Hallo Community ich suche ein IC welches mir meine digitalen Signale (TTl Pegel) galvanisch trennt. Im Prinzip Optokoppler und Verstärker in einem Baustein. Habe sowas für RS232 gefunden aber eben nicht für TTl. Kennt da jemand ein IC? Hab gehört das es von AD einen bzw. meherer gibt, kann aber keinen finden.
Rafi Dafi schrieb: > closed! Noch nicht... Gibt es auch den ADUM1200 oder einen Baugleichen mit einen internen DC-DC Wandler? Ich möchte ungerne noch einen zweiten DC-DC Wandler einbauen.
Rafi Dafi schrieb: > Im Prinzip Optokoppler und Verstärker Was meinst du genau mit verstärker? Wenn du dein TTL Signal nur wieder auf TTL-Pegel "verstärken" möchtest, nimm doch einfach einen Optopkoppler. Der würde dann beide Funktionen erfüllen: http://www.mikrocontroller.net/articles/Optokoppler
Rafi Dafi schrieb: > Gibt es auch den ADUM1200 oder einen Baugleichen mit einen internen > DC-DC Wandler? Jepp, ebenfalls bei ADi. http://www.analog.com/en/interface-isolation/digital-isolators/products/index.html#isoPower Such dir das passende raus :-)
Rafi Dafi schrieb: > Im Prinzip Optokoppler und Verstärker in einem Baustein. Nicht jeder Optokoppler ist schnell genug. 60ns können lange sein.
Hi
Für viele Fälle sollte z.B. ein 6N137 ausreichen. Und preiswerter als
die ADUMs ist er allemal.
MfG Spess
