Hi, folgendes Problem, meine Freundin und ich haben das selbe Handy, mit selben Custom Rom und fast zeitgleich gekauft. Ihr Handy entläd sich seit 7 Tagen innerhalb von 10 Stunden. Man kommt fast mit dem Aufladen nicht mehr hinterher und es wird sehr warm. Abschalten von Sync Diensten, WLan, Daten und vieles mehr hat nichts gebracht. Ich habe dann ein aktuelles Backup von meinem Handy auf ihres übertragen (inkl. Kernel, Romeinstellungen und allem drum und dran, also eine 1 zu 1 Kopie). Keine Besserung. Faktoryreset und anderes Rom hat auch nichts gebracht. Zeitweiße meine Batterie eingesetzt, und natürlich auch die Batterystats gelöscht und neu Kalibriert. Was denkt ihr könnte das Handy haben? Bleibt eigentlich nurnoch ein Hardwaredefekt übrig oder?
Denkbar wäre auch, dass die Geräte hardwareseitig nicht völlig identisch sind. Ein Hersteller kann schon mal eine Komponente unterschiedlich bestücken, je nachdem was er grad hat/kriegt. Normalerweise wäre nun der Hersteller/Verkäufer am Zuge. Allerdings fällt das aufgrund des Custom-ROMs aus. Lässt sich der Originalzustand wiederherstellen?
Sind denn die Batterien chargenmässig ähnlich? Oder kommt man wie bei manchen Smartphones nicht mehr ran?
Das geht auf jeden fall, sogar so, dass es dem Hersteller nicht auffallen würde, ist aber wohl trotzdem Betrug, also scheidet aus. Akku hat normal bei beiden Handys, bei normaler Benutzung, zwischen 40 und 60 Stunden gehalten. Das heißt mit der unterschiedlichen Bestückung, dass sie ein fehlerbehaftetes Bauteil im Handy hat? Ich werde das Handy später mal einen Tag lang ans Labornetzteil anschließen und den Ruhestrom aufzeichnen. Evtl. ist ja doch noch etwas Softwaretechnisch, was sich durch das neuaufspielen des Roms nicht lösen lässt? Hardwaretechnisch werde ich bei der kleinen Bauform wohl kaum noch den Fehler ausfindig machen können. Möglich wäre ja z.B. der Wlan Chip, der nicht in den Ruhezustand versetzt wird, oder ähnliches..., aber ist das nicht wiederum Softwareasache?
Mike Mike schrieb: > Das geht auf jeden fall, sogar so, dass es dem Hersteller nicht > auffallen würde, ist aber wohl trotzdem Betrug, also scheidet aus. Nope. Pack das Original-ROM rein und schau nach, ob das gleiche Problem auftritt. Wenn ja, dann ist es kein Betrug, sondern tatsächlich ein Hardware-Problem und der Verkäufer/Hersteller darf sein Glück versuchen. Wenn nicht, dann hast du ein Problem mit dem Custom-ROM und der Ausweg liegt auf der Hand. > Das heißt mit der unterschiedlichen Bestückung, dass sie ein > fehlerbehaftetes Bauteil im Handy hat? So war das nicht gemeint. Das kann auch heissen, dass das Custom-ROM mit dem einen Lagesensor (z.B.) besser harmoniert als mit dem anderen.
Akku defekt... wär doch das naheliegendste, oder?
Er schrieb freilich, dass er die Akkus getauscht hätte.
Ich hatte mal so einen Fall mit einem HTC. Bald darauf hatte das Teil auch kein Internet mehr, nur noch telefonieren. Rom-Update/Werkseinstellung brachte nix. Hab es als teil-defekt verkauft und mir ein typgleiches gebraucht (refurbished mit Garanie) gekauft - seidem alles wieder schick.
Mike Mike schrieb: > Ihr Handy entläd sich seit 7 Tagen innerhalb von 10 Stunden. Sowas habe ich seit ein paar Wochen mit der Digitalknipse, die jetzt anderthalb Jahre alt ist. Akku defekt. Sicher zu wenig benutzt. Der war sowas von platt, daß sich das Gerät auch eine Stunde nach dem Ladeversuch noch nicht einschalten ließ. Alle 3 Tage mal laden, dann hält er erst mal provisorisch, um die Geräteeinstellungen zu speichern, bis ich einen neuen organisiert habe.
WAS für ein Smartphone hast du denn? Hatte mal ein ähnliches Problem mit dem Galaxy S2. Da gab es wohl Probleme mit dem verbauten WLAN-IC (unterschiedliche Typen). Seit einem SW-Update funktioniert es aber wieder gescheit. Wichtig ist dabei, dass auch irgendein Speicher zurückgesetzt wird (eiß leider nicht mehr genau, welcher, und wie der zurückgestezt wurde)
