Hallo Ihr Lieben, ich habe momentan ein Problem mit der pwm Messung in einem Prüfstand. das Signal wird mit simulink über ein DS 1006 Prozessor board von dSpace generiert und weiter übertragen als Eingangssignal vom Steuergerät. Der Test läuft automatisch ( Randbedingungen der Steuerung immer identisch) und trotzdem bekomme ich Abweichungen zwischen zwei Messungen (bei der gleichen Zeitpunkt unterschiedliche Messungen ( +/- 1...5 rpm) ) ... die Abweichung wird immer größer wenn die Änderung der Frequenz größer wird. Das pwm Signal wird als rpm übersetzt. Hat jemand eine Ahnung woran es liegen könnte? bedanke mich im Voraus. Eric
Eric Weber schrieb: > trotzdem bekomme ich Abweichungen zwischen zwei Messungen > (bei der gleichen Zeitpunkt unterschiedliche Messungen ( +/- 1...5 rpm) > ) ... die Abweichung wird immer größer wenn die Änderung der Frequenz > größer wird. Was sagt denn deine Fehlerfortpflanzung? Wie groß sind deine Meßwerte in Relation zu den Abweichungen? Wie wird deine PWM in eine Drehzahl umgewandelt?
