Guten Tag, Ich arbeit momentan mit dem BTM222 und 3 Migonzellen Spannungsversorgung. Möchte aber auf einen Handyakku mit 3,7V umsteigen. Der BTM arbeitet laut Datenblatt it 3,0 bis 3,6V Inputspannung. Einen normalen dropdownregler kann ich nicht nehmen da der Spannungsunterschied zwischen 3,7 und 3,6V zu gering ist. Hat von euch schon jemand erfahrung damit? Zerschieße ich das Bluetoothmodul wenn ich es direkt ran hänge? Was haltet ihr von einem einfachen Widerstand hinter dem Akku?
Doch aber da habe ich noch einen LP 2950 ACZ3,3 mit drin. Wäre aber nicht schlecht wenn ich auf den verzihten könnte, da der rest der Schalltung mit 3,7V laufen würde.
Wenn es wirklich nur 3,7V sind, sollte man das ignorieren können. Ich bezweifle aber, dass wirklich nie mehr als 3,7V da herauskommen. Ladeendspannung bei einer LiPo-Zelle liegt so bei etwa 4.2V, wenn ich mich nicht irre.
Detlev T. schrieb: > Ladeendspannung bei einer LiPo-Zelle liegt so bei etwa 4.2V, wenn ich > mich nicht irre. Da irrst Du Dich nicht. Silvio Franz schrieb: > Doch aber da habe ich noch einen LP 2950 ACZ3,3 mit drin. > Wäre aber nicht schlecht wenn ich auf den verzihten könnte, Lass einfach alles so und ersetze die Mignons durch den LiPo, wenn Du damit besser fährst. Oder such Dir einen LDO mit extrem kleinem Ruhestrom.
Hi, also hab jetzt meine Akku dran. Muss aber doch eine Spannunf von 3,3v haben. Mein Problem ist nun das Die Spannung des Akkus für meinen LP 2950 ACZ3,3 zu klein ist um konstant 3,3 V zu erzeugen. Ich habe gelesen das es regler gibt, die die die Spannung bis Uin 3,3 V runterregeln und danach die restliche Spannung durchlassen. Oder was würdet ihr mir für einen Regler empfehlen. Finde irgendwie keinen passenden
Silvio Franz schrieb: > Ich habe gelesen das > es regler gibt, die die die Spannung bis Uin 3,3 V runterregeln und > danach die restliche Spannung durchlassen. TPS73133
