Hallo, ich würde gerne von einem Programm (ConsoleApplication1.exe) aus ein anderes Programm (ConsoleApplication2.exe) in Form einer EXE als "Process" starten. Das klappt auch soweit. Allerdings würde ich gerne von dem gestarteten "Process" aus (ConsoleApplication2.exe) eine Methode des Programms (ConsoleApplication1.exe) aufrufen, die den "Process" gestartet hat. Ich könnte mir vorstellen, dass das mit COM machbar wäre. Allerdings verstehe ich das nicht ganz, wie ich die Anwendung so registrieren kann, so dass ich über COM darauf zugreifen kann. Hat hierfür jemand ein einfaches Beispiel? Funktioniert das aus Visual Studio heraus, oder muss da vorher immer ein Installer laufen? Vielen Dank schon jetzt dafür, Peter Programm 1: ----------- using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace ConsoleApplication1 { class Program { static void Main(string[] args) { Process proc = new Process(); proc.StartInfo.FileName = "ConsoleApplication2.exe"; proc.Start(); } public void sayHello() { Console.WriteLine("Hello"); } } } Programm 2: ----------- using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace ConsoleApplication2 { class Program { static void Main(string[] args) { // Pseudo-Code. Reference ConsoleApplication1; ConsoleApplication1.Program.sayHello(); // Pseudo-Code Ende. } } }
Re: C# : Methodenaufruf vom Process-Starter aus der als Process gestarteten Anwendung heraus (COM ?)
und was ist der sinn des ganzen? ich sehe schon an deinem using System.Threading wohin das gehen soll. ich empfehle die backgroundworker, die sind sehr einfach zu handhaben. was hindert dich daran, die beiden programme zusammen in ein projekt zu packen?
Naja, es sind zwei komplett unterschiedliche Programme, die nichts miteinander zu tun haben. Von der Art ähnlich wie Excel, Word etc. über COM anzusprechen wäre mein Ziel. Viele Grüße Peter
Frank Meier schrieb: > und was ist der sinn des ganzen? ich sehe schon an deinem using > System.Threading wohin das gehen soll. ich empfehle die > backgroundworker, die sind sehr einfach zu handhaben. Hey geil der Typ hat ne Glaskugel!!! Generell geht das eigentlich ganz einfach mit Pipes unter der allgemeinen Bezeichnung Interprocess Communication. DArunter fällt auch WCF Ich denke mit den Schlagworten kannst du wietermachen
Glaskugel? So eine will ich auch! Wie wäre es denn damit: ConsoleApplication1 holt sich beim Anlegen des Prozesses den Eingabe- / Ausgabestream (evtl. auch den Error-Stream?). Wenn nun die Methode aufgerufen werden soll, schreibt ConsoleApplication2 einfach in den Stream, ConsoleApplication1 wertet das aus, führt den Programmcode aus und kann ja dann das Ergebnis (Evtl. ist hier Serialisierung für dich interessant!?) dann ebenfalls per Stream senden. Viele Grüße Der Zahnarzt
Ja das ginge simpelster weise auch WCF und pipes haben aber die nette Eigenschaft events zu feuern auf die du reagieren kannst. So musst du nicht ständig deine streams auf eingaben prüfen
Servus, ich kann die Klassen HttpListener (Proc1) sowie HttpClient (Proc2) empfehlen. WCF ist mir persönlich ein wenig zu komplex. Pipes sind etwas "schwieriger". Sollte der Client beim ersten Connect recht lange brauchen dann hilft es den Proxy explizit auf "null" zu setzen - sonst versucht die Implementierung selber rauszufinden ob es denn einen Proxy im Netz gibt was einfach mal ein paar Sekunden dauern kann. Ist eine Art Plugin-Architektur nicht auch ein möglicher Ansatz? Dann müsstest du nur eine Assembly dynamisch laden, per Reflection die Typen suchen die ein vordefiniertes Interface implementieren, Instanziieren und die im Interface definierte Start-Methode aufrufen. Das wäre etwas weniger komplex bzw. fehleranfällig. Gibt sicherlich auch fertige Bibliotheken für sowas... grüße
Hallo Peter, prinzipiell ist der Ansatz eine C# Applikation per COM Interop eine andere EXE fernzusteuern ok. Nur leider liegt das Problem darin, dass in deinem Fall die fernzusteuernde Applikation ein "Out-Of Process" Server sein müsste. Dieser "Komponententyp" ist unter .Net leider nur sehr eingeschränkt zu erstellen und erfordert einigen zusätzlichen Programmieraufwand. Um in .Net Projekten die Anforderungen für einen "Out-Of Process" Server zu erfüllen müssen die benötigten Funktionen nachgerüstet werden. Eine ausführliche Abhandlung über das Theme ist unter http://www.codeproject.com/Articles/12579/Building-COM-Servers-in-NET zu finden. Ich persönlich würde aber empfehlen den Out-of Process Server "native" in C++ z.B. unter Zuhilfenahme von z.B. ATL zu erstellen. Hier bieten sich viel mehr Eingriffsmgölichkeiten für den Programmierer und das Interface kann in der dafür gedachten "Sprache" geschrieben werden (-> IDL). Sollten beide Apps als .Net Projekt erstellt werden, würde ich auf eine der vorigen Empfehlungen zur "Prozesskommunikation" zurückgreifen... Ich hoffe ich konnte helfen. Viele Grüße C++
Hallo, also das mit HttpListener (Proc1) sowie HttpClient (Proc2) finde ich schon mal eine super coole Lösung. Warum bin ich da nicht gleich draufgekommen? Allerdings stellt sich mit die Frage, ob wenn man mit Ports in dieser Form arbeitet (Proc1 & Proc2 auf dem gleichen Rechner) irgend eine Firewall zicken könnte? Viele Grüße, Peter
Peter schrieb: > Allerdings stellt sich mit die Frage, ob wenn man mit Ports in dieser > Form arbeitet (Proc1 & Proc2 auf dem gleichen Rechner) irgend eine > Firewall zicken könnte? Ich glaub schon, auch wenn das sicherlich kein typisches setting für eine firewall ist lokale kommunikation zu blocken. Aber ich bin da kein Experte. Außerdem musst du unter neueren Windosen das "Horchen" auf einem Port für einen User erlauben (oder als Admin ausführen). Das ist aber eben auch genau das Problem an diesem Ansatz. Ich kann nur empfehlen einen extra Prozess zu vermeiden wenns auch anders geht. Diese 2 Anwendungen scheinen ja sehr stark voneinander abhängig zu sein - ist die Frage ob die eine ohne die andere überhaupt sinnvoll ist. Wenn nicht - dann sollte es auch keine exe sein.
Wenn die Anwendung wirklich nur auf einem Rechner laufen soll und nicht mit einem entfernten intergaieren muss, dann ist diese Lösung nicht sinnvoll. Ich würde so etwas in mehreren Threads ausführen und als zweit application, wenn es den überhaupt sein muss, als dll einbinden und starten. hier bizzi was über Threading http://www.albahari.com/threading/
@Sebastian L: ...hab das hier gefunden. Funktioniert bis auf die Ausnahmebehandlung echt super. Genau das habe ich gesucht. Die Stichworte haben es gebracht! Super Beispiel. http://fernandozamorajimenez.blogspot.de/2011/10/simple-example-of-using-pipes-with-c.html @Olek: dll wäre auch gut gewesen, aber in diesem Fall eher nicht möglich. Danke und viele Grüße, Peter
