Berechnen eines NTC über drei bekannte Werte
Gast #2876707
Ich habe einen NTC über einen Vorwiderstand verbaut und messe mit dem
ADC eines ATM128 den Spannungsabfall am Sensor in Bezug auf Uref.
Seither habe ich die Berechnung des Widerstandswertes über eine Tabelle
gelöst und die Zwischenwerte linear interpoliert.
Aber man will ja besser werden.... :)
Für die Sensoren (VDO) werden vom Hersteller immer drei Wertepaare
angegeben, die Kurvengrundfunktion ist bekannt, also sollte man die
Zwischenwerte doch auch berechnen können, oder nicht?
Folgende Formel habe ich gefunden:
R(T) = R0 (1 + A · T + B · T2 + C · T3 + ...)
Könnt ihr mir einen Lösungsweg aufzeigen, wie ich anhand von den drei
Wertepaaren die Kurve berechnen kann?
Bekannte Wertepaare bei meinem Sensor:
 50° = 322,17R
 90° = 82,96R
120° = 36,51R
Bin gespannt auf eure Ansätze, meine Kollegen und ich haben uns tagelang
die Zähne ausgebissen. :)
Lies  T2  als  T-Quadrat
Lies  T3  als  T-zur dritten Potenz
Anhand von 3 Wertpaaren kannst du nur eine Parabel reinlegen. Also eine
Gleichung 2. Grades (also bis B bzw. T hoch 2)
   R(T) = R0 ( 1 + A*T + B*T*T )
jetzt setzt du deine Wertpaare ein
  322.17 = R0( 1 + A *  50  +  B * 50 * 50 )
   82.96 = R0( 1 + A *  90  +  B * 90 * 90 )
   36.51 = R0( 1 + A * 120  +  B * 120*120 )
und erhältst ein Gleichungssystem in 3 Unbekannten (R0, A, B), das sich
leicht lösen lässt
Und wenn du dann noch ein 4.tes Wertepaar dazunimmst, kannst dann auch
noch ein C und die dritte Potenz von T mit dazunehmen. (Aber irgendwann
wirds sinnlos noch mehr Koeffizienten mit aufzunehmen. Ein D oder ein E
werden dann schon so klein, dass es keinen Unterschied mehr macht, bzw.
du gar nicht mehr genau genug messen kannst um die Rechnerei zu
rechtfertigen. Ausserdem tendieren höhere Polynome dann dazu eher hin
und her zu wackeln als eine schöne gleichmässige Kurve zu ergeben)
