Hallo zusammen. Ich hätte da mal eine Frage, hauptsächlich an die Leute die ein PC USB Oszilloskop haben wie beispielsweise dieses: http://www.voelkner.de/products/81916/Oszilloskop-Vorsatz-Scope-Velleman-Pcsgu-250.html Senden diese Teile über USB Samples an den PC, oder verarbeiten die die ADC gesampelten Daten schon selber? Viele Grüße Me
Me schrieb: > Senden diese Teile über USB Samples an den PC Das müssen sie, schliesslich werden dort angezeigt. Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > Me schrieb: >> Senden diese Teile über USB Samples an den PC > > Das müssen sie, schliesslich werden dort angezeigt. > > Gruss Reinhard Die Frage ist nur, ob er an die Daten ran will!? Evtl. kommt man an diese nämlich nicht so leicht ran wenn man nicht weis wie der Frame der an den PC geschickt wird aufgebaut ist. Es werden ja vllt. auch noch Einstellungen usw. mit übertragen...
Wow, wenn die echt die direkt die Samples an den PC schicken, könnte man damit richtig klasse Software Defined Radios bauen. Zumindest den Empfangsteil und auch nur wenn man an die Samples ran kommt... Wenn jemand so ein Ding hat könnte man mal mit Wireshark den USB Port mitsniffen und schauen :)
Blueberry schrieb: > Reinhard Kern schrieb: >> Me schrieb: >>> Senden diese Teile über USB Samples an den PC >> >> Das müssen sie, schliesslich werden dort angezeigt. >> >> Gruss Reinhard Aber nicht in Echtzeit. Die werden erst einmal zwischengespeichert und dann an den PC gesendet. Gruß Dietrich
Dietrich L. schrieb: > Aber nicht in Echtzeit. Die werden erst einmal zwischengespeichert und > dann an den PC gesendet. Klar, USB schafft das nicht, nicht bei höheren "Ablenk"-Frequenzen. Im Prinzip könnten sie auch vorverarbeitet werden, z.B. skaliert und an die Auflösung angepasst, aber ich als Programmierer würde das nicht so machen, weil der PC das viel besser kann als jeder µP. Eine Garantie ist das allerdings nicht, jeder kann soviel Unsinn programmieren wie er will. Gruss Reinhard
Zitat: "Samplingrate : 4 kS/s" Die werden also das "HF" - Eingangssignal runtermischen und dann mit 4kS/s sampeln. Da kann meine Soundkarte aber mehr. X)
Sigint 112 schrieb: > Die werden also das "HF" - Eingangssignal runtermischen und dann mit > 4kS/s sampeln. Da kann meine Soundkarte aber mehr. X) Dafür hat die Sound-Karte auch mehr Bit.
Michael schrieb: > Dafür hat die Sound-Karte auch mehr Bit. aber mehr Rauschen und eine oberhalb von 10kHz verzerrte Kennlinie. Da sind nämlich oft billige AA-Filter drin.
>Oszilloskop >Samplingrate : 4 kS/s Soll das ein Witz sein? Da kann ja jeder AVR mit RS232-Anschluss mehr. Sowas als Oszi zu bezeichnen...
Manche USB-scopes können Echtzeit-Streaming und bieten auf PC-Seite auch eine API an mit der man einfach an die Daten rankommt. (Samplerate ist dann halt durch den USB-Durchsatz begrenzt.) Diese scopes sind aber meistens etwas teurer. Du kannst mal bei den picoscopes (www.picotech.com) gucken, die 5000er Serie kann auf jeden Fall Echtzeit-streaming, ich nehme an die Kleineren auch. Unter support / user manuals liegen auch die Programmer's guides, in denen die API beschrieben ist. An ein PS5204 hab ich ohne streaming mal eine Breitband-Antenne (allerdings Magnetfuß ohne passendes Gegengewicht) gesteckt und einmal den Buffer voll gemacht: https://picasaweb.google.com/113221374926543964982/Sdrtest#5687049660519115314
