du da regeln?
1 Eingang
der geht auf einen 2 * 3 Umschalter und von dort gehts auf die beiden
Ausgangsbuchsen.
Das ganze in ein Gehäuse mit dem Schalter vorne neben den
Ausgansgbuchsen und fertig ist die Schose.
Scheinbar habe ich mich da etwas schwammig ausgedrückt: ich möchte das
ganze elektrisch schalten, so dass ich am PC auswählen kann wo jetzt der
Ton raus kommen soll. Pc->Arduino ist kein Problem. Im Grunde genau
deine Schaltung, nur mit einem elektischen Schalten statt eines
mechanischem.
Verim schrieb:> Scheinbar habe ich mich da etwas schwammig ausgedrückt: ich möchte das> ganze elektrisch schalten, so dass ich am PC auswählen kann wo jetzt der> Ton raus kommen soll. Pc->Arduino ist kein Problem. Im Grunde genau> deine Schaltung, nur mit einem elektischen Schalten statt eines> mechanischem.
Ok.
Dann würde ich trotzdem zu Relais greifen. Damit hast du dann garantiert
keine Beeinträchtigung des Tones durch Silizium.
Funktioniert in meinem Vorverstärker seit 25 Jahren ausgezeichnet.
Und das hier ...
> Kann ich über den Eingang einfach die aktuelle Spannung (ich nehme an,> dass das Tonsignal Spannungskodiert ist?) einlesen und an einem> entsprechenden Pin wieder ausgeben?
... da schimmert eine softwaremässige ADC/DAC Lösung durch, die vergisst
du am besten gleich wieder.
Dein Arduino kriegt Befehle vom PC (wie auch immer du das machst) und
schaltet ein Relais entsprechend um. Aus, Ende, Fertig
(wobei ich mich Frage, was der Arduino da dann überhaupt noch soll. Der
Griff zur Box und das Umlegen eines Hebels geht 5 mal so schnell wie das
Raussuchen des entsprechenden Programms am PC, warten bis die GUI da ist
und dann mit der Maus auf einen Button klicken, aber was solls: Des
Menschen Wille ist sein Himmelreich.)
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Und das hier ...>>> Kann ich über den Eingang einfach die aktuelle Spannung (ich nehme an,>> dass das Tonsignal Spannungskodiert ist?) einlesen und an einem>> entsprechenden Pin wieder ausgeben?>> ... da schimmert eine softwaremässige ADC/DAC Lösung durch, die vergisst> du am besten gleich wieder.>> Dein Arduino kriegt Befehle vom PC (wie auch immer du das machst) und> schaltet ein Relais entsprechend um. Aus, Ende, Fertig>> (wobei ich mich Frage, was der Arduino da dann überhaupt noch soll. Der> Griff zur Box und das Umlegen eines Hebels geht 5 mal so schnell wie das> Raussuchen des entsprechenden Programms am PC, warten bis die GUI da ist> und dann mit der Maus auf einen Button klicken, aber was solls: Des> Menschen Wille ist sein Himmelreich.)
Wenn ich drauf verzichten kann, gerne. Das Relai scheint mir deutlich
einfacher zu sein =)
Leider bin ich noch recht neu in diesem Gebiet, bitte verzeiht mir also
meine "dummen Fragen", aber was nehme ich in diesem Fall optimaler weise
für ein Relai? Und am besten auch: warum? Um wie viel V geht es hier
eigentlich? Ich meine beim suchen etwas gelesen zu haben, dass wir uns
im Rahmen von etwa 2-3V bewegen - stimmt das?
Karl Heinz Buchegger schrieb:> (wobei ich mich Frage, was der Arduino da dann überhaupt noch soll. Der> Griff zur Box und das Umlegen eines Hebels geht 5 mal so schnell wie das> Raussuchen des entsprechenden Programms am PC, warten bis die GUI da ist> und dann mit der Maus auf einen Button klicken, aber was solls: Des> Menschen Wille ist sein Himmelreich.)
(viel billiger als ein Arduino+Relais+X wäre auch einfach eine weitere
Sound"karte" (lies USB-Stick) im System. Das mache ich schon ewig so,
Umschalten zwischen den Primären Audioausgangsgeräten kann man über
wenige Mausklicks erledigen. Oder auch entsprechende Anwendungen direkt
auf einen Ausgang einstellen, zB Kopfhörer primär, die
Musikabspielsoftware der Wahl dann auf die Lautsprecher)
Verim schrieb:> Leider bin ich noch recht neu in diesem Gebiet, bitte verzeiht mir also> meine "dummen Fragen", aber was nehme ich in diesem Fall optimaler weise> für ein Relai?
Die "Serie 30" Finder-Relais sind eigentlich für sowas ganz gut geeignet
(2-poliger Umschalter) und recht preisgünstig.
Also noch eine kurze Erklärung zu den noch offenen Fragen:
Ich möchte das so (über die Software) eistellen, weil ich eigentlich
Programmierer bin und mich jetzt neu in die "reale" Welt vortasten
möchte. Daher habe ich mir ein Arduino + Ethernet-Shield bestellt. Damit
möchte ich etwas herum basteln. Einfach aus Spaß und Interesse. Es geht
mir hierbei weniger um das Ergebnis, sondern mehr um den Weg und die
Erfahrung.
Und bzgl. dass es schneller sei den Hebel umzulegen: Also ich
würde/werde mir das auf eine Tastenkombination legen. Das geht dann auch
ziemlich flink ;) Und dann kann das Gerät irgendwo hinter dem Tisch
verschwinden und muss nicht in Reichweite zum greifen sein.
Verim schrieb:> Also noch eine kurze Erklärung zu den noch offenen Fragen:> Ich möchte das so (über die Software) eistellen, weil ich eigentlich> Programmierer bin und mich jetzt neu in die "reale" Welt vortasten> möchte.
Na ja.
Ist jetzt aber nicht wirklich die Killerapplikation :-)
> Daher habe ich mir ein Arduino + Ethernet-Shield bestellt. Damit> möchte ich etwas herum basteln.
> ziemlich flink ;) Und dann kann das Gerät irgendwo hinter dem Tisch> verschwinden und muss nicht in Reichweite zum greifen sein.
Aha. Und der Arduino verschwindet dann auf Dauer hinter dem PC :-)
Womit bastelst du dann weiter? :-)
(Bin schon ruhig)
nur mal so als Info in den Raum geworfen sofern es sich um einen Desktop
und nicht um ein Notebook handelt:
Jedes halbwegs moderne Mainboard mit onboardsound hat mittlerweile zwei
Audioausgänge!
Meist ist zu der einen Buchse hinten (wo auch LAN, PS2, USB ect.pp. ist)
auch eine zusätzlich Stiftleiste, die entweder ein AC97 oder ein
HDaudio-Panel für einen Frontaudio-Anschluß auf dem Mainboard vorhanden.
Sobald hier ein Kopfhörer detektiert wird schaltet der rückseitige
Audioausgang ab und legt den Ton auf den Frontaudio!
Es wird zwischen AC97 und HDaudio unterschieden - die
Kopfhörerdeetektierung geht nur wenn Du auch den passenden Anschlauß
kaufst. Viele PC-Gehäuse haben heute ja einen Frontaudioanschluß, vlt.
kannst Du irgendwo was ausschlachten, ansonten eBay, gibts für unter
10.-
Von Vorteil wäre ein realtek-Soundchip!
Keine Ahnung, welches Board Du hast.
Bei meinem Asus habe ich das Front-
paneel des PC- Gehäuses (also Audio
und das andere Geraffel) mit dem Board
verbunden. Dann kann man im Audiomenü der
Audiosoftware (irgend was von VIA)
einstellen, dass wenn vorne Kopfhörer
angeschlossen sind, der rückseitige Audio-
ausgang stummgeschaltet wird.
Wenn dann die Kopfhörer abgezogen werden,
geht der hintere Audioausgang von alleine
wieder an. Man kann die Kanäle auch per
Software an- oder auschalten ohne dass man
an- oder abstecken muss.
Vielleicht besteht bei Dir auch so eine
Möglichkeit.
So wie Herr Lebowski geschrieben.
Oder einfach parallel schalten?
Bei mir läuft der Kopfhörer immer mit, auch wenn über Lautsprecher
gehört wird.
Will ich den Kopfhörer nutzen, mache ich die Lautsprecher einfach aus.
Es geht ja hier um den Lerneffekt.
Aber davon mal ab, wäre für so eine Anwendung ein FT232R über den "D2XX
Mode" (nicht den virtuellen COM!) ideal. Eine passende API gibts für
alle gängigen Sprachen.
Und den Arduino + Ethernet Shield könnte man mit nem anderen Projekt
besser fordern. ;-)
Uaaah, so viel murks hier >.<
1. analoges Audiosignal ist nicht Spannungskodiert! Es ist eine
Frequenz! Wenn man einen 1KHz Ton an einem Lautsprecher über einen
Verstärer rauslassen will, dann lässt man die Soundkarte ganz einfach
und banal 1KHz rausschieben, der Verstärker verstärkt das und schiebt es
an den Lautsprecher, der mit 1KHz schwingt. Keine Kodierung, keine
schwarze Magie.
2. Relais werden klicken. Jedes mal, wenn man umschaltet, wirds zu einem
Knall an den Lautsprechern/Kopfhörern führen. Je nach eingestellter
Lautstärke werden sich die Trommelfelle mehr oder weniger freuen.
3. Das Signal, das aus der Soundkarte kommt, ist schwach. Keine hohen
Spannungen und schon gar keine hohen Stromstärken. Man kann also was
banales wie vier JFETs nehmen. Die Dinger sind Bidirektional, haben also
keine Polarität, ergo perfekt für so was geeignet. Man muss dann
entweder das eine Paar oder das andere Paar einschalten - Paare, weil
Stereosignal - und schon hat man einen guten, knallfreien Umschalter.
4. Mikrocontroller jeglicher Art sind dafür Overkill. Das ist wie wenn
man einen Ferrari nimmt, um 50meter entfernt Zigaretten holen zu fahren.
Ein Taster, ein T-Flipflop, besagte 4 JFETs, 3Klinkenbuchsen, ein paar
Widerstände und schon ist es fertig. Jedes mal, wenn man den Taster
drückt, wird umgeschaltet. Keine Mikrocontroller, kein ewiges
codeschreiben, keine Software, keine schwarze Magie.
Wunderhübsch, wie kompliziert man das machen kann.
Schon mal dran gedacht, als Kopfhörerbuchse einfach eine Schaltbuchse zu
spendieren? Kommt außer den drei Buchsen ohne Bauteile aus.
Joachim минифлоть schrieb:> Wunderhübsch, wie kompliziert man das machen kann.> Schon mal dran gedacht, als Kopfhörerbuchse einfach eine Schaltbuchse zu> spendieren? Kommt außer den drei Buchsen ohne Bauteile aus.
Geht auch, macht aber trotzdem jedes mal Krach, wenn du Kopfhörer
ein-/aussteckst
Andreas Kist schrieb:> Geht auch, macht aber trotzdem jedes mal Krach, wenn du Kopfhörer> ein-/aussteckst
Wieso denn das? Wenn die Ausgänge der Soundkarte gleichspannungsfrei
sind (und das sollten sie sowieso sein), kracht da gar nichts.
Es gibt auch tricky Buchsen mit vom Audiosignal getrennten Schaltern,
dann kannst du für den KH noch Dämpfungswiderstände spendieren.
