Hallo an alle, durch die veränderung der Luftfeuchtigkeit beeinflusst die Dielektrizitätszahl der kapazitiven Tasten. Wenn ich mit den kapazitiven Tasten z.B. LED´s betreiben möchte, würde bei veränderung der Luftfeuchtigkeit sich die LED's selbst auflösen, da sich die Dielektrizitätszahl und demzufolge die Kapazität der Tasten verändert. Ich würde gerne wissen ob sich die Luftfeuchtigkeit bei kapazitiven Tasten durch Software Filter unter Kontrolle genommen werden können?!?! Gruss
Ja, ändert sich. Aber nicht so viel wie wenn du einen Finger drauflegst. Also Schaltschwelle richtig wählen und alles ist gut.
derGast schrieb: > Ich würde gerne wissen ob sich die Luftfeuchtigkeit bei kapazitiven > Tasten durch Software Filter unter Kontrolle genommen werden können?!?! Änderungen der Umgebungsbedingungen lassen sich bei kapazitiven Tasten am einfachsten berücksichtigen, indem eine dynamischen Schwelle verwendet wird, die per Tiefpass in Form eines IIR-Filters aus den Messwerten gefüttert wird. Insgesamt ergibt das einen Hochpass für die Sensorwerte.
Eumel schrieb: > Ja, ändert sich. Aber nicht so viel wie wenn du einen Finger drauflegst. > Also Schaltschwelle richtig wählen und alles ist gut. die Änderungen bei hoher Luftfeuchtigkeit sind wirklich höher als eine Tastendruck!!! Also würde es dann mit einem IIR-Filter oder auch einer PT1 für dynamischen Schwellwert funktionieren??
derGast schrieb: > Eumel schrieb: >> Ja, ändert sich. Aber nicht so viel wie wenn du einen Finger drauflegst. >> Also Schaltschwelle richtig wählen und alles ist gut. > > die Änderungen bei hoher Luftfeuchtigkeit sind wirklich höher als eine > Tastendruck!!! Aber nicht so schnell
Da sich die Luftfeuchte eher im Stundenbereich ändert, deine Tastendrücke aber im Sekundenbereich stattfinden betrachtest du einfach nur Änderungen im Sekundenbereich (Hochpass) und nicht die absoluten Werte.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > derGast schrieb: >> Eumel schrieb: >>> Ja, ändert sich. Aber nicht so viel wie wenn du einen Finger drauflegst. >>> Also Schaltschwelle richtig wählen und alles ist gut. >> >> die Änderungen bei hoher Luftfeuchtigkeit sind wirklich höher als eine >> Tastendruck!!! > > Aber nicht so schnell Also nochmal die Frage! Würde dies mit einer Langzeit Messung, sagen wir mal mit 256 Messungen über 60s dynamischen Schwellwert bilde unter Kontrolle genommen werden ??? Beispiel: Gleitender Mittelwert oder IIR Filter oder PT1 ???
